  4. Lichttechnik & Effekte
Neues DMX-LICHTPULT gesucht. Anregungen gesucht !!!
  • timmsen_rs
  • 31. Januar 2007 um 22:10
  • timmsen_rs
    Hallo Gemeinde.
    Ich brauche mal euren Rat und zwar geht es um die Steuerung von meiner DMX Lichtanlage. Zur Zeit benutzen wir noch den guten alten Controller von Eurolite "EUROLITE DMX Scan Control 192 Kanal"
    Günstiger Scanner Controller mit Joystick. Einfach zu programmieren!
    Kompakter DMX-Controller mit Joystick
    * 192 Steuerkanäle für 12 Projektoren mit je 16 DMX Kanälen
    * Feine Pan- und Tilt-Bewegungen über Fine-Taste möglich
    * 6 Chaser mit bis zu 240 Szenen programmierbar
    * 8 Preset Scenes
    * Kopierfunktion der Programme und Records
    * Blackout-Funktion
    * Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
    * 19"-Einbaumaße mit 3 Höheneinheiten
    Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz ~
    über mitgeliefertes 9-12 V DC, 300 mA Netzteil
    Gesamtanschlusswert: 4 W
    Anzahl Steuerkanäle: 192
    Musiksteuerung: über eingebautes Mikrofon
    DMX 512-Ausgang: 3-polige XLR-Einbaukupplung mit Polungsschalter
    Freie Programme: 6 x 240 Szenen
    Maße (LxBxH): 483 x 132 x 80 mm
    19"-Einbaumaße mit 3 HE
    Mindesteinbautiefe: 170 mm
    Gewicht: 2,5 kg
    Nun gut, jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Lichtpult für das Jahr 2007, so dass ich den Scan Controll weiterhin als zweit Gerät nutzen kann.
    Was könnt ihr mir empfehlen?
    Was mir bisschen auf den Sack ging bei dem alten Controller war folgendes : Man kann die eingespeicherte DMX Programme nicht direkt anwählen, z.b. über einen Knopf. Man musste erst immer mit dem Bank up/down sich zu dem gewünschten Programm heran klicken...
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
    Dieses Problem sollte nach möglichkeit beim neuen Lichtpult nicht mehr vorhanden sein.
    Danke für eure Tipps.
    Tim
  • chw
    • 31. Januar 2007 um 22:38
    GrandMA Fullsize, da kannst Du alles so legen wie Du es willst,
    meinetwegen auch einzelne "Programme" auf fader / Knöpfe.
    Hat sogar mehere Touchscreens.
    Da das wohl ausserhalb eines "party PA Budgets" liegt mal im Ernst:
    Wieviel willst Du Ausgeben? Neu oder gebraucht?
    Mehr Kanäle oder reichen 192?
    Komplett frei belegbar und günstig gebraucht zu haben sind die R2D2 Pulte.
    Durch die verwendete PC Technik auch recht leicht zu reparieren.
  • timmsen_rs
    • 31. Januar 2007 um 22:57
    Hi !
    Das GrandMA hab ich gerade bestellt 8)
    Ja dass weiss ich auch noch nicht. So bei 250 - 300 Euro ist die Schmerzgrenze, wäre auch net abgeneigt, wenn das Lichtpult nur 150 Eus kostet. Am liebsten wäre neu, wegen absetzen der Steuer, aber guter gebrauchter Zustand wäre auch ok :)
    Ja im Endeffekt reichen die 192 erstmal...
    Danke und Gruss
    Tim
  • hell&dunkel
    • 31. Januar 2007 um 23:15
    Es ist egal, ob das Gerät neu oder gebraucht ist.
    Ausgewiesene MwSt. kann immer (außer Kleinunternehmer) geltend gemacht werden. Ausgaben wirken sich gewinnmindernd aus.
    Über 410,-€ (netto) muß das Pult aktiviert werden.
    SD1 fällt wegen Budget hier wohl flach.
    Armin
  • chw
    • 31. Januar 2007 um 23:32
    Wenn ich in BWL aufgepasst habe (schon länger her ;) ) darf alles was "gwg" ist sofort abgeschrieben werden, der Rest je nach Wert & Nutzungsdauer und der dazu passenden Abschreibungsmethode. Nähere (und vor allem richtige) Informationen bei dem Steuerberater Deines Vertrauens oder dem F-Amt ;)
    So nun zum Thema:
    Ich habe auch lange nach einem kleinen Pult <1000 Euro gesucht das (auch) Deinen Anforderungen entspricht.
