  4. Lichttechnik & Effekte
Work-Lift mit nur 3 Füßen aufbauen?
  • wavetech
  • 28. Februar 2007 um 14:27
  • Geschlossen
  • wavetech
    Hai!
    Ich muss etwas Licht in ein 10mx6m Zelt unterbringen. die höchste Stelle verläuft oben mittig parallel zu den 10m.. und da will ich eben 10m 4pt Traverse verbauen. Das käme dann auf 2 kleine Work-Tower. Problem ist, dass auf einer seite (6m seite) der Eingang hin muss. Meine Frage wäre jetzt, ob man einen Fuß dann weglassen könnte, damit da keiner drüber fällt? Last läge bei grob geschätzt 80-100kg (4 Mini-MHs, 8 56er, 4 64er).
    Ich muss das auf die 10m machen, wenn ichs quer mache wäre die Traverse viel zu niedrig (bei 2m vll.)..
    wenn ihr sagt es geht auf keinen fall, bin ich für alternativen offen!
    Danke
    Sebi
  • lichtfürlau
    • 28. Februar 2007 um 14:32
    so wie ich dich verstehe, willst Du einen amtlichen Work-Lift um 25% Gesamt-Standfähigkeit/Stabilität bzw. 50% Stabilität (in einer bestimmten Richtung) reduzieren.
    Wenn da was passiert kann es für Dich teuer werden... oder sind die Dinger auch mit drei Füßen zertifiziert...ich würde das nicht machen?
    Stelle den Work korrekt auf und mach den Eingang nicht mittig im Zelt bzw. an der Längsseite. Der Veranstalter muss Sicherheit vorgehen lassen. Ein Work, mit egal wieviel Beinen, würde den Fluchtweg versperren.
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • Raupe
    • 28. Februar 2007 um 14:49
    anschließ!!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
    • 28. Februar 2007 um 14:50
    wie wäre es wenn du die truss am dach nach rücksprache mit dem zeltbauer ansclägst? ansonsten fette stahlplatte und dann truss draufschrauben. da kann man schon was machen
    • 28. Februar 2007 um 14:58
    Bitte im Rigging-Brett des PA-Forums weitermachen.
    Geschlossen.
  • ADMIN
    Administrator
    • 1. März 2007 um 06:42
    Diese Betrachtung ist falsch. Ein Lift ohne alle vier Ausleger ist insgesamt als nichttragend zu betrachten.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
