Horntop 2x10" ala MT122 möglich
  • 15. Februar 2007 um 14:44
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt122
    es gibt ja diesen plan.
    meint ihr man könnte da smit 10" und mit LH325 des von einem 1424bt befeuert wird bauen ?
    die frage stellt sich welcher 10" 10ndl von B&C oder 10nd520 ????
    oder müsste man das anderst bauen ?
    mir macht das mti dem mittenigen horn so weit im gehäuse bauchschmerzen
    gibt es da nicht eine besser elösung als Dynacord Wave oder ´Fohhn PT7 ??
    Ziel wäre natürlich wieder ein kompaktes Top im 50x70 oder gar 35x60er frontmass.
  • tamaris-pa / mts
    • 15. Februar 2007 um 17:05
    Warum sollte man das nicht bauen können?Horn berechnen, Proto basteln und dann folgt die Feinabstimmung.
    • 16. Februar 2007 um 10:42
    ich frage mich auch wie viel membran fläche ich als druckkammer abdekcen soll um mehr laut stärke im bereich von 600 bis 1,5khz für die 10" er zu erzeugen
    denn im endeffekt ist diese horn top ja ein bandpass er begrenzt den tiefgang udn die fähigkeit im oberen mittelton berich für die 10"
    also muss die ernergie möglichst im Bandpass angehäuft werden.
    tja fragen über fragen .
    udn zum probieren unendliche varianten möglcih.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Februar 2007 um 10:53
    Nimm 2 10M3, Hals so ca. 300cm², Mund nach deinem Geschmack und schau was mit verschiedenem Volumen der Rückkammer und Mundfläche möglich ist. Ähnlich Sram vielleicht, oder dem von dir geposteten Top.
    Im 2Sound den 10" Horntop Tread lesen kann auch nicht verkehrt sein...
  • Ravemaster
    • 16. Februar 2007 um 11:03
    kleine Frage. Das doppel 12" Top hat ja eine Abstrahlung von 40°h und 25°v
    ist 25 nicht etwas wenig?
    da muss man doch z.T ewig weit wegstehen damit da auch das volle programm ankommt.
    • 16. Februar 2007 um 14:54
    du meisnt also das klassichsche SRAM 2x10" horn top was vile zu riesig ist oder die 4x10" abart ????
    was dann auch noch interessant wäre was soll ich damit anfangen mit horn hals bzw kompression nach meinem geschmak.
    ich brauch da irgend ne bassis .
    eine äussere grösse von 60x35x 40cm tiefe gibt ja prinzipiell schon einiges vor was maximal geht und tortzdem bieten sich da immer noch viel fältige möglichkeiten.
    evlt würe eine skizz mir hier helfen
    doer eine simu mit ajhorn oder hornresp da sind die horntop experten gefraget.
  • tamaris-pa / mts
    • 16. Februar 2007 um 14:56
    AJHorn anschmeissen, deine Mund und daraus resultierende Hornlänge eingeben, gewünschten Speaker auswählen und simulieren, da siehst dann schonmal ungefähr. Prototypen sind jedoch unumgänglich, das wird nicht sofort perfekt klingen.
  6. Impedanz Messgerät
