  4. Sonstiges
Stromverteiler 100 Euro
  • mecle
  • 1. April 2007 um 18:02
  • Geschlossen
  • fladdi
    • 3. April 2007 um 18:31
    Zitat von "Michael Arns"
    Nur so als schlimmstes Beispiel...
  • michael arns
    • 3. April 2007 um 18:34
    ok ich dachte es mir^^ also bracuh er auf jeden fall eine sicherung..
  • fladdi
    • 3. April 2007 um 18:35
    Sicherung und Fehlerstromschutzschalter sind unerlässlich.
    Damit sollte hier dann auch schon Schluss sein, denn Strom soll im PA-Forum diskutiert werden, ganz besonders irgendwelche Bauvorhaben!
  • matzepa
    • 3. April 2007 um 18:50
    bevor wir hier nen Schlussstrich ziehen: nochmal eine kleine Zusammenfassung ;)
    du brauchst eine 16A Verteilung.
    Das Ding ist: Es gibt die mit Sicherung und ohne.
    Problem bei den Sicherungen: die Dose davor ist schon mit 16A und in aller Regel mit 30mA RCD (=FI) ausgerüstet (Denn das ist für Endstromkreise vorgeschrieben).
    Überlastest du jetzt den Anschluss (was bei sinnvoller Belegung nicht vorkommen sollte) bzw. gibt es einen Kurzschluss, ist es russisches Roulette, ob die Sicherung des Hauses, in deinem Verteiler oder beide fliegen. (Für RCD gilt das gleiche, noch verschärft)
    Deshalb: würde ich bei 16A Sachen nie mit zusätzlichen Sicherungen ausstatten, die man eigentlich nicht braucht (wenn auf der Dose 16A draufsteht, kann es höchstens sein, dass sie niedriger Abgesichert ist, was deine Sicherungen dann komplett Überflüssig macht).
    Deshalb: einfach diesen 30€ Jäger Verteiler nehmen, damit fährst du am besten. Der ist solide Verarbeitet (im Gegensatz zu Eurolite) und tut genau das, was er soll (nämlichg aus 3x16A 3x Schuko machen). Dazu ein kompaktes Set an Verlängerungen (10m, 20m) - feddich ist die Baustelle
    Der Showtec Verteiler hat (in der 16A Version) im Vergleich dazu einfach nur einen Packen Sicherungen (s.o.) und Stromanzeigen; letztere währen das einzig sinnvolle - aber ich denke in den Regionen, wo wir uns befinden, ist das halb so wild - da hilft auch ein Taschenrechner wenns im Kopf nicht klappt.
    32A finde ich hier eigentlich zu viel; abgesehen davon, dass du noch nichts zum Vorkommen in deinen Locations gesagt hast.
    Damit wird das ganze Projekt nämlich eine ganze Ecke teurer (größerer Verteiler, dickere Leitungen, mehr Transportplatz ...). Und bei Strom soll man nicht sparen, denn sonst ist man schnell klein, schwarz und hässlich ;)
    Ansonsten: Selbstbau: Nur wenn mans kann und darf!
    in dem Sinne ist dann glaub ich alles gesagt ;)
  • hell&dunkel
    • 3. April 2007 um 19:04
    Eben.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
