KME CS-1122 Endstufen Frage
  • klangcharakter
  • 21. Januar 2007 um 13:47
  • klangcharakter
    Ich hab schon länger zwei KME CS-1122 in 8Ohm mit 300Watt RMS und 600Watt Programm.
    Die ich an einer QSC PLX 2402 mit 2x 425Watt an 8Ohm betreibe.
    Ich bin am überlegen ob ich auf eine Ram Audio R-1500 mit 550Watt an 8Ohm umsteige und die QSC verkaufe.
    Wären 550Watt für die Box noch okay oder ist das zuviel Leistung ?
    Vorteile die ich daraus ziehen würde:
    - Kann QSC verkaufen und hab so etwas Geld übrig
    - Die R-1500 ist von der Einbautiefe her noch kompackter, ich könnte zusammen mit meiner Drive Rack PA ein noch kompackteres Flightcase verwenden als es jetzt mit der QSC der Fall ist.
    - Ich hätte noch mehr Endstufenleistung für die CS-1122 und für zukünftige Topteile übrig.
  • joe7
    • 21. Januar 2007 um 16:33
    Also von der Leistung passt die R-1500 auf jeden Fall, ich denke nicht dass die 550W der KME schaden!
  • DJ_Uwe
    • 22. Januar 2007 um 14:02
    Ich habe auch noch von den cs1122 2 im lager. Ich selbst betreibe sie an der sps1300 von kme. habe dazu noch 2 woofer bs1181. 550watt sinus würde ich den tops aber sicher nicht antun. nur mal so als frage... hast du auch bässe bei den tops dazu?
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • Ravemaster
    • 22. Januar 2007 um 14:06
    man sollte normalerweise sowieso so Dimensionieren das man die Lautsprecher nicht ans Limit fährt. sobald das so ist sollte man mehr auffahren!
    warum willste denn von der QSC auf die RAM umsteigen?
  • klangcharakter
    • 22. Januar 2007 um 19:18
    Zitat von "DJ_Uwe"
    ...550watt sinus würde ich den tops aber sicher nicht antun. nur mal so als frage... hast du auch bässe bei den tops dazu?
    Nein ich nutze die Ram Endstufe dann nur für die Tops. Dazwischen ist dann noch ne Drive Rack PA.
    Die Lautsprecher würde ich ja dann nicht am Limit fahren. Aber nach der allgemeinen Regel "50-100% über RMS Boxenleistung den Verstärker auswählen". Passt die Endstufe hervorragend.
    Warum ich umsteigen will hab ich oben schon erwähnt :grin:
    Muss mich korrigieren die R1500 hat nur 500Watt an 8Ohm.
  • MRspeaker
    • 25. Januar 2007 um 14:36
    wenn du auf der Suche nach Ram Audio Produkten bist, bist du bei mir an der richtigen Adresse.
    Kabel etc. kannst du auch bei uns bei bedarf ordern. Meterware oder konfektioniert.. alles erdenkliche.. oder Neutrik klamotten...
    Wenn du eine Gewerbeanmeldung hast gibs prozente...
    näheres per pn-
    sebastian
    http://www.audio2.eu
  • DJ Detto
    • 26. Januar 2007 um 23:31
    Auch wenn man mich auslacht oder auschimpft, ich habe die Kombi CS1122 und CB1151 früher an einre Palmer LX1500 mit 2 x 250/4Ohm pro TOP betrieben.
    Ich muss sagen, das der AMP für die Bässe zu schlapp war aber die Tops konnte ich kaum ausreizen.
    Jetzt fahr ich das ganze mit einer RAM S4004 udn habe quasi "akustisch" neue Bässe aber die Tops am Controller ziemlich gedrosselt.
    Ich würde mir echt überlegen ob der Tausch so viel Sinn macht. Auf gar keinen Fall macht er leistungstechnisch sinn - eher die Soft skills
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • klangcharakter
    • 26. Januar 2007 um 23:43
    Detto
    Jo das mag sein das du akustisch nix lauter empfunden hast mit der kleinen Endstufe.
    Aber die Regel 50-100% über RMS Leistung ist ja kein Bullshit, so denken viele Leute und hat sich wenn man natürlich sonst immer auf Pegel und Limiter achtet auch bewährt.
    Denk halt mit der Zukunft mit falls ich mir mal andere Tops hole die etwas mehr brauchen...
    Und die Ram Audio bekomm ich mit der Drive Rack PA in ein ultrakompacktes 3HE Flightcase mit 23cm Einbautiefe und ich hab noch zusätzlich etwas Geld übrig was ich für was anderes verwenden kann.
    Daher die Entscheidung für mich absolut genial :grin:
    Letztendlich ist es aber auch gut wenn es Leute gibt mit anderer Meinung, darum schätz ich das Forum. Wollte mit dem Thread auch nur mal Meinungen einholen.
