  4. Verstärker
Problem mit Craaft C1600N
  • pr0f
  • 29. März 2007 um 09:53
  • pr0f
    Hi!
    Ich habe den Amp gebraucht gekauft..
    Auf jeden Fall fliegt bei etwa 60% wo ich ihn einschalte die Sicherung raus.
    Woran kann das liegen?
    Ich hab mal die Suche betätigt und bekam das Stichwort Einschaltstrombegrenzung.
    Hängt es vll damit zusammen?
    gruß
  • peterle71
    • 29. März 2007 um 09:58
    ja, das liegt an dem hohen Einschaltstrom, hatte ich auch das Problem mit einer Craaft. Wenn due die C160 an einer normalen Haussicherung betreibst (B-Sicherung) fliegt zwangsläufig die Sicherung. An einer C-Sicherung haste keine Probleme. Hier tuts ein Einschaltstrombegrenzer, bekommste bei Conrad oder ibäh...
  • mike severloh
    • 30. März 2007 um 10:13
    Zitat von "peterle71"
    ja, das liegt an dem hohen Einschaltstrom, hatte ich auch das Problem ... Hier tuts ein Einschaltstrombegrenzer, bekommste bei Conrad oder ibäh...
    Hi, so kenn ich das auch. :grin:
    Zu der Liste der fuse blowers gehören also
    Craaft C1600N
    Doppler OrangeBull Power P1000 ...
    mehr bekannte ?
    Mein 2KW-Fernost-Amp TanGhan X-1400, baugleich mit QHA Z-2000, gehört zu den braven strombegrenzenden. :wink:
    (Ziehe mein Angebot zurück, ich behalte den Amp, die Braven sind in der Minderzahl.)
    Mike Severloh.
  • pr0f
    • 30. März 2007 um 10:57
    HK VC 2400 soll afaik auch so ein kandidat sein
    ich hab mir jetz mal so ein begrenzer bestellt und werde berichten.
    den kauf der endstufe bereue ich jedoch trotzdem nicht, sie war sehr günstig und hat ordentlich druck :wink:
  • ralle14
    • 30. März 2007 um 11:35
    Bei der T.Amp E-800 fliegt am 10A Stromkreis auch die Sicherung.
  • dj-pichl
    • 1. April 2007 um 18:08
    Bei http://www.elv.de gibt es eine "Einschaltstrombegrenzung für Großverbraucher" die Leistungen bis 4000 VA macht. Also nen B16A kann man damit voll belasten. Ist nicht nur schön großzügig dimensioniert sondern ist auch noch günstiger als die Teile die es beim großen "C".
    http://shop.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=10817
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
