wer hat OMNITRONIC BX-1850 bzw the box SB1800
  • t.kopp
  • 7. Februar 2007 um 19:17
  • t.kopp
    HAllo
    wer hat oben genannte Subs? wie sehen wure erfahrungen aus?
    für normale Party Discos...
    wie sind eure erfahrungen mit den dingern?? klang/Wirkungsgrad/Verarbeitung...
    wieviele Personen würdet ihr mit jeweils 1,2 bzw 3 stk pro Seite beschallen? Tops sind momentan Yamaha clubserie 115
    Einmal editiert, zuletzt von t.kopp (8. Februar 2007 um 17:27)
  • tobias beck
    • 7. Februar 2007 um 19:40
    Also wir hatten mal die BX 1550.... grauenhaft ..... also alles:
    Chassis: Bass gleich null, mehr mitten trotz aktiver Trennung
    Frequenzweiche: am 1. Gig abgeraucht
    Also wurden die Dinger umgebaut:
    Originalchassis durch Eminence Kappa ersetzt- kommen jetzt allein oder im 2er Stack gut rüber
    Frequenzweiche nat. entfernt und Neutrik Buchsen rein....
    Allerdings denke ich, dass es bei den BX 1850 nicht besser aussieht-
    und in die billigen Gehäuse kannste auch keinen Marken 18" Chassis setzen......
    Was ist eine Signatur?!
  • ddt
    • 8. Februar 2007 um 11:55
    bloß net kaufen, ist definitiv müll...
    andreas
  • ralle14
    • 8. Februar 2007 um 13:40
    Hab auch zwei BX-1550!
    Die kannst du auf Partys mit max. 50 pax einsetzen aber mehr nicht!
    Ralle14
    Hier mal ein kleiner Sub-Mod:
    Jetzt macht er weniger Hub, bessere Spulenbelüftung und dadurch geringfügig höhere Gelastbarkeit.
    Klang: Jetzt macht er mehr Kickbass, aber hat weniger Tiefgang.
    Kann aber nicht so bleiben, können ja alle reintreten in das Teil.
  • ddt
    • 8. Februar 2007 um 14:24
    die zeit zum umbau ist auch zu schade, sowas von lumpig produziert
    nägel & klammern fliegen drin rum
    in vier bässen drei verschiedene chassis
    usw. usf.
    bitte nicht kaufen, dann lieber dap ax serie oder die low-budget-sachen vom großen t
    ihr ärgert euch nur hinterher drüber...
    andreas
  • t.kopp
    • 8. Februar 2007 um 17:27
    nagut das du schon das T anspichst ...
    was denn von den the box SB1800 zu halten??
    • 8. Februar 2007 um 17:35
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=41482&highlight=the+box+sb1800
    Suchfunktion gibt da einiges her.
    Aber das Schaltfeld dafür muß vermutlich
    so groß wie der Bildschirm sein.
  • t.kopp
    • 8. Februar 2007 um 18:42
    hey dj klar habe ich das schon vorher versucht und sogar gelesen...
    leider finde ich sind die aussagen nicht wirklich weiterhelfend im vergleich zu den aktiven und so ;)
    mich würde würde mal einfach interssieren in welcher konzialltion ihn wieviele leute mit beschallt bzw wie die erfahrungen ist, damit ich nicht alle Sub erst mal bestellen muss zum testen ;)
    ne im ernst, suche Subs mim mittleren Preissegment die nicht so groß sind im Transport und doch noch relativ vernümpftig arbeiten...
  • derhexer
    • 9. Februar 2007 um 00:33
    nun denn, ums selber hören wirst Du nicht herumkommen...
    Mein subjektiver Eindruck zum SB1800:
    - trennt mit der eingebauten Weiche rel. hoch (160Hz), ist aber mit 12"/1"-Tops in der LB-Preisklasse eigentlich ok. OK heisst: besser als eine LB-15"/1"-Kiste. Bei aktiver Trennung dann eher bei 120-130Hz trennen. Dann macht aber ein Top mit 15er nicht wirklich Sinn.
    - Klang: nunja. Nicht vergleichbar mit z.B. Dynacord F8 (weniger Tief, weniger Output,...), aber: kostet ja auch nur ein viertel davon :wink: .
    Kommt ja auch bissle aufs Musikmaterial an (Nix für Live, aber Oldie- und Chartkonserve ok). Für Industrial, Tekkno, Noise, Black evtl. gleich einen höherwertigen Sub oder wenigstens 2x SB1800 auf jede Seite).
    - Wieviel Pax kann man so nicht beantworten, da sowas meines Erachtens zu stark von den akustischen Verhältnissen der Location abhängt, als dass man da pauschlae Aussagen machen könnte.
    - Verarbeitung: is in Ordnung, kann nicht meckern bisher. Fallenlassen, werfen, kicken solltest Du ihn evtl. weniger, mag er nich so. Auch die Filzbespannung ist Geschmackssache, ist halt nicht gar so abwischbar, hat aber netten eighties-charme.
    Wie immer bei LB: eigentlich sollte ich Dir sagen, dass Du Dir was besseres kaufen solltest, aber wenn Du nicht mehr ausgeben kannst/willst im moment, jedoch furchtbar Bock auf einen LB-18er hast: kaufen. Ist wie mit den Dap-ES: nix dolles, aber oberhalb der Vollschrott-Grenze.
  • t.kopp
    • 9. Februar 2007 um 13:34
    ja vielen dank schonmal für die ehrliche meinung.
    habe jetzt mal 2 stk bestellt und werde die wenn se hoffentlich nächste woche kommen gleich bei ner karnevals party antesten.
    naja eigentlich will ich schon vernümpftige Subs haben allerdings
    spielen momentan verschiedenen Faktoren eine Rolle:
    Größe wg Tranport (hatte vor kurzem BPH 118 die waren eigenbau guter Bass aber nicht direkter druck und rieseig also ohne anhänger gehts nicht...
    hatte auch schon einige durch z.B HK AUDIO PREMIUM PR:O 18 S
    fand diesen auch nicht so wirklich toll
    würde mir da ne K&F holen wenn die nicht so schwer und teuer wären.
    nebenbei muss ich ne relaive Chance haben das Geld mal wieder rein zu holen, da die Anlagenpreis ziemlich im Keller sind bzw. die Kunden nichts ausgeben wollen :(
    der vorteil es gibt 30 tage money back :oops:
