  4. Mischpulte & Signalquellen
Zielkurve Ultracurve
  • rene classen
  • 31. Januar 2007 um 08:50
  • rene classen
    Hallo Leute,
    ich hoffe ihr könnt mir mit Tipps und Meinungen helfen.
    Aufgabe/Problem/Ziel:
    Automatische Raumeinmessung mit einem Ultracurve2496
    (Das noch kein Problem)
    Aber wie sollte eine Zielkurve aussehen?
    Bisher bin ich mit einer leichten aber engen Anhebung im Bassbereich und einer höheren aber weiten Anhebung im Bereich 2-6 khz gefahren.
    Was sind eure Vorstellungen?
    Nutzung noch:
    Sprache, CD-Musik und gelegentlich Live dabei wird aber Summensignal geliefert.
  • erik
    • 31. Januar 2007 um 10:06
    was ist deiner Auffassung nach eine Zielkurve? (kommt mir bekannt vor, ich glaub ich kenn das aus der Formel 1 ;-))
    Ziel ist es natürlich ein möglichst lineares Frequenzspektrum zu erzielen.
    erstmal kommt es da natürlich auf deine Speaker an. Dann noch auf den Raum/Aufstellung usw...
    Deswegen muss man das individuell anpassen. Man kann die Entzerrung der Lautsprecher im Systemcontroller vornehmen (da diese ja immer gleich bleibt) und dann deinen eq zur Anpassung an den Raum benutzen.
    Falls ich jetzt deine Frage falsch verstanden hab, sorry
    gruß
  • rene classen
    • 31. Januar 2007 um 10:19
    Ja etwas.
    Bei einer automatischen Raumeinmessung ermittelt der Ultracurve über ein Mikrofon und RosaRauschen die Eingenschaften des Raumes und passt den EQ entsprechend an.
    Die Zielkurve ist nach meiner Meinung so zu verstehen wohin der EQ ausgleichen soll.
    Ich nehme deine Aussage jetzt mal dahin, dass du eine lineare Zielkurve anpeilen würdest.
  • Arno
    • 31. Januar 2007 um 13:04
    Das mit dem automatisch Einrauschen ist immer etwas heikel. Meiner Ansicht nach ist nichts dagegen einzuwenden, wenn man Rosa Rauschen auf die PA gibt und sich das mal anguckt an verschiedenen Punkten des Raumes. Eine Automatik ist hier aber fehl am Platz, da du immer nur einen Punkt des gesamten Raumes misst. Also an mehreren Punkten messen, Kopf einschalten und dann selbst überlegen was man wo korrigieren will. So mache ich es jedenfalls. :)
    Zu deiner Frage: Die "Zielkurve" ist mehr oder weniger Geschmackssache. Du kannst natürlich einen komplett glatten und linearen Verlauf anstreben. Ich gebe gerne eine Extra-Kelle 80-100Hz in die PA, um den Kick etwas hervorzuheben. Das ist aber letztlich Geschmackssache und von der Musik abhängig. Bei Sprache würde ich eher 2-5kHz betonen um die Transienten zu unterstützen. Alles eine Frage des Einzelfalls.
    In der Veranstaltungstechnik gibt es fast keine Kochrezepte!
    Bis dann... Arno!
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
