MoreThan Music, von welcher Marke sind deine denn?
PAR56 LED RGB - Bericht
das sind die mit den 36x1Watt LEDs von Thomann. Stairville ist meines Wissens die Hausmarke.
edit: es sind lange PAR64-Gehäuse
Hübsch. Ich den gestrigen Abend (mal wieder als Musiker) auf einer winzigen Bühne unter 1000W PARs verbracht. Das sengt einem fast die Kopfhaut weg, wenn die angehen, und man steht an der falschen Stelle! Auch hier wären LEDs durchaus angebracht gewesen.
Viele Grüße
Jo -
Habe ebenfalls die Varytec PAR 56 RGB im Einsatz. Haben sich im direkten Vergleich von Helligkeit und Farbmischung deutlcih gegen andere (z.B. Eurolite 10mm) LED PARs durchgesetzt.
Die Größe der LED hat übrigens nur sehr bedingt etwas mit ihrer Leuchtkraft zu tun. Die 10mm Geschichte ist zu 95% PR. Die Helligkeitsangaben sind Schwachsinn. In Sachen Blau schlägt z.B. ein Varytec PAR 56 LED RGB schlicht eine 300W Kanne mit Folie gleichen Farbtons. Es kommt also auf die Farben an. In Rot kommt der Varytec z.B. nur auf vielleicht 60% der 300W Kanne heran.
Stromverbrauch, Hitze und Farbvielfalt sind für mich der riesen Vorteil. Zudem habe ich eher kleine Events bis 200P und so reichen die LED voll und ganz.
Jetzt wird gewartet bis 'the next generation' im Preis gesunken ist :grin: geniales Zeug gibt's da nun aber leider über 180.-
ich hab ein LIGHTMAXX LED PAR 64 von Musicstore. Ist das eigentlich normal dass sie extrem laut brummen (also wirklich ziemlich laut) oder ist etwas defekt ?
MfG Max -
Also meine beiden brummen garnicht, hört sich nicht ganz normal an!
Denk ich auch brummen wirklich extrem laut ...
MFG Max -
die einen brummen bei mir auch was lauter...also man hört es in leiser umgebung...denke nicht, dass da was defekt ist, das ist wohl der travo...einfach moneyback wenn es zu stark ist
dass Brummen ist wirklich zu laut .
MfG Max -
meine lightmaxx par64 brummt auch aber relativ leise.. ist ja normal der Trafo innen drin.
Meine jedoch ist ziemlich wackelig was den Gehäusedeckel angeht der sitzt nicht so fest... Einzelfall?sonst bin ich mit der par64 LED 10mm sehr zufrieden nur die Optik mit dem sehr langen Haltebügel nervt^^
Ja das mit dem Deckel ist bei mir leider auch so, und die Bügel sind in der Tat ziemlich lang, stört schon ein wenig.
kann ich mich bloss anschließen ... -
Hatten nun bei einer VA in der Schule zwei mal LEDs von Multiform (LS1310 MultiSpot). Muss sagen wer mir heute noch erzählt er braucht unbedingt normale PARs muss schon im Großraumbereich arbeiten. Die Größe, die Tatsache, dass einzelne LEDs nicht zu sehen sind und die Farbmischung und Lichtleistung bei allen Farben ist bisher ungeschlagen. Allerdings wollen die 199.- Euronen dafür
Sind schon eine Weile im Verleih haben aber (im Gegensatz zu den Varytec) noch keine LED Ausfälle und nen AluDruckGussGehäuse.
Hier gibt's mehr Infos: http://www.multiform-lighting.com/?page_id=11
Dafür ein unschlagbares Packmaß und eine von denen steckt zwei meiner Varytec PAR 56 in die Tasche. Von daher ist der Preis eigentlich ok nur für mich zu hoch. Ein Varytec kostet ja neu auch schon 89.-
Wenn ich im Lotto gewinne, kommen die mir ins Haus.
Ich habe mir die Lightmaxx LED PAR56 in 10mm gekauft.
Erster Einsatz und meine bisherige Erkenntnis im Vergleich zu konventionellen PAR56:1.) Rot ist sehr schwach
2.) Mischfarben solange blau oder grün Anteil mit drin ist sehr kräftig.
3.) Orange und Gelb sehr schlecht
4.) Strobe Effekt (alle Kannen auf gleichem DMX Kanal und per Lightoperator angesteuert) nicht ganz synchron. Kennt jemand das Problem auch? Oder mache ich was falsch?
5.) Minimale Farbabweichungen bei Mischfarben.
6.) Mit Bodenplatte passen normale DMX Stecker nicht drunter, wenn man den LED PAR senkrecht hochleuchten lässt. Lösung: Winkelstecker, oder Bügel mit Material unterlegen, so dass ein Stecker drunter passt. Wer sonst noch eine Alternative weiß, bitte mal PN an mich.Ansonsten als Effektlicht wirklich ok. Aber meine herkömmlichen PARs werden Sie nicht ersetzen.
vg, Marco
also ich hab meine lightmaxx (4stück) auch alle auf einem kanal und strobe ist da synchron.vllt mal deine dmx kette nachsehen --->noch andere geräte an der kette--->einen stecker ins letzte gerät hat wunder gewirkt.mein tipp :grin:
