Microphon vorverstärker ELV dynamich für Messmic modifiziern
  • 27. März 2007 um 20:16
    Wie modifizieren ich den MEssmic verstärker von ELV auf
    mein Monacor ECM 40 ?
    48V volt kann ich nciht zur verfügung stellen
    allenfalls +5 und +12 V gleich spannung.
    Hier link zum scan
    Edit DJheini: Habe die Links zu den gescannten Bildern entfernt( Urheberrecht)
    Stattdessen hier der Link zur Bauanleitung, die ELV offiziell zur Verfügung stellt:
    http://www.elv-downloads.de/service/manual…staerker_KM.pdf
    hier der link zu elv
    http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=1020
    Ziel der Mic amp soll rauschärmer und besser sein bzw pegel kalibriert dann verbleiben damit das mit meinen mittlerweile zwei IMP messysteme mal ein ende hat.
    evlt kann mir ja jemand helfen
    ich hab div. Schaltungen an geguckt nur mir fällt nicht ein wie ich das da dran tüdel.
    • 7. April 2007 um 22:04
    hat keiner ne lösung ?
  • manuela
    • 7. April 2007 um 22:28
    ist ja nicht grade die hochwertigste Variante, aber schaun wir mal 8)
    den NE5532 kannst du gegen 5532A tauschen, das reduziert den Rauschanteil etwas.
    Sicherstellen daß keine Rauscherei von der Versorgung importiert wird, ggf verdrosseln und C dahinter.
    Die Koppel-Cs erhöhen um die untere Grenzfrequenz zu senken.
    Dann das ganze Ding mal ausrauschen, RTF und Unebenheiten versuchen auszubessern (ist ja schon etwas Kondensatorgemüse in den Gegenkopplungen, was davon kann und was muß wäre festzustellen :) )
    Der Eingang ist asymetrisch. egal ..
    Haufe 1:30 davormachen (schon haste symmetrisch) , 2 ( rauscharme gute) FET als Impedanzwandler zur Übergabe an den OP, der wird nun mit einem deutlich höheren Pegel angefahren was den Rauschabstand deftig vergrößert.
    Gain abgleichen auf einen definierten Wert. (geht mit haushaltsüblichem Messgerät nur bis 1% genau, @1kHz sin.)
    Pegel kalibriert man nicht, die sind Eingangssignal x Gain.
