signal von sub zu sub durschleifen (frequenzweiche)
  • artischocker
  • 5. März 2007 um 18:55
  • artischocker
    Hallo, ich hab mal ne frage, also, ich habe 4 peavey messenger pro subs.
    würde die gerne an EINER endstufe betreiben.
    also, die subs haben eine passive weiche verbaut, kann ich also nun das signal durchschleifen oder geht das nicht, weil der zweite dann nur die höheren töne abbekommt. und mache ich da irgendetwas kaputt, wenn ich es mal ausprobiere???.
    wie sieht es aus, wenn ich in den output rein- und aus dem input rausgehe, also die boxen genau andersherum anschliesse, als es eigentlich gedacht ist???
    ich hoffe ihr könnt mir helfen :?:
    gruß artischocker
  • tontechniker
    • 5. März 2007 um 19:12
    Also ich würde es nicht probieren, da du damit deinen 2 Subs auf Zeit schrottest und es eh nur scheiße klingt. Am besten die Weiche abklemmen und normal durchschleifen!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
    • 5. März 2007 um 19:26
    Das der 2 Sub dadurch geschrottet wird, wage ich mal zu bezweifeln.
    Es wird halt, wie geagt, sch...e klingen.
    Die Weiche muß auch nicht zwingend abgeklemmt werden.
    Die darf den Sub ruhig weiter mit den tiefen Anteilen versorgen.
    Erstmal haben die Subs ja 4 Ohm, wenn ich das richtig gelesen habe.
    Ist deine Endstufe 2 Ohm tauglich?
    Und dann ist der Ausgang ja zum Anschluss eines Tops vorgesehen.
    Wenn du die Speakons umklemmst, also In- und Out parallel schaltest,
    geht das. Aber Vorsicht, Verlust der Garantie durch diesen Eingriff.
    Und wenn, dann sollte das jemand machen, der weiß, was er tut.
  • fronky13
    • 5. März 2007 um 21:24
    ...oder du setzt nen anschlußpanel ins amprack und splitest schon vorher.
    dann musst du an den subs nichts verändern.
    eike
    ps: ja, dann brauch man 4 zuleitungen statt 2en... ich weiß.
  • dj-pichl
    • 6. März 2007 um 06:34
    Also ich hab grad was von 2 KlinkenEINgängen gelesen. Diese sollten dann auch wirklich parallel geschaltet sein. Der Ausgang für die Tops würde somit unberührt bleiben.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Jobsti
    • 6. März 2007 um 06:35
    Kleines Y-Kabel bauen, fertig ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • fronky13
    • 6. März 2007 um 13:10
    moin!
    ja, kurz in den sinn kam es mir auch, aber wenn er dann mal nur mit einem sub los will, brauch er wieder nen anderes kabel, obwohl das dann immernoch ein kabel weniger wäre als bei meiner lösung...
    aber! ich bin einfach kein fan von speziallösungen. mit denen kann man halt sonst nix anfangen.
    edit: dj-pichl hat recht! aber es sind wohl nicht 2 klinkeneingänge, sondern es gibt eine parallele speakon-klinkenverkabelung. ist glaub ich falsch übersetzt worden. daraus folgt aber, dass man sich ein klinke-speakon-patchkabel basteln und so an den nächsten sub gehen kann. solch eine information hätte der thread-starter eigentlich mitgeben können.
    eike
  • evsx300
    • 6. März 2007 um 14:25
    wenn der zweite auch ne passiv weiche hat dann bekommt der sub auch nur die tiefen frequenzen (hat ja die weiche drin)!
    wenn der zweite keine weiche drin hätte dann würde er das ganze spektrum abkriegen..denn der parallel output des ersten subs schleift nämlich das komplette signal durch!°
  • rene classen
    • 6. März 2007 um 14:54
    Das stimmt nach der Anleitung bei Peavey nicht:
    Zitat von "http://www.peavey-eu.com/product.php?flag=DE&lan=DE&obs=N&live=Y&new=Y&dis=9&lvl=5&key=183"
    Hochtonausgang
    Die Messenger Pro™ Sub ist mit einer Hochpass-Ausgangsbuchse ausgestattet. Diese gibt ein gefiltertes Ausgangssignal ab, um eine
    Satellitenlautsprecherbox mit minimal 4 Ohm Abschlußwiderstand zu betreiben. Hierzu empfehlen wir die Messenger Pro™ 12/15
    Lautsprechersysteme. Die Schaltung der eingebauten Frequenzweiche bildet für das gesamte Satelittensystem dem Endverstärker
    gegenüber einen Gesamtabschlußwiderstand von 4 Ohm.
