  4. Sonstiges
Ultradrive einstellen
  • FIS
  • 13. April 2007 um 17:05
  • FIS
    Hallo Leute,
    ich bin am verzweifeln ich bekomme mein Ultradrive nicht eingestellt so wie ich das haben will. Weder am gerät selber noch an den Programm was Behringer da hat.
    Kann mir einer helfen?
    Möchte folgende Programme haben:
    Programm 1:
    Kanal 1+2 Hoch/Mittelton
    Kanal 3+4 Bass
    Kanal 5+6 Fullrage
    Programm 2:
    Kanal 1+2 Hochton
    Kanal 3+4 Bass
    Kanal 5+6 fullrage
    Programm 3:
    Kanal 1+2 Fullrage
    Kanal 3+4 Bass
    Kanal 5+6 Fullrage
    wer kann mir dabei helfen???
    FIS
    Einmal editiert, zuletzt von FIS (13. April 2007 um 23:02)
  • partymucke
    • 13. April 2007 um 17:13
    erst mal empfehle ich Dir eine aussagekräftige Überschrift.
    Dein Problem vermute ich mal darin, dass Du Dich durch die Bezeichnungen der Setups durcheinanderbringen lässt. Du kannst aber frequenzmäßig problemlos aus einem hh mm tt setup ein ff hh tt oder sonst was machen. Das ist also nur ein kosmetisches Problem.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • tamaris-pa / mts
    • 13. April 2007 um 17:38
    ...woran hängt es denn?
    Der Behringer ist wohl der einfachst einzustellende Controller....
  • FIS
    • 13. April 2007 um 23:03
    Ja soweit ist er ja auch einfach einzustellen doch ich weiß nicht was die in der Registerkarte x-over einstellen soll.
    FIS
  • pkoeper
    • 14. April 2007 um 00:02
    Ich sitze hier grade auf ner Veranstaltung und hab den DCX neben mir im Amp-Rack.
    Ich kann dir mal ein paar "Screenshots" meiner derzeitigen Konfiguration posten,
    damit du weist wie das in etwa aussehen sollte.
    Das hilft dir aber im Prinzip nicht, wenn du nicht verstehst, wie du das einstellen sollst.
    Ich mach gleich mal Bilder und stell sie dann hier rein.
    Edith meint, hier sollen die Pics hin:
  • FIS
    • 14. April 2007 um 12:59
    man muss du Zeit haben auf einen Gig :D spaß bei seite.
    So bekomme ich das auch hin wollte nur wissen wie die besten werte sind die ich einstellen sollte um die o.A. einstellung zu bekomme.
    FIS
  • Jobsti
    • 14. April 2007 um 13:11
    Die besten Werte für dich musst du selber rausfinden.
    Ich zB stehe nicht so auf 48er Steilheit.
    Habe meistens 12dB oder manchma 18dB, aber das kommt ganz auf deine Komponenten an und den Hörgeschmack.
    Wenn du wirklich garnicht weißt was du machen sollst, stell 12dB bei 120Hz (Sub-Sat) ein.
    Sub: 35Hz HP 120Hz TP mit 12dB
    Top: 120Hz HP 12dB
    fertig.
    PS: Und lass am besten "Link" angeschaltet.
    Übrigens, ich nutze LHLHsumsum ;)
    Mit freundlichen Grüßen
  • FIS
    • 18. April 2007 um 17:58
    Leute,
    ich bekomme es nicht hin ich versuche schon seit tagen die werte in das Programm einzustellen. Das überspielen auf den Ultradrive. Doch bekomme ich eine keine noch so halbwegs gute Konfiguration hin.
    Kann mir einer helfen und mir die 3 Konfigurationen die ich benötige nicht eben auf die Schnelle machen in diesem Programm von Behringer?
    FIS
  • tufkama
    • 18. April 2007 um 18:16
    da wird dir wohl keiner helfen können denn:
    erstens weis keiner was für lautsprecher du hast
    und
    zweitens weis keiner bei welcher frequenz du den hochtonbereich trennen willst, wo du den bass trennen willst, mit welchem filter du arbeiten möchtest, wo du den lowcut gesetzt haben möchtest, ob ein delay notwendig ist, wie die limiter einstellungen sein sollten und und und......
    also im handbuch ist alles genau erklärt selbst einer der noch nie einen controler bedient hat sollte das hinbekommen mit dieser beschreibung denn unter anderem ist der behringer im gegensatz zu vielen anderen controlern doch nun wirklich leicht und verständlich zu bedienen...
    du braucht nichtmal die software dazu am contoller selber lässt sich alles einfach un schnell auch für einen laien einstellen....
  • ukw
    • 18. April 2007 um 22:47
    vielleicht hilft Mutti :wink:
    ... for a few dB's more . . .
  • Sound-Klinik
    • 24. April 2007 um 09:22
    Zitat von "FIS"
    ... ich bekomme es nicht hin ich versuche schon seit tagen die werte in das Programm einzustellen. Das überspielen auf den Ultradrive. Doch bekomme ich eine keine noch so halbwegs gute Konfiguration hin.
    ... zunächst gehe ich mal davon aus, daß Du nicht Harpe Kerkeling bist und hier einen Gag machst wie mal mit Erika Berger ("meine Frau versteht mich nicht ..." :) ).
    Welche "Werte" hast Du ?
    Hast Du überhaupt (für Deine LS passende ...) "Werte" ?
    Dazu bedarf es wohl ein wenig mehr Infos.
    Generell mußt Du dem Gerät zunächst "verraten", welcher der Eingänge welchen Ausgang bzw. welche Ausgänge bedienen/ansteuern soll.
    Dann wirst Du sicher Hoch- und Tiefpassfilter wählen (zur Aufteilung des F-Bereichs auf Deine hoffentlich vorhandenen Lautsprecher). Bässe werden i.d.R. um 120 ... 150 Hz mit einem Tiefpass "getrennt" (meistens mit 18 oder 24 dB/Okt).
    Jetzt kommt der anspruchsvolle Part: Entzerrung ... d.h. Du benötigst brauchbare Messungen, um die Wiedergabeeigenschaften entweder neutraler oder (was heute trendiger ist ...) dem eigenen "Geschmack" anzupassen. Nicht weniger anspruchsvoll ist das Einstellen einer Zeitverzögerung (Delay), damit die Musikübertragung von den LS "gleichzeitig" (zeitgleich) beim Zuhörer ankommt. Und um mal im hier üblichen Jargon zu reden: Sonst gibt es "Phasensauereien". :D
    Damit Deine (hoffentlich vorhandenen Lautsprecher) nicht einen frühzeitigen Tod durch irreversible thermische bzw. mechanische Phänomene erleiden, sind einige gezielte Voreinstellungen in der Limitersektion vorteilhaft. Hierzu solltest Du die Verstärkung Deiner Endstufen kennen ... dto. die realistische Belastbarkeit und Nennimpedanz Deiner (hoffentlich vorhandenen) Lautsprecher. :wink:
    ... ach ja: Die o.g. Punkte kannst Du in vielen älteren Foren-Beiträgen auch vielerorts nochmal nachlesen. 8)