    Mein persönliches Fazit: in dem Bereich gibt es weder neu noch gebraucht was vernünftiges.
    Den Tipp mit dem R2D2 wirst Du bei 350 Euro leider auch vergessen können.
    Ansonsten kann ich Dir in dem Rahmen leider nicht mehr weiterhelfen.
  • HaPe
    • 1. Februar 2007 um 00:55
    GLP SD1
  • lightjockey
    • 1. Februar 2007 um 11:54
    Also für das Geld wirst du keinen Controller finden, der mehr kann als dein aktueller.
    Empfehlen kann ich dir auch nur den GLP SD1.
    Den gibt's unter dem Label "Elation ShowDesigner 1" auch schon für 499 Euro.
    http://www.elationlighting.com/product.asp?ProductIDNumber=1202&cat=Intelligent%20Consoles
    Torsten Wild
    Ton und Licht Veranstaltungstechnik
    Dipl.-Ing. Torsten Wild
    Kiedricher Strase 43
    55218 Ingelheim
  • timmsen_rs
    • 1. Februar 2007 um 15:06
    Hallo und Danke für die Antworten !!!
    Was ist den mit folgendem Pult ?!
    EUROLITE DMX Scene Setter Lichtsteurung-24 Kanal
    Das Gerät eignet sich für DMX taugliche Lichtanlagen mit bis zu 24 benutzten Kanälen. Er bietet optimalen Überblick über seine Funktionsebenen und ermöglicht somit einfachstes programmieren. Sound to Light über eingebautes Mikrophon oder über Line In sind für dieses Gerät kein Problem. Das Pult arbeitet in drei Funktionsebenen und bietet seinem Programmierer somit alle Möglichkeiten der Licht und Scannersteuerung.
    Spannungsversorgung 230 V ac , 50 Hz~
    Gesamtanschlusswert 4 w
    Anzahl Steuerkanäle 24
    Musiksteuerung über Line In Cinch -Buchse (mind. 100mV)
    DMX 512-Ausgang 3-polige XLR - Einbaukupplung mit
    Polungsschalter
    Masse (Lx B x H) 483 x 264 x 90 mm
    19“ – Einbaumasse mit 6 HE
    Mindesteinbautiefe 80 mm
    Gewicht 5 kg
  • lightjockey
    • 1. Februar 2007 um 19:43
    Das Scene Setter Pult ist eher für PAR-Licht geignet.
    Natürlich kann man damit auch Scanner steuern, ist aber sehr umständlich zu bedienen.
    Torsten Wild
    55218 Ingelheim
  • Eliminator
    • 2. Februar 2007 um 00:32
    Ich habe ein GLP Scan Operator 12 PT Advanced. Ist von der Bedienung her ähnlich wie das Eurolite, bietet aber mehrere Funktionen, ein mehrzeiliges Display und eine bessere Software.
    Um sämtliche Szenen direkt ansprechen zu können, hat das Ding eine MIDI-Schnittstelle (dein Eurolite übrigens auch). Da kannst Du über ein Keyboard oder einen Rechner mit entsprechender Software alle Szenen direkt ansprechen.
    Ich würde mir ein günstiges Masterkeyboard holen und die Szenen damit abrufen. Oder halt automatisiert über einen Sequenzer auf PC.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • timmsen_rs
    • 2. Februar 2007 um 12:04
    Klaus
    Hey Klaus !!!
    Echt das kann das auch?
    Ich habe leider in Sachen DMX Steuerung via PC so quasi Null Ahnung :(. Was brauch ich für das Vorhaben alles? Und wo kriege ich es her ?
    Danke und Gruss
  • Eliminator
    • 2. Februar 2007 um 22:27
    Guck mal in die Betriebsanleitung. Da findest Du, welche MIDI-Notennummer welcher Szene auf dem Pult zugeordnet ist. Wenn Du nun mit einem MIDI-Programm auf dem Rechner besagte Notennummer an das Pult sendest, löst das Pult die entsprechende Szene aus. Such mal bei zdnet nach einem sequenzerprogramm.
    Klaus