    Also Ergebnis:
    Wenn 4 dieser Subs an einer Entstufe laufen sollen, muss dies mit einem Y-Kabel erfolgen und der Amp muss 2 Ohm stabil sein. Wenn dann noch ein Top dranhängen soll kann dieses natürlich an den HP-Ausgang der Subs angeschlossen werden. Dann hat man aber einen Impedanzunterschied im Bass und im Restbereich.
    Es wäre natürlich auch möglich die internen Weichen rauszuschmeissen/überbrücken und die Speaker mit einem Adapterkabel in Reihe zuschalten und dann mit einer externen Weiche bei 8 Ohm zu betreiben.
  • fronky13
    • 6. März 2007 um 15:02
    moin,
    also das mit 20hm stimmt ja noch, aber beim nächsten würd ich einfach sagen, das hier deutsche bedienungsanleitung falsch übersetzt ist.
    der sub hat 2 klinken und 2 speakon anschlüsse, sagt das englische datenblatt.
    test soundcheck sagt, alternativ zu speakon stehen auch klinklenanschlüsse zu verfügung.
    also werden wohl jeweils ein klinken und ein speakonanschluß parallel sein
    -> es gibt je einen speakon- und klinkeneingang (vor der weiche)
    -> es gibt je einen speakon und klinkenausgang (hinter der weiche)
    da die eingänge ja parallel sind kann man zb. mit speakon in den ersten sub und dann mit klinken aus selbigen (am 2. "eingang") wieder raus und in einen der eingänge des nächsten-> ein einfaches patchkabel
    eike
  • subkiller
    • 6. März 2007 um 15:17
    denn find ich die y-kabel lösung aber besser denn im ls bereich mit klinke naja net so mein fall.
    subkiller
    Wer gutes nicht verändern will,
    Verpaßt das Bessere.
  • evsx300
    • 6. März 2007 um 15:21
    nagut..das kann man nicht wissen. also in dem falle ganz klar Y-kabel basteln! wäre glaube das einfachste
    • 6. März 2007 um 16:14
    Doch, das sollte so gehen, wie der User "EVSX300" das beschrieben hat.
    Nochmal:
    2 x Speakon und 2 x Klinke stehen als IN/ OUT zur Verfügung.
    1 x Speakon "IN" und 1 x Klinke "IN" sollten parallel geschaltet sein.
    Somit könnte man in den Speakon rein, und aus der klinkenbuchse
    wieder raus, ohne das die Weiche dazwischen liegt!
    1 x Speakon "OUT" und 1 x Klinke "OUT" müßten auch parallel verschaltet sein für das Top.
  • fronky13
    • 6. März 2007 um 16:41
    genau das hab ich doch gesagt...
    • 6. März 2007 um 16:44
    Sorry, hatte ich wohl Tomaten auf den Augen. :oops:
  • artischocker
    • 28. Dezember 2007 um 12:29
    Hallo, hab jetzt mal einen meiner subwoofer aufgeschraubt und mal auf das anschluss-panel und die kabel geguckt. plus und minus wie immer rot und schwarz gekennzeichnet.zur membran gehen ein gelbes und ein blaues kabel.
    jetzt das wunder: vom anschlusspanel gehen nochmal ein schwarzes und ein rotes kabel weg, beide mit so steckverbindern ausgestattet.
    sind die evtl dafür gedacht, die frequenzweiche abzuklemmen und den ganzen frequenzbereich durchzuschleifen.
    und übrigens, ja, ich habe eine 2Ohm taugliche endstufe (fidek 10a) oder wie sie heißt?!?
    hoffe ihr könnt mir jetzt helfen.
    vielleicht hat ja noch jemand diese boxen und mehr ahnung, und guckt sich das auch mal an.
    gruß artischocker
  • evsx300
    • 28. Dezember 2007 um 12:41
    mach doch am besten mal ein foto.dann kann dir mit sicherheit zu 99% geholfen werden.
  • artischocker
    • 6. Februar 2008 um 19:49
    Also, habe schon vor ein paar Tagen bilder gemacht. jetzt müsste mir mal einer erklähren, wie ich die bei imageshack oder so hochlade. :?:
    Bin da ziemlich ratlos.
    Hab aber noch eine Frage, habe auf der hp des music-store eine bewertung der peavey subs gelesen, die ich auch besitze.
    Im artikel steht, dass der besitzer die subwoofer mit dämmwolle "ausgestopft" hat, und sich dadurch der klang zum positiven geändert hat.
    ist da was wahres dran???
    gruß artischocker
