  4. Lichttechnik & Effekte
ZR 20 MK II macht Sauerei
  • Eliminator
  • 1. April 2007 um 23:42
  • Eliminator
    auf dem Tisch liegt eine JEM ZR20 mit folgendem Problem. Nachdem wir damit heute morgen anläßlich einer Feuerwehrübung (ist nicht meine Maschine, habe aber jetzt den Auftrag, sie zu reparieren) eine KFZ-Halle zugenebelt haben, lag anschließend auf dem Fliesenboden pfützenweise Nebelfluid.
    Die Maschine selbst nebelte eben beim Check draußen auf dem Hof einwandfrei, meine Idee war, daß der Nebel beim Auftreffen auf die kalten Fliesen sofort kondensiert ist, was aber aufgrund der hohen Menge nicht sein kann. Hält man eine Fliese 30cm vor die Düse, bildet sich jedoch auch hier ein Schmierfilm.
    Desweiteren hat die Maschine folgendes Problem: Beim Aufheizen zeigt die Maschine sofort Grünlicht auf der Fernbedienung, obwohl sie eigentlich bis zum Erreichen der Betriebstemperatur rot leuchten sollte. Zieht man den Stecker des Thermosensors von der Platine ab, tut sich nichts, die Maschine nebelt trotzdem und auch die LED bleibt grün.
    Deshalb gehe ich eher davon aus, daß die Maschine gepumpt hat, obwohl die Temperatur nicht hoch genug war und deshalb das Fluid in flüssiger Form vorne raus gerotzt hat.
    Fragen:
    1. Hat von Euch jemand einen Schaltplan von diesem Ding?
    2. Ist der Thermosensor ein PTC, NTC oder nur ein Kontakt?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 00:44
    Leg mal die Steuerungplatine trocken.
    Scheint mir jetzt so, als wenn der Temperatursensor quasi überbrückt wird, da de Maschine ja auch bei abgezogenem Sensor Nebelbereit ist.
    Zwei Möglichkeiten gibt es: Der Sensor öffnet bei erreichter Temperatur, dann würde ich in richtung kalter Lötstelle/Korrosion mal schauen
    Der Sensor schließt den Stromkreis bei erreichter Temperatur, dann würde ich mal schauen ob irgendwo ein Kurzschluss vorliegt, verursacht durch einen Fluidtropfen oder irgendwelchen Dreck auf der Platine.
  • Eliminator
    • 2. April 2007 um 07:07
    Danke! werde das mal probieren. Das Komische ist, daß die Maschine nach dem Einschalten zwar "grünes Licht" gibt, aber trotzdem noch nicht pumpt.
    Klaus
  • DaftMedia
    • 2. April 2007 um 10:10
    Erstmal Platine trockenlegen und reinigen. Dann auf kalte Lötstellen, Kurzschlüsse und ähnliches untersuchen. Einfach mal durchmessen und vorsichtig nachlöten.
