Hitze im Siderack
  • Holti
  • 4. August 2003 um 19:05
  • Holti
    musste am Wochende feststellen das wir in unseren Sideracks gemessene Temp. bis ca 70°C :oops: hatten, obwohl die Racks hinten offen sind und sie im Schatten standen.
    Sind das noch normale Betriebstemperaturen? Die Geräte selbst fühlten sich meiner Meinung auch ein wenig zu heiss an.
    Habt ihr in euern Racks extra Lüfter eingebaut?
    Ach so es sind überbrigens Lexicon,Drawmer,dbx,Yamaha,T.C. Elec. und Yamaha verbaut.
    Mfg Marc
  • Kai Reiss
    • 4. August 2003 um 20:36
    Sinnvoll ist es wirklich in bestimmeten Racks Lüfter mit einzubauen.
    70° ist schon ein guter Schluck.
    Oftmals empfiehlt es sich auch zwischen den Geräten eine RU frei zu lassen.
  • marcoboy
    • 4. August 2003 um 20:46
    es ist wirklich erstaunlich was für wärme bei einen voll bestücken 20HE Rack rauskommt :roll: hmm weniger reinstopfen wäre ne Lösung :D
  • PA-Peter
    • 4. August 2003 um 20:59
    Hinten zumachen! Oben einen dicken Papst rein (gibt fertige 3HE-Blenden für 1-3 Lüfter)!
    Zwischen den Geräten, die extrem heiß werden wie oben schon beschrieben eine HE frei lassen!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Audiobuddy
    • 5. August 2003 um 00:06
    aber moment, auch ein dicker pabst macht ordentlich krach, das wiederum nervt bei klassik oder knffligen sprachbeschallungen, oder generell leisen mucken. Also noch on/off schalter für den pabst mit ins rack einbauen!!
    audiobuddy
  • PA-Peter
    • 5. August 2003 um 07:55
    audiobuddy
    Dachte das sei Selbstvertsändlich...
    ...nun ja, so hat der Audiobuddy es noch gesagt! ;)
    PA-Peter
  • noiseshaper
    • 5. August 2003 um 11:16
    Einfach DC-Lüfter + Steckernetzteil mit wählbarer spannung! dann einen 12-V-Lüfter mit 9V betreiben und das langt meistens (die brauch ich eh für die led-rackbeleuchtung)... die geräte, die viel hitze entwickeln, direkt vor den lüfter hängen und ein paar mm platz dazwischen lassen. auch zwischen dem lüfter und der rackblende ein paar mm abstand lassen, wird merklich leiser dadurch (Lüfter+Schlitzblende=Luftdrucksirene :-))
    so hab ichs zumindest gemacht und alles is gut
