  4. Sonstiges
Bühnenpodeste sauber machen?!
  • skystar records
  • 18. Januar 2007 um 16:09
  • skystar records
    hat jemand einen Vorschlag oder ein Hilfsmittelchen, mit dem man Bühnenpodeste mit Siebdruckplatte reinigen kann? Unsere sind fast neu, sehen aber nach 10 Muggen aus, als hätten sie schon 5 Jahre auf dem Buckel.
    Wasser und Seife geht nicht besonders gut, hab ich schon probiert!
    Viele Grüße
    Fabian Fromm
  • DaftMedia
    • 18. Januar 2007 um 16:11
    Wie wärs mit Orangenöl-Reiniger? Das ist ein Teufelszeug.
    Ansonsten mal Fußbodenpflege für den gewerblichen Bereich ausprobieren.
    • 18. Januar 2007 um 21:14
    2 Möglichkeiten, die ich auch selber anwende:
    1.) Hochdruckreiniger (aber bißchen Abstand halten, nicht, daß Du die obere Schicht abnimmst an einem Kratzer, etc)
    2.) [meine Bevorzugte, da sauberer] Du nimmst Dir 'nen Praktikanten oder 'ne Aushilfe (nehm' ich zu mindest immer liebend gerne für solche Arbeiten :D ), einen Gartenschlauch, aus dem kontinuierlich Wasser heraus kommt, einen Schrubber mit dem besagten Praktikanten/der Aushilfe dran, und läßt das ganze durch diese Arbeitskraft unter hohem Arbeitseinsatz, welcher nur an der Anzahl der Schweißperlen auf der Stirn des Schrubbenden als "gut" anzusehen ist, und deinem kontinuierlichen Zugeben von Wasser aus dem in Deiner Hand befindlichen Gartenschlauch, sowie stetig den Schrubbenden anfeuernden Kommandos, von der besagten Person säubern. :) Hinterher das übrige Wasser mit dem darin befindlichen Schmutz, der durch den Praktikanten /die Aushilfe von den Siebdruckplatten unter unvorstellbarer Anstrengung abgelöst wurde, mit einem Wasserabzieher (vornehmlich ebenfalls durch den Arbeitenden zu erledigen lassen), von der Fläche abziehen.
    Den Rahmen kannst Du mit dem Gartenschlauch abspritzen und von Deiner Arbeitskraft, die den Schrubber nun durch durch einen handelsüblichen Küchenschwamm ersetzt hat, sauber wischen.
    ...das ganze geht auch alleine, falls man keinen Praktikanten zur Hand hat ;)
    sec
  • Reini
    • 18. Januar 2007 um 22:01
    ganz normale Schmierseife und einen Hochdruckreiniger
    einen Stechbeitel für die Kaugummie's
    ne Wurzelbürste
    und für das Alu eine Alureiniger
    falls noch Fragen offen sind; dann nehmt die Hände aus dem Sack und packt zu :grin:
  • Eliminator
    • 20. Januar 2007 um 13:02
    Einen Eimer mit Spüli und nen Schrubber.
    FOH = Holz vor der Hütte!
    • 20. Januar 2007 um 13:19
    Für bequeme gibt es sowas:
    http://shop.kaercher-schreiber.de/popup_image.ph…cfa60b3c7dfa8d9
  • Elevat0r
    • 23. Januar 2007 um 10:08
    Mein Tipp: Industriereiniger, z.B. von Förch! Ist zwar kostspielig, reinigt dafür aber echt porentief! ^^
    Um Fragen vorzubeugen: Nein, ich habe nichts mit dem DJ-Versandhandel zu tun! ;)
  • Fischback
    • 23. Januar 2007 um 13:52
    und das phenolharz bekomsmt auch gleich mit weg ....
    Wasser + neutralseife + schrubber schönen sonnentag und dann viel spass damit.
    mfg maTze
  • tamaris-pa / mts
    • 24. Januar 2007 um 15:45
    Warm-Wasser-Hochdruckreiniger
    Damit wird das auch richtig sauber
