subwoofer aufstellen
  • artischocker
  • 17. Februar 2007 um 20:29
  • artischocker
    hallo,
    habe 4 von den 15" messenger subs von peavey.
    haben für den preis auch einen guten bass.
    ICH bin aber immer noch nicht ganz zufrieden.
    könnte ich ein bisschen mehr tiefgang und druck herausholen, wenn ich sie mittig stelle->immer zwei übernander und direkt nebeneinander.
    gruß,
    artischocker
  • Hotte Wanzlick
    • 18. Februar 2007 um 02:14
    Also ich versuchs mal:
    Aus früherer Erfahrung (als ich noch "richtiges" Equipment besaß)
    sage ich JA.
    Da der Bass auch ein "Winkel"-Abstrahl verhalten hat ist das wohl das Beste, wenn man ihn nach Möglichkeit "zentriert".
    Auch von anderen Kollegen hab ich die selbe Resonanz bekommen:
    Stell deine Bässe als Klotz mittig auf, das macht den meisten Druck...
    Es sei denn, Du kannst mit 4KW aufwarten :wink: , da machen auch solche Systeme im "Randbereich" ordentlich Druck :lol:
    Eigentlich darf ich ja nimmer mitreden, meine "amtlichen" Zeiten sind ja vorbei -
    nun muss ich mit einer t.amp 2400 MKx und 2 Omnitronic TX-2520 "betüdeln"
    Kritik ist nur gut, solange sie Sachlich bleibt!
  • cox
    • 18. Februar 2007 um 17:03
    Also soooooooo einfach ist das alles aber beileibe nicht!
    Subwoofer strahlen unter etwa 300Hz, (etwas abhängig z.B. von Alter des Hörers) nicht hörbar gerichtet ab.
    Das hängt u.a. prinzipiell damit zusammen, dass Schallwellen zu den tiefen Frequenzen hin die Form einer Kugel annehmen.
    Hängst Du nun einen Sub an einem Seil in die Mitte des Raumes geht der Schall in alle Richtungen weg, auch hinter die Box. Stellst Du den Boxen "mit dem Rücken zur Wand" verlierst Du nach hinten keinen Schall mehr, man nennt das dann Halbraum, es wird nur noch eine halbe Kugel abgestrahlt. Vor der Wand auf'm Boden isses dann ein Viertel und in der Ecke nur noch ein Achtel. Das entlastet den Sub natürlich extrem weil es den Wirkungsgrad steigert.
    Nun zum Zusammenstellen. Hier bekommt man bei vielen großen Direktstrahlern für die mittleren auch etwas von dem Effekt, weil sie natürlich in einer größeren Schallwand sitzen. Grade indoor, wenn aber alles eh an einer Raumseite steht, wird dir das bei 2 statt 4 Boxen nebeneinander keinen Riesenunterschied bringen.
    Ein anderer Effekt, der theroetisch noch viel schwieriger nachzuvollziehen ist, ist die akkustische Kopplung. Auch wenn die Chassis in unterschiedlichen Gehäusen sitzen, koppeln die sich auf der Vorderseite.
    Das kann durchaus vorteilhaft sein.
    Nachteil der ganzen Sache ist natürlich, dass eine Menschenansammlung vor den zusammengestellten Subs den ganzen Spaß alleine schluckt.
    Außerdem hängt das ganze extrems von der Akkustik des zu beschallenden Raumes ab.
    Unterm Strich: Probiers aus!
    Wenns im leeren Raum keinen spürbaren Zugewinn bringt, würde ich die Teile pro Seite stellen.
    Gruß cox
  • dj-pichl
    • 18. Februar 2007 um 17:18
    Das hängt wirklich von dem zu beschallenden Raum ab. Wenn die beschallende Fläche zu "breit" ist würd ich die auch nach rechts und links aufteilen. Ansonsten immer schön mittig nebeneinander hinstellen. Aber auch andere komponenten spielen eine Rolle. Je nachdem welche Tops zum Einsatz kommen kann das auch schnell "wummrig" werden wenn die Subs NUR in der Mitte stehen. Bei entsprechender Anzahl kann man z. B. auch 2 links 2 rechts und 2 mittig hinstellen. oder auch 4 mittig und rechts und links jeweils 2.
    In meinen Augen bringt es nichts wenn "mehr" Bass zur Verfügung steht und dieser aber nicht auf der gesamten Tanzfläche zum Tragen kommt.
    Also: -> ausprobieren! :D
    Testberichte gerne hier posten! Foto's sind auch immer nicht schlecht. Dann kann man sich die "Umgebung" des Testes noch einfacher vorstellen und mit einander vergleichen.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • blade11
    • 18. Februar 2007 um 22:32
    beim nebeneinanderstellen, wie sollte das aussehen?
    also direkt gehäuse neben gehäuse in eine linie stellen, oder ein würfel aus z.B. 4 bässen bauen, direkt gehäuse an gehäuse...
    oder sollte man zwischen den teilen abstand halten...sprich zwischen gehäuse und gehäuse vllt. ein paar cm luft lassen...
    bin mal gespannt! 8)
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
