Habe bei einem nagelneuen Tascam CD-X 1700 ein extremes Brummen bzw Surren festgestellt.
Wenn im Player Laufwerk (egal welches) eine CD geladen ist und der Player auf Pause steht und dann am Mixer der Kanal voll aufgezogen wird hört mann ein Brummen und Surren im Blinkrytmus (LED) der Play-Pausen Taste.
Wird noch die Serch oder Sratch Taste gedrückt verstärkt sich dieses Geräusch.
Das ist im Bertieb bei normaler Dance Musik so nicht warnehmbar, aber bei Klassik wird das Geräusch stöhrend.
Zieht mann die Cynch Kabel des Taskam aus dem Mixer ist das Geräusch weg.
Gleiches Phänomen auch bei getauschten Cynch Kabeln.
Liegt also weder an dem Mixer noch am Kabel.
Habe dann wieder den alten Denon angeschlossen und siehe da es gab bei gleicher Anordnung keine Brumm Geräusche.
Ist jemanden das schon mal aufgefallen oder habe ich einen Gerätefehler?
