  4. Mischpulte & Signalquellen
Antennenkabel von Funkmikro verlängern
  • weiss_nix
  • 21. Januar 2007 um 03:19
  • weiss_nix
    ich habe 2 AKG WMS 400 Empfänger.
    Diese würde ich gerne in einem Stahl-Rack einbauen.
    Damit der Empfang noch gewährleistet wird, will ich die Antennen an den Seiten des Racks (außen natürlich) verlagern.
    - Welches Kabel nehme ich zum verlängern der BNC Anschlüsse (oder gibt es solche Kabel fertig zum kaufen?)
    - Was für Halterungsmöglichkeiten (oder Gewinde .. wenn das Ding so heisst) gibt es, damit ich die Antenne auf dem Rack aufschrauben kann (BNC).
    Danke für euer Mühen
  • meby
    • 21. Januar 2007 um 10:27
    ich denke du suchst sowas hier,
    http://www.thomann.de/de/thomann_antennenumsetzter.htm
    Gibt es vielleicht auch von AKG musst du mal schauen.
  • Raupe
    • 21. Januar 2007 um 11:15
    Wenns noch billiger sein soll, gehst du in einen Elektronikladen wo auch CB-Funk Zubehör verkauft wird und nimmst die einzelnen Stecker und Buchsen mit. Die schraubst du dann in eine Rackblende und fertig.
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • kailer
    • 21. Januar 2007 um 11:27
    da gehst du zum radio- und fernsehtechniker deines vertrauens und der hilft dir da schnell & günstig weiter. oder meldest dich bei mir Edit DJHeini: Werbung (Link) entfernt
  • shure
    • 23. Januar 2007 um 17:19
    aber bei dem ganzen "TV"-Kabel Tipps nicht vergessen, dass das Kabel einen Wellenwiderstand von 50 Ohm haben sollte. Das Standard Kabel wäre das RG58.
    Alles was mit TV-Antennen zu tun hat hat einen Wellenwiderstand von 75 Ohm.
    Besten Gruß
    Jürgen Schwörer
    Senior Applications Engineer
    Shure Distribution GmbH
    Jakob-Dieffenbacher-Str. 12
    75031 Eppingen
    Telefon: 07262 - 9249151
    *** bitte keine PN sondern direkt an: schwoerer_juergen@shure.com
  • manuela
    • 4. März 2007 um 10:16
    etwas späte Antwort..
    Netzwerk Kabel (Coax mit beidseitig BNC) besteht aus dem von Shure genannten RG58. --> PC Shop
    Zum Befestigen kann ein eingefügtes BNC T- oder Winkel-Stück zweckentfremdet werden.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
