Automatische Einschaltung Staubsauger
  • die socke
  • 16. März 2007 um 13:50
  • die socke
    Nehme jetzt mal den Festoolstaubsauger als Beispiel, sobald das angeschlossene Gerät Strom benötigt schaltet sich der Staubsauger mit an und saugt die anfallenden Späne ab.
    Wäre jetzt super, wenn man sich ne kleine BlackBox bastelt.
    ....................................... 1. Ausgang Industriestaubsauger
    Strom rein ===>>> [Box]
    ....................................... 2. Ausgang Säge/Oberfräse etc
    Box erkennt 2. Ausgang will Strom haben => schalte Ausgang 1 auch frei
    klar muss man den Staubsauger dann vorher an haben, so daß wenn Strom anliegt er direkt an geht.
    Box erkennt 2. Ausgang braucht keinen Strom mehr => Ausgang 1 auch aus
    Jemand eine Idee oder vielleicht sogar schon gebaut ?
    Gruß die Socke
  • manuela
    • 16. März 2007 um 13:58
    wenn du das wirklich bauen willst mal ich dir eins.
    Das gibts aber schon als fertige Steckerleiste zu kaufen..
  • fladdi
    • 16. März 2007 um 14:56
    Nennt sich Master-Slave Steckdose
  • stainless
    • 16. März 2007 um 15:00
    *lach* sorry :D
  • fladdi
    • 16. März 2007 um 15:02
    Wieso lach? wegen meiner antwort oder wegen der frage?
    • 16. März 2007 um 15:04
    Klärt das bitte per PN.
  • Mechwerkandi
    • 16. März 2007 um 15:36
    Es gibt Staubsauger, die solche Funktionen herstellerseitig eingebaut haben.
    Es funktioniert wohl so, das der Staubsauger den Spannungsabfall im Netz registriert, und dann anläuft.
    Hier ergab sich in dem Zusammenhang das Problem, das der Staubsauger dauernd anlief, wenn irgendjemand auf der gleichen Phase ein etwas stärkeres Elektrogerät einschaltete, so ab Bandschleifer aufwärts.
    • 16. März 2007 um 16:17
    Siolche Staubsauger gibt (gab?) es von Metabo. Ansonsten geht das doch,
    wie schon geschrieben mit einer einfachen Master-Slave Steckleiste.
  • die socke
    • 16. März 2007 um 17:34
    man kann ja nich alles wissen 8)
    na dann werd ich mal danach ausschau halten
    thx
  • manuela
    • 16. März 2007 um 18:41
    Stabiles Netz mit vernünftigem Querschnitt zeigt keinen verwertbaren Spannungsabfall. Diese Schaltungen fügen in die Verbraucherleitung 2 antiparallelgeschaltete Leistungsgleichrichterdioden ein, so entsteht unabhängig von der Leistung die verbraucht wird, ein AC von etwa 0.6v und darauf reagieren sie dann 8)
    lG Manu
  • partymucke
    • 16. März 2007 um 19:07
    lG Manu
    Und wenn der Schwellwert zum Einschalten einstellbar ist? Meines Wissens nach Shunt, richtig?
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • manuela
    • 16. März 2007 um 19:19
    was sonst..
  • Mechwerkandi
    • 17. März 2007 um 12:34
    lG Manu
    Na, meinetwegen.
    Genervt hat's trotzdem... :grin:
    Zum Glück liess sich die Funktion abschalten.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
