DAP Fullrange mit Bässen erweitern
  • Radioactive-man
  • 23. Januar 2007 um 22:40
  • Radioactive-man
    Hallo Zusammen!
    Ich hoffe mal die Themenüberschrift macht eher neugierig anstatt dass sie abschreckt ;)
    Also, ein Kollege von mir besitzt zwei DAP K-115 Lautpsrecher mit jeweils 400 W 8ohm an einer Omnitronic P-1500. Nachdem ich ihn auf dieses Forum aufmerksam gemacht hab, will er sich jetzt zwei Bässe dazu bauen! (Meinen Rat sich sofort ein Top/Bass System zuzulegen hat er mit dem Grund dass ich doch keine Ahnung hab abgelenht -.- ) Naja mein Wissen beschränkt sich in der tat eher aufs Theoretische.. (http://www.party-pa.de ;) )
    Nunja jetzt wollte ich euch mal fragen was sich da machen ließe! Wie gesagt die vorhandenen Lautsprecher sind Fullrange..
    Nach meinem empfinden haben sie einen recht kräftigen Bass gehen allerdings nicht soo tief. Hättet ihr eine Idee für einen Bass? Preis pro stück darf so ca. bis 300 - 350€ gehen! B.z.w. Was haltet ihr überhaupt von dem Vorhaben? Sinnvoll oder eher nicht?
    Danke für Antworten!
    Radioactive-man
  • andirr
    • 6. Februar 2007 um 19:59
    Die K115 werden als Tops nicht sehr prickelnd sein, aber man kann sie natürlich erstmal verwenden. Wichtig wäre es den Dap einen Hochpass vorzuschalten um Leistung zu sparen und Überschneidungen zwischen den Bässen und den Tops zu vermeiden. Eine Aktivweiche und eine zusätzliche Endstufe muss also auf jeden Fall her. Um das Geld sinnvoll anzulegen würde ich am besten zwei Eminence kappa15lf in je 150 l verbauen mit je 2 Bassreflexrohren von 10 cm Durchmesser und 11 cm Länge, das gibt ca. 45 Hz Tuning, was für alle Arten von Musik locker ausreicht. Da die kappas nicht so teuer sind bleibt auch noch genügend Geld für eine Endstufe (ta-2400 passt hier gut) und eine Aktivweiche oder einen Controller übrig. Die K115 sollte man dann früher oder später ersetzen, 15" im Top macht imho wenig Sinn....
    lg andi
  • zeck(e)
    • 6. Februar 2007 um 20:10
    Also für 300-350 pro Seite kann man auch einiges mehr haben als nur einen Kappa. Was natürlich interresant wäre, wär zu wissen mit Gehäuse oder nur Chassi? Wen das Geld nur fürs Chassi da ist dann kannn man da einiges mehr machen z. B. in Richtung Oberton, RCF, 18Sound, Void ect.
    Was mich persönlich interresieren würde was bestimmt auch mächtig druck macht könnte ich mir vorstellen 2 Void V18-1000 im X1 Gehäuse. Allerdings Bp. Kommt drauf an was für eine Musik wird gespielt.
    Pisa 05 ich war dabei...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
