  4. Mischpulte & Signalquellen
Steckverbinder für Multicore, welche sind robust?
  • Chriss1233
  • 3. Februar 2007 um 14:47
  • Chriss1233
    bei dem Karnevalsverein bei uns im Dorf ist eine Halle für die VAs gemietet. Das Multicorekabel von der Bühne is 5-Kanälig für zwei Festmikrofone, die Kapelle und zwei für externe Künstler.
    Beim Mischpult und der Technik hinten in der Halle werden alle Kontakte per Steckverbinder hergestellt. Das Multicorekabel jedoch hat einen Kontaktstecker der immer wieder kaputtgeht und neu gelötet werden muss.
    Gibt es keinen Steckverbinder der für Signalquellen geeignet ist und weitaus robuster gebaut ist?
    Ich dachte schon an Harting/Wieland weil diese ja bekanntlich sehr stabil sind. Sind diese für für diesen Zweck verwendbar?
    Preislich ist erstmal egal, wichtig ist nur eine Alternative.
    Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen.
    Danke!
    Chriss1233
  • subkiller
    • 3. Februar 2007 um 14:58
    ja genau die harting stecker :wink: aber net die lastcore stecker nehmen.
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • Chriss1233
    • 3. Februar 2007 um 15:11
    Und wie unterscheiden die sich?
    Bzw. kannst du mir Posten welche welche sind?
    Was z.b. sind diese hier? Ich kenne diesen nur als Lastkabelstecker.
    Edit DJheini
    Chriss1233
  • subkiller
    • 3. Februar 2007 um 15:20
    die in ebay sind die lastcore stecker. diese hier sind für audio...
    Edit DJheini
    der unterschied besteht eigentlich nur darin das man sie net zusmmenstecken kann und denn 230 volt auf dem audio muco hat.
    subkiller
    • 4. Februar 2007 um 11:20
    Info für alle (zum wievielten Mal eigentlich? :? :(
    Harting und auch andere Firmen, die solche Stecker herstellen, haben prima Webseiten.
    Also BITTE auch nur dorthin verlinken.
    (Und zu Ebay sowieso überhaupt nie nicht!)
  • MRspeaker
    • 11. Februar 2007 um 22:31
    Harting, Amphenol... wird gerne genommen...
    Socapex und Tourlock nehmen manche für größere Sachen auch ganz gerne....
    Wir selber bleiben bei Harting und Amphenol, wegen dry hire....
    http://www.audio2.eu
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
