  4. Verstärker
schädlich??
  • inity
  • 20. Februar 2007 um 13:40
  • inity
    habe 2 bastelhörner, einen mit 1000 watt speaker, den anderen mit 700 watt speaker. beide laufen an einer gebrückten endstufe mit 2000 watt.
    ist das schädlich? Die Endstufe brauche ich nur minimal audrehen um vollen pegel zu bekommen...! Es klingt ganz gut obwohl verschiedene LS drin sind.
    Ist das schädlich oder nicht?
    Danke!!
  • tamaris-pa / mts
    • 20. Februar 2007 um 13:56
    schädlich nicht unbedingt, eher ungewöhnlich, der stärkere treiber bekommt zu wenig, da der schwächere nicht voll belastet werden kann.
  • inity
    • 20. Februar 2007 um 14:01
    danke,
    aber spielen tun sie schon recht ähnlich, besser gesagt man hört keinen unterschied...!
    die endstufe ist aber auch nur ganz ganz wenig aufgedreht es geht richtig ab! Ist wohl ein tolles design das Bastelhorn, mit bassreflex hab ich sowas noch nicht gehört
  • MRspeaker
    • 20. Februar 2007 um 21:21
    Endstufenregler sind nicht als Lautstärkenregler zu benutzen.
    Für nähere Informationen mal die Suchenfunktion benutzen, sonst kann das serwohl schädlich werden.
    Aufzupassen wäre natürlich bei hohen Pegeln.
    Die Impedanzen der Chasis sind verschieden, genauso wie die Leisungen.
    Du sollstest also keinen brachialen Pegel fahren, denn wie heißt es so schön, der schwächere gibt nach.
    Und hier sind die Unterschiede wesentlich bedeutungsvoller als bei gleichen Chasis.
    http://www.audio2.eu
  • treibsand
    • 21. Februar 2007 um 11:12
    spontan hätte ich behauptet, dass da garnix stimmt...
    Wenn der Amp nur minimal aufgedreht ist, ist die gesamte Anlage massiv überdimensioniert.
    Wenn du den Amp aufreissen willst, wird dir früher oder später (tendenziell eher früher bis noch schneller) eine der beiden Pappen sterben.
    Je nach Impedanz und Endstufe könnte dir auch (bei grösseren Leistungen) der Amp abrauchen, da die Impedanzverläufe nicht gleich sind und Endstufen in Brückenschaltung darauf empfindlicher reagieren.
    Zu guter Letzt kann dir natürlich auch einfach ein Speaker wegsterben, weil du anscheinend Irgendwas in Irgendeine Box verbastelt hast.
    (Also ein VERbastelhorn... - 'tschuldige Manfred...)
    Der Konstrukteur des Subs hat sich viel Mühe gemacht, die Box auf den Speaker abzustimmen (und umgekehrt). Deswegen verbaut man normalerweise nur die angegebenen Lautsprechertypen, solche mit ähnlichen Parametern, oder man experimentiert & misst mit neuen "Tellern". Im letzten Fall sollte man aber ungefähr wissen, was man tut.
    "Klingen" kann so ein PA-Konstrukt auch eher nicht bei Minimalstpegeln. Dafür gibbet Hei-Vieh.
    Wenn die entsprechenden Leistungen anliegen, entscheidet sich, wie ein PA-Speaker klingt.
  7. Suche Lichteffekt
