  4. Mischpulte & Signalquellen
chinch verteiler
  • tutter0815
  • 10. Januar 2007 um 12:16
  • tutter0815
    Hallo
    Ich brauche das Signal was aus dem Mischpult kommt 2 mal. Kann ich da eigentlich einen einfachen Y-Adapter nehmen oder brauche ich da was spezielles?
    Die folgenden Geräte wie Endstufen, Effektgeräte usw. sind ja eigentlich alle hochohmig.
    Danke
  • partymucke
    • 10. Januar 2007 um 12:49
    da tuts in aller regel ein y-adapter
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • erik
    • 10. Januar 2007 um 13:24
    warum willst du mit dem Master Signal in ein Effektgerät?
  • tutter0815
    • 10. Januar 2007 um 21:18
    War nur ein Beispiel. Ich brauche das Signal öfters, weil ich einen weiteren Raum mit der gleichen Musik mitbeschallen will.
    Als Effektgerät meinte ich mein Ultradrive.
  • jedi
    • 10. Januar 2007 um 21:32
    kann man ein y Adapter auch an den eingang setzen und dann mit 2 Signalen auf 1 Eingang gehen?
  • erik
    • 10. Januar 2007 um 22:03
    das ist immer so ein Thema wo sich die geister streiten...
    Würd ich nicht machen, da du ja effektiv an dem Ausgang des einen Gerätes eine evtl. viel höhere Spannung des anderen anliegen hast und dann irgendwas beschädigt werden könnte. Von den ganzen Signaltechnischen Einflüssen fang ich jetzt nicht an, das übernehmen bestimmt gerne andere nach mir :D
  • jedi
    • 10. Januar 2007 um 22:28
    Und wenn ich so einen Schalter dazwischen machen würde würde es dann funktionieren dann kann ich ja zwischen 2 Quelen unterscheiden.
  • erik
    • 10. Januar 2007 um 22:34
    wozu brauchst du das denn? hat dein Mischpult nicht genug Kanäle? Sinnvoll ist das alles nicht, würde da lieber in nen kleinen Mixer investieren. Oder die gegebenen Möglichkeiten akzeptieren und hier das beste rausholen.
  • jedi
    • 10. Januar 2007 um 22:40
    Ich habe nicht genug kanäle an meinem mixer dafür suche ich nach einer günstigen möglichkeit.
  • erik
    • 10. Januar 2007 um 22:50
    passt glaub ich aber jetzt nichtmehr zum Thema...
    was fürn Mixer issesdenn? wozu brauchst du noch nen Kanal?
    Wie schon gesagt:
  • jedi
    • 11. Januar 2007 um 10:06
    Der Mixer ist ein IMG Stageline MPX-4SC hat 2 Kanäle denn habe ich zuhause um Musik zu hören darann ist jetzt ein CD-Player und mein DVD Player und ich möchte halt gerne den Fernseher noch dazu anschließen um beim Fernsehgucken auch den guten sound hab.
  • mike j.
    • 11. Januar 2007 um 14:06
    Du gehst sicher per Scart auf den TV. Was ist wenn man beim Scart Audio IN und OUT mit einem 10k Widerstand verbindet (habs noch nie versucht aber könnte gehn). Der TV gibt entweder ein SIgnal aus oder erwartet eines, niemals beides. Wenn du auf TV schaltest kommt aus dem Scart das TV Audiosignal, wenn du auf AV schaltest kommt beim Scart das DVD Audiosignal raus, das du mit dem Widerstand von IN auf OUT schleifst.
    Das ganze für links und für rechts und die sache sollte laufen.
    Wenns nicht klappt noch 10k Widerstand inRichtung TV Ausgangspin, sofern dieser das "Überbrückte" Signal drückt.
  • tufkadib
    • 11. Januar 2007 um 14:32
    Nein. Die Signale müssen ordentlich zusammengeführt werden, entweder passiv über Widerstände oder aktiv mittels Summierer.
    DirkB
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
