  4. Lichttechnik & Effekte
DJ-Lichtanlage
  • tobias garber
  • 1. April 2007 um 11:28
  • tobias garber
    Einmal editiert, zuletzt von Tobias Garber (25. Mai 2013 um 13:48)
  • tontechniker
    • 1. April 2007 um 11:32
    2 6er Bars, ein Strobo, ne Diskokugel und einen Centereffekt
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • spitfire2xlc
    • 1. April 2007 um 11:36
    Budget?
    Ansonsten wären nen 4x4m Trusstand und 16 Ypocs 250 + 2 Martin Atomics sicherlich ausreichend. :roll:
    Spitfire2xlc
  • tobias garber
    • 1. April 2007 um 12:42
  • yves
    • 1. April 2007 um 12:57
    Zitat von "Tobias Garber"
    Danke für eure Antworten, aber reichen nicht auch 2 4er Bars?
    Für 70 Leute reichen sicherlich 2x4er Bar! Und warum muß hier jeder dieses semiproffessionelle "PAX" auftragen?
    Achtung: Ich habe heute mit Peter Lustig eine Kasper gefrühstückt und bin deshalb heute sehr lustig drauf! bitte beachten! :grin:
  • DaftMedia
    • 1. April 2007 um 14:13
    Für mobile Disco empfehle ich zwei 4er Bars mit eingebautem Dimmer. Dazu dann vier PAR Scheinwerfer, 500Watt PAR64 oder 300Watt PAR56. Ein gutes Farbfiltersortiment darf nicht fehlen. Ambere, Blau, Rot + evtl Grün ist gut für den Anfang.
    Als Lichtmischer dann einen Scenesetter (z.B. Showtec, Stairville, GLP, Eurolite...) oder das DMX1440 von IMG, falls mal Scanner oder MHs oä. dazu kommen sollten.
    Ganz nett kommt dann immer noch ein Effekt, der ein bischen durch den Raum wirbelt, vll imt ein paar Gobos.
    Die Martin EFX Serie ist da ganz nett, andere Effekte tun es aber auch.
    Eine Nebelmaschine oder besser noch ein kleiner Hazer sind ganz nett um die Lichtstrahlen besser im Raum sichtbar zu machen.
    Dass vernünftige Stative auch dabei sein sollten, versteht sich von selbst oder?
  • spitfire2xlc
    • 1. April 2007 um 17:19
    Zitat von "Spitfire2XLC"
    Budget?
  • Stefan Klos
    • 2. April 2007 um 19:38
    Da reichen auf jeden Fall 2x4er Bar m. Par 56 und kompakt Steuergerät mit Dimmern eingebaut. dazu ne kleine Nebelmaschine oder schöner ist ein kleiner Hazer.
    Wenns der Geldbeutel noch zulässt zwei kleine Scanner mit Dmx Steuergerät.
    Das sieht immer Professioneller aus als einzelne Effektstrahler :!: ist zumindest meine Erfahrung :wink:
    Geht nicht Gibts nicht
  • Eliminator
    • 2. April 2007 um 20:30
    Mein Tip:
    2 4er Bars (Botex T4 mit PAR 56)
    1 Scanner
    Ein paar PAR36 mit Holzbrettchen als Floorspots
    Eine kleine Nebelmaschine
    Damit wäre dann hier sowas möglich:
    Für größere Sachen kann man sich dann später noch ein Dimmerpack und PAR 64 dazukaufen. Brauche ich zusätzliche Movinglights, werden die zugeliehen.
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • matthias pausch
    • 14. April 2007 um 23:48
    ich habe ein ähnliches Equipment.
    8 PAR36
    8 PAR56
    2 Scanner
    2 Showtec DDP 405 Mutli-Dimmer f. PAR56
    1 Nebelmaschine
    2 Lichtstative
    Ich suche noch eine Steuerung für die Multi-Dimmer und Scanner.
    (Hard- bzw. Software-Controller)
    Welche Art von Controller werden von Euch bevorzugt?
    Pauschi :D
  • Eliminator
    • 15. April 2007 um 10:05
    GLP Scanoperator 12 PT Advanced. Funktioniert auch mit PARs.
    Klaus
  • audigy
    • 15. April 2007 um 10:13
    hier mal meine empfehlung:
    4-8x PAR56 300W MFL
    1 Strobo mit 750W
    eine Nebelmaschine mit ca. 1kW
    evtl. 2 Scanner
    wenn keine Scanner dann einen Centereffekt
    Steuerung einen Scene Setter (auch Scanner sind damit gut zu Steuern)
