Selbstbau ACL-Gruppe
  • dj4life
  • 3. März 2007 um 15:15
  • dj4life
    hallo,
    wieder mal ein neues selbstbauprojekt. diesmal geht es um eine ACl gruppe, 8mal par 36 montiert auf 2 kleine 4er bars.
    jetzt zu den problemen:
    das ganze soll auf bzw in ein alu 4kant rohr geschraubt werden mit den maßen 50*50mm woher bekomme ich solche rohre und entsprechende endstücke?
    dann als nächstes brauch ich noch einen 110volt stecker mit endsprechendem kabel (cee gelb, richtig?) der auf dieses rohr passt.
    als letzdes: par 36 long, wo bekommt man welche in ordentlicher qualität?
    gruß fabian
    Ja, es sind ferien...
  • Bassfan
    • 3. März 2007 um 15:42
    Tach auch,
    ich hab meine Alu-4Kant-Rohre vom Eisenhändler meines Vertrauns. Lagen dort im Restelager, und waren somit sehr günstig (35€ für 6m 80*40 in 4mm Wandstärke) und die Endstopfen gabs da auch.
    CEE Geld (110V) sind die richtigen Steckerverbindungen für solche Sachen. Mann kann natürlich auch die Seiten der Rohre so bearbeiten, dass man da nen schönes Aluplättchen raufbastelt, in welches dann ne PG-Verschraubung montiert wird. Ansonsten ne PG-Verschraubung einfach so ins Alu montieren, guckt dann halt nicht am Ende raus, sondern an ner Seite.
    Die PAR 36 long sollte es wohl beim großen T geben, ansonsten mal bei Prolighting nachfragen, die haben auch welche im Programm.
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
    • 3. März 2007 um 16:57
    Solange die Diskussion sich hier nur um den mechanischen Teil des
    Selbstbaus dreht, ist das OK. :wink:
  • Bassfan
    • 3. März 2007 um 17:30
    Tach auch,
    die Verkabelung von t-Bars wurde ja schon oft genug behandelt. Dazu brauche ich wohl nichts mehr sagen.
    So weit ich weiß sind PG-Verschraubungen als Zugendsicherung zugelassen, hab auf jeden Fall noch nichts gegenteiliges gehört.
    mfG Sven
