Anlage auf Omnitronic-Niveau, 12" / 3/4" Tops, 18e
  • mEon
  • 2. August 2003 um 01:19
  • mEon
    will 2 Omnitronic 18er für anspruchslose Partys in ne ox haun!
    Habe vor eine Box mit beiden zu machen. 150l für jeden, geschlossen,
    da ich keine Berechnungsdaten habe. Schätze die ham so 200-240W RMS 8Ohm.
    Tops werden ne Billigkonstruktion, 12"/,75", HT-Hörner hab ic geschenkt bekommen (Fane) die MT 12er sind Senon DY, 8Ohm 150W RMS, 93dB(30 Eur für beide bezahlt), mache sie in ca. 80l.
    Die Treiber hab ich schon. (gebraucht, umsonst, kommen bis 5kHz, lol)
    Verwendet wird 19mm Pressspan (komme über den schreiner billig ran).
    Trenne bei 4-5k über die Fane Passiv-weiche.
    80l zuviel? Thielle Small Parameter mit denen ich gerechnet hab:
    Nennimpedanz/Gleichstromwiderstand: 8/6,9 Ohm
    Resonanzfrequenz: 46 Hz
    Gütefaktoren(Qms/Qes/Qts): 4,34/1,93/ 1,33
    Äquivalenzvolumen(Vas): 99 Liter
    Effektive Membranfläche(Sd): 550 cm²
    Schwingspulenüberhang(Xmax): 1,5mm
    305 mm Breitbandlautsprecher, 50-15000 Hz Übertragungsbereich,
    90 dB Kennschalldruck, 25 mm Schwingspule, 150 Watt belastbar,
    30 Gramm bewegte Masse, Doppelkonusmembran aus Pappe,
    plastizierte Stoffsicke, Preßstahlkorb, Ferritmagnet.
    Billigimport halt.
    Also bis Jetz trenn ich des Horn vom 12er-Volumen mit Holz ab, Dicke keine Ahnung was halt so beim Schreiner rumfährt und dann noch bauschaum rein. So dass halt noch viel Volumen für den 12er da ist.
    Es is noch nix gebaut, pläne hab ich aber schon so konzeptmäßig.
    Also was soll ich eurer Meinung nach ändern?
    Gruß und schon mal Danke für eure Beiträge!!!
    Benny
    Einmal editiert, zuletzt von mEon (2. August 2003 um 11:41)
  • mEon
    • 2. August 2003 um 01:24
    Hier noch die Bilder:
    Senon DY1256U:
    Der Omnischrott Sub:
    Ist es besser wenn ich jedem Sub ein 150l-Gehäuse mache?
    Also Danke nommal.....
    Die Anlage wird dann für so 20ct / Abend verliehen :wink:
    Grüßle und Nächtle!
  • mEon
    • 2. August 2003 um 01:25
    Sexy Socken, hä?
    (Des musste jetz noch sein.....)
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
