  4. Verstärker
Luftfilter reinigen bei TA1400 MK-X
  • grovieman
  • 13. April 2007 um 11:37
  • grovieman
    Servus,
    ich hab hier n Problem. Hatte meinen Amp(t.amp TA1400 MK-X) an ner ziemlich staubigen Location stehn und jetz sind die Luftfilter ziemlich zugedreckt.
    Hab versucht das Gröbste mit von außen wegzubekommen, aber hab jetz wahrscheins die Hälfte von der Siffe im Gerät drinne.
    In der Anleitung steht ja auch nix drin welche schrauben man da abmachen muss oder wie mans am besten macht.
    Habt ihr die Luftfilter schonmal gereinigt und könnt mir sagen, wie ich das Teil am besten aufbekomm(wenn mans muss) bzw. wie ich die sauber bekomm?
    Danke im Voraus
  • DaftMedia
    • 13. April 2007 um 11:56
    Der T-Amp hat doch so ein Feld-Wald-und-Wiesen Gehäuse.
    Oben auf dem Gerät alle Schraube entfernen und den Deckel einfach abheben.
    Schon kann man an die Innereien des Amps.
    Lüfter vorsichtig blockieren und dann ordentlich mit Druckluft in den Amp rein.
  • grovieman
    • 13. April 2007 um 12:09
    is damit die garantie nich futsch? funktioniert so eh nich. wenn ich alle schrauben vom deckel abmach, bewegt sich da relativ wenig .. muss ich da alle schrauben vom ganzen gehäuse abmachen? kann ja irgendwie nich sein..
  • DaftMedia
    • 13. April 2007 um 12:35
    Wieso sollte dabei die Garantie flöten gehen?
    Thomann ist da sehr liberal vond er Garantie her. In Sachen Gewährleistung bleibt die dir auch erhalten, du darfst das Gerät aufschrauben und sogar zerlegen. WEnn du dabei nix kaputt machst bleibt deine Gewährleistung erhalten.
    Lös auch die große Schraube, mit der der Ringkerntrafo montiert ist.
    Eventuell ist der Deckel unter der Frontblende eingeklemmt, da musst du den dann erst rausziehen.
  • ralle14
    • 13. April 2007 um 13:55
    Bei meiner TA-1400 (erste Serie) muss man noch zusätzlich die oberen Inbus-Schrauben an den Seitenteilen entfernen, bis nich der Deckel abnehmen lässt. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2007 um 13:57
    Schrauben sind meistens oben, seitlich und paar st auch mal hinten die man lösen muss. Dann schön mim Kompressor auspusten.
  • Dennis13
    • 13. April 2007 um 19:18
    Des ganze sieht dann so aus:
    An der Seite sind glaub ich je noch 2 oder 3 Schrauben die müssen raus, die Ringkernschraube lässt dranne, falls die bei den neuen Serien net von oben dran geschraubt worden is, bei der alten wars von unten.
    Und denn kanns los gehen mit dem sauber machen. :wink:
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2007 um 19:24
    Ohh ein MOD Endstufe :)
  • stainless
    wie ?
  • pkoeper
    • 13. April 2007 um 19:29
    Eine "Kleinen-Amp-grossmach" Endstufe.
    Der werte Dennis hat durch den Einbau zusätzlicher Siebelkos versucht,
    die Endstufe bassfester zu machen. Funktioniert das?
    Und: Macht das das Netztei bzw. der Gleichrichter mit?
    Welche Kapazität hast du nun insgesamt drinne?
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2007 um 19:30
    Zitat von "Stainless"
    wie ?
    diese 2 hellblauen kästen links und rechts :grin:
  • Dennis13
    • 13. April 2007 um 22:49
    Da musst du den pm-acoustics fragen, er hat den Amp gemoddet.
    Den Amp hab ich schon seit einem Jahr nicht mehr, viel zu schwer die ganzen Blechkisten aus scheina. :wink:
    Der Amp hat bei mir 1a gelaufen mehr kann ich nicht sagen. :grin:
  • schrecki7289
    • 13. April 2007 um 22:52
    Back2topic:
    Du machst den deckel ab und löst die Schrauben links und rechts von dem Lüftungsgitter vorne. Dann kannst du die komplette Filtereinheit rausnehmen und säubern.
    Dem Staub im Amp rückst du mit einem Kompressor zu leibe.
    Fertig.
  • grovieman
    • 15. April 2007 um 13:31
    wunderbar dankeschön, das teil is wieder sauber ..
