  4. Verstärker
Sicherung kommt immer!!
  • giggers
  • 1. März 2007 um 12:19
  • giggers
    ein bekannter von mir hat sich eine Gebrauchte Endstufe gekauft! Ist eine Carver PT 2400! nun gib es ein kleines probelm bei der endstufe wenn man sie längere Zeit laufen lässt fliegt immer die Sicherung der Endstufe durch! Das komische ist das es nur die Sicherung an Channel A ist!
    Die ENdstufe hat 2 Sicherungen einmal für Channel A und B sind jeweils 8A und 250VA Standartmässig drinne!
    Betreiben wird an dieser endstufe 4 Topteile so das sie bei 4Ohm läuft!
    Nun jetzt meine frage an euch könntet ihr mir sagen woran es liegt? Ich weiß ferndiagnosen sind schwer zu treffen! aber vielleicht hatte ja einer von euch auch schon soein Problem.
    Habe auch schon die SuFu genutz aber nix dazu gefunden
    Schon mal Danke im Voraus!
    Florian
  • aposto [ka]
    • 1. März 2007 um 14:30
    HI,
    ich würde einfach mal die Sicherung wechseln.
    Also entweder gleich neue oder erstmal die von Kanal B nehmen.
    Wenn es dann keine Probleme macht wars das,
    wenn nicht kann ich dir leider nicht helfen ^^
    ALEX
  • nyt
    • 1. März 2007 um 15:05
    Schon mal die LS durchgemessen, ob diese evtl. ne Macke haben und so der Wiederstand geringer ist?
    Bzw. einfach mal die LS von A nach B tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert.
  • giggers
    • 1. März 2007 um 17:22
    Die Sicherung haben wir schon erneuert haben sie auch schon getascht geht dann auch wieder kurze zeit aber so nach ungefähr 30min fliegt sie wieder raus!
    Florian
  • jogi
    • 1. März 2007 um 17:34
    Florian
    Habt ihr auch die richtige Sicherung genommen, die gibt es nämlich in flink, mittelträge und träge. In Endstufen gehören normalerweise die trägen, die heißen dann am Ende 8T.
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • giggers
    • 1. März 2007 um 17:50
    ja sind träge drinne eine flinke würde das doch nicht aushalten! Wir haben eine neue 8A 250VA Sicherung rein gemacht (Träge) und trostdem kommt sie immer noch!
    Aber halt nur wenn man die Anlage ziemlich laut hat wenn man sie nur auf halber lautstärke fahrt kommt die sicherung halt nicht!
  • joe7
    • 1. März 2007 um 19:03
    ...meine Freundin nur selten... :grin: Sorry, musste sein!
    Das Problem hatten wir auch einmal, war ein (interner) Defekt des Amps, am besten mal von einem Profi anschauen lassen, der Fehler liegt meistens irgendwo im innersten des Amps verborgen...
  • outliner
    • 1. März 2007 um 19:27
    setz ihr doch mal ne flinke sicherung ein!
    :oops: :grin:
    ansonsten stimme ich soundflash zu:wenn die ls und die kabel in ordnung sind ab zum service!
  • antek
    • 1. März 2007 um 22:38
    Bist Du Dir sicher, dass es nicht an Dir liegt? :roll:
    Sorry, mußte auch sein ... :grin: :oops: :grin:
  • manuela
    • 2. März 2007 um 07:25
    diesbezüglich haben wir es leider mit einer Fehlkonstruktion zu tun die äußerst fragwürdig funktioniert. Das war aber schon immer so :roll:
    Zu dem Amp: die 30min sind ein Hinweis auf allmähliche Erwärmung. Also such mal die heiße Stelle *gg* :grin: :grin: könnte auch bei dem anderen "Problem" helfen... :oops:
  • fladdi
    • 2. März 2007 um 14:17
    @ all die lüsternen Knaben und an das Fräulein *g*: Hier seid ihr besser aufgehoben: http://www.erotikforum.de/
