  4. Mischpulte & Signalquellen
Talkover / Vorverstärker - extern regelbar
  • joe-vs
  • 13. Februar 2007 um 09:27
  • joe-vs
    ich betreibe American Square Dance. Bei unseren alten Mono-Anlagen war es üblich, am Mikrofonkabel ein Poti zu haben, um die Musik am Verstärker beim Singen der Kommando etwas leiser zu drehen.
    Ich bin inzwischen umgestiegen auf einen Powermixer Yamaha Stage Pas300 und würde gerne die Musikregelung über mein Mikrofonkabel weiterhin nutzen.
    Kennt jemand eine externe Schaltung, vielleicht in Form eines Vorverstärkers, den ich zwischen mein Laptop und den Powermixer schalten kann und mit dem Poti im Mikrofonkabel steuern kann???
    Das Signal sollte weiterhin Stereo bleiben
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  • Peerless
    • 14. Februar 2007 um 13:24
    da ginge ein normaler kompressor im "ducking" modus. les dir mal eine behringer bedienungsanleitung durch, da steht was dazu drin
    http://www.ae-rental.de
  • joe-vs
    • 14. Februar 2007 um 21:19
    Hallo Peerless,
    Danke für Deine Antwort.
    So wie ich es verstehe, ist der Duckling Mode schon die Richtung, die ich brauche.
    Jedoch will ich die Musik-Lautstärke manuell regeln können.
    Hier habe ich ein Bild von unserem Mikrofon-Kabel ("Remote")
    Der schwarze Knopf wird mit dem Daumen bedient und regelt bei den alten Anlagen wie gesagt die Musik-Lautstärke, indem das gesamt Signal über den Poti gejagt wird (ja ja die gute alte Steinzeit)
    Meine Idee wäre nun mit dem Poti quasi ein Steuersignal zu erzeugen, das den Pegel des Eingangssignals in dem Powermixer regelt.
    :shock:
    P.S. zur Info: mit den drei Tastern steuere ich bereits mein Winamp auf dem Laptop (Play, Pause, Stop, nächster Titel usw.)
    Joe
    • 21. Februar 2007 um 01:42
    hallo joe,
    ich denke ich weiss was du suchst.
    für deine anwendung wäre ein VCA (Voltage Controlled Amplifier) eine sinnvolle lösung.
    dieser regelt den pegel des zuspielsignals, die regelung erfolgt per 0-10V steuerung (über ein einfaches Poti) an deinem mikrofon.
    das schöne daran ist, das du nur zwei adern für das steuersignal benötigst und damit mehrere VCAs gleichzeitig steuern kannst (z.b. 2 für ein Stereosignal).
    ein passendes teil (für einen kanal) findest du hier:
    http://www.rdlnet.com/product.php?page=171
    der vorteil ist dabei, das du das signal nicht über das kabel führen musst, sondern wie erwähnt nur die steuerungs-gleichspannung von 0-10V.
    ich habe die teile selbst schon verbaut (wenn auch nicht genau für deinen zweck), das funktioniert wirklich prima.
  • manuela
    • 21. Februar 2007 um 10:08
    geniales Teil !
  • joe-vs
    • 21. Februar 2007 um 11:45
    Hallo Wolfgang,
    Vielen Vielen Dank für den Tipp.
    Ich denke auch, dass das genau das ist, was ich suche.
    Weisst DU zufällig, ob es in Deutschland dafür auch einen Händler gibt, oder ist da die Niederlassung in NL zuständig???
    Joe
    • 21. Februar 2007 um 13:30
    RDL gibts bei Sennheiser.
  • joe-vs
    • 22. Februar 2007 um 21:28
    DAAAANKEEEEE!!!!!
    Joe
    • 22. Februar 2007 um 23:43
    gern gescheh´n :wink:
