  4. Verstärker
Suche Amp für zwei t-box@200Watt
  • Jan Brenner
  • 22. März 2007 um 18:38
  • Jan Brenner
    wir betreiben eine Studentenkneipe, der kleine Thekenraum wird von zwei t.box jeweils 200Watt@8Ohm(wenn ich mich richtig erinnere) beschallt und hängen im Moment an einem 200Watt Hifireciever.
    Da dies auf Dauer kein Zustand ist und wir für Konzerte die Boxen auch als Monitore benutzen und und ein passender Verstärker, mit XLR Eingang sowie Speakon Ausgang, fehlt möchten wir den Reciever durch einen 19" Amp ersetzen.
    Dieser soll im normalen Thekenbetrieb, als auch bei Konzerten für die Monitorboxen taugen.
    In welcher Klasse sollte der Amp angesiedelt sein. Wie schauts mit dem t.amp TA1050 aus?
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
    Ok? Übertrieben? Untertrieben? Wie schauts mit dem Preis aus?
    Über hilfreiche Tipps würde ich mich freuen,
    mfg Jan
  • manuela
    • 22. März 2007 um 19:10
    ich empfehl euch einen t&m performance SA400e dafür.
    Das ist in der Größe perfekt und qualitativ ein Gedichtchen bezogen auf den Preis von ca 300 Öhrchen.
  • Jan Brenner
    • 22. März 2007 um 23:42
    Wie schon geschrieben handelt es sich bei uns um eine kleine Studentenkneipe die von Studenten für Studenten betrieben wird. Gewinn tendiert gegen Null, also ist der Preis schon ein entscheidender Faktor, leider :)
    Unser Budget sieht 200-300€ für Verstärker+2HE Case vor.
    Der von mir genannte Verstärker kostet ca. 200€, ein Case ca.40-50€.
    Nun die Frage, ist der Verstärker oversized, oder wäre das ok und ist nicht der absolute Schund?
    Je günstiger das ganze, desto besser. Aber es soll halt nicht der absolute Dreck sein.
    Würde mich also über ein paar Meinungen noch freuen.
    bis denne Jan
  • cox
    • 22. März 2007 um 23:57
    Die Tamps sind OK und für die meisten im LowBudget-Bereich die erste Wahl. Zu große Amps gibts nicht, die 1050er lässt noch etwas Spielraum, also ist sie für Deine Zwecke zu gebrauchen.
    Gruß cox
  • manuela
    • 23. März 2007 um 06:58
    Das widerspricht sich meist. Wie wärs mit der D Endstufe von Omnitronic ?
    Is klein, saubillig und spielt erstaunlich gut für ihr Geld...
  • rene classen
    • 23. März 2007 um 07:32
    Oder die E800 von T
  • florian splettstößer
    • 23. März 2007 um 11:13
    bleib ,al bei deiner 1050 die ist absolut das richtige für die kleinen pa boxen kauf dir noch ne neutrik blede mit zusätlichen xlr steckern und zwei speakonsteckern so dass man komfortable die verkabelung nach außen führen kann ohne hinten immer den deckel aufmachen zu mssen.
    beim case musst du aufpassen dass sollte ein amp case sein mit dehr hoher tiefe, damit der amp auch reinpasset
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • mucker
    • 23. März 2007 um 13:54
    Zitat von "florian splettstößer"
    ohne hinten immer den Deckel aufmachen zu müssen.
    beim Case musst du aufpassen; das sollte ein Ampcase sein, mit sehr grosser Tiefe, damit der Amp auch reinpasst
    und was macht die Kühlung, wenn der Deckel drauf ist?
    hab, als Niederländer, ein "wenig" verbessert
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
    • 23. März 2007 um 14:16
    da man ja von vorne den deckel aufhat saugt die stufe von vorne luft an und bläßt sie hinten wieder raus. das sollte bei einer kleinen endstufe keine Probleme bereiten. anders sieht es aus, wenn ich drei übereinander ohne freiblende habe und dann den deckel hinten drauflasse
  • Jan Brenner
    • 23. März 2007 um 14:27
    Hallo das Case ist mehr zum allgemeinen Schutz und etwaigen Transport gedacht, im alltäglichen Einsatz wird das Case vorne wie Hinten auf sein und in einem Regal stehen. Da wir den Amp selten anderweitig verwenden werden, sparen wir uns eine XLR/Speakon Blende, da können wir auch sofort Amp stöpseln.
    Hatte an folgendes Case gedacht:
    http://s00103426.shop.auctionweb.info/product_info.php?cPath=8_34&products_id=AW1000411
    besten Dank schonmal für eure Beiträge,
    bis denne Jan
  • Dennis13
    • 23. März 2007 um 14:32
    Da nimmste nen ganz normales Studio Rack aus Multiplex, das reicht schon und sieht viel hübscher aus. :)
  • Jan Brenner
    • 23. März 2007 um 14:44
    Quellen? Preis? Das Case oben kostet 49€, geht es günstiger? Aussehen ist mir ja eigentlich wurscht, ich sehe es ja kaum :)
    Ich brauche halt nur 2 HE. Für mehr ist kein Platz und mehr HEs werden auch nicht benötigt.
  • treibsand
    • 23. März 2007 um 15:52
    Obacht!
    Die 49
    Zitat von "Manu"
    "Öhrchen"
    deuten auf ein Billigrack hin.
    Das ist durchaus OK, wenn der Amp nur rumsteht und gut aussehen muss, falls er aber mehr als nur ganz "etwaig" transportiert wird und das Case auch mal mit anderen Cases zusammen auf einer Ladefläche landet, wird's eng.
    Die meissten Billigracks halten schon den höheren Kräften des schweren Amps durch "normalen" Transport nur eingeschränkt stand. Da lösen sich gerne mal die Rackschienen, vor allem, wenn der Amp hängend im Case getragen wird. Das hin und hergeschaukel der Endstufe im Rack ist nicht ohne.
    Wenn es also häufiger wird, gerne mal 40 "Öhrchen" mehr ins Case investieren.
  • Jan Brenner
    • 23. März 2007 um 16:12
    Sehe ich ein, aber an sich könnten wir den Verstärker auch so ins Regal schieben, der wird wirklich so gut wie nie bewegt, vielleicht 5-6 mal im Jahr und dann auch nur in der Bude selber. Mit einem kleinen Rack, wenns auch billig ist, siehts einfach ordentlicher aus. Und schützt vielleicht doch ein wenig.
    Ich denke dafür sind 49€ ok, mehr möchte ich nicht ausgeben.
  • mucker
    • 24. März 2007 um 00:50
    Dafür wäre es OK und sieht ordentlich aus.
    Aber für "on the road" ist es mit sicherheit nicht geeignet.
    Siehe aber vor, daß die Deckel sicher eingelagert werden; die verschwinden schneller als es Dir/Euch lieb ist :wink:
    Mucker
  • 4 Besucher
