  4. Disco
Brummen bei Tascam CD-X1700
  • djolli
  • 22. April 2007 um 23:48
  • djolli
    Habe bei einem nagelneuen Tascam CD-X 1700 ein extremes Brummen bzw Surren festgestellt.
    Wenn im Player Laufwerk (egal welches) eine CD geladen ist und der Player auf Pause steht und dann am Mixer der Kanal voll aufgezogen wird hört mann ein Brummen und Surren im Blinkrytmus (LED) der Play-Pausen Taste.
    Wird noch die Serch oder Sratch Taste gedrückt verstärkt sich dieses Geräusch.
    Das ist im Bertieb bei normaler Dance Musik so nicht warnehmbar, aber bei Klassik wird das Geräusch stöhrend.
    Zieht mann die Cynch Kabel des Taskam aus dem Mixer ist das Geräusch weg.
    Gleiches Phänomen auch bei getauschten Cynch Kabeln.
    Liegt also weder an dem Mixer noch am Kabel.
    Habe dann wieder den alten Denon angeschlossen und siehe da es gab bei gleicher Anordnung keine Brumm Geräusche.
    Ist jemanden das schon mal aufgefallen oder habe ich einen Gerätefehler?
  • outliner
    • 23. April 2007 um 10:15
    heb mal im betrieb das bedienteil aus der rackschiene. :wink:
  • djolli
    • 23. April 2007 um 10:27
    das hab ich schon versucht, keine Besserung, auch nocht wenn der Player ganz weit vom Mixer entfernt steht
  • outliner
    • 23. April 2007 um 10:38
    hm,hatte genau das selbe problem.bei mir hat es geholfen mixer,bedienteil und player gehäusemässig zu trennen.
  • djolli
    • 23. April 2007 um 15:58
    es ist auch wieder nicht ein extremes Netzbrummen, hört sich eher an wie ein Surren von schwehrgängigen Gleichstrommotoren.
    Und mann hört das Surren wenn Gain etwas mehr aufgedreht wird.
    bei alten denon 2700 gabs das nicht! aber vieleicht bin ich zu verwöhnt?
    denke mir daß da der Hersteller Tascam nicht von 98db Fremdspannungsabstand sprechen darf
  • DaftMedia
    • 23. April 2007 um 16:15
    Für mich klingt das ziemlich eindeutig nach einem Gerätefehler.
    Einschicken und reparieren lassen.
  • Beppi
    • 23. April 2007 um 19:20
    Kann mich hier nur der Meinung anschliessen. Habe auch den Tascam CD-X1700 und da zischt und rauscht nichts.
    Also zurück damit und reklamieren.
    Leude, Leude....., so gehd's nehd !
  • outliner
    • 25. April 2007 um 00:54
    erinnert ihr euch noch an die ersten selbst eingebauten auto-hifianlagen,wo man die lima,den scheibenwischer usw in den boxen hören konnte? :grin:
    das geräusch hier mit der pausetaste hat sich bei mir angehört wie ein blinkgeber.
    nicht richtig klickklack,aber so ähnlich-blöd zu beschreiben.
    und genau dieses problem war auf einmal weg,als ich alles nochmal neu eingebaut habe.
    aber wenn noch garantie ist sollte das ja kein problem sein mit dem einschicken.
    wenn das ding allerdings in die reparatur geht und nicht ausgetauscht wird bekommst du das teil sicherlich genau so zurück wie du es eingeschickt hast-vorführeffekt.
  • DJ Detto
    • 6. Mai 2007 um 23:01
    Hi
    so ein ähnliches Problem soll es mit meinem 1500er geben. Habe es selber noch nicht gehört.
    Werde dem ganzen mal mit etas Iso Band zwischen Bedienteil und Rackschiene zu leibe rücken
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • burkhard sapandowski
    • 8. Mai 2007 um 12:23
    Das erinnert mich damals an mein Stage Line Player. Das Problem trat vorwiegend Bei einer Masseschleife in verbindung mit einen bestimmten Mixer auf. Versuche mal zum Test einen anderen Mixer bzw. dein Player an eine andere Anlage anzuschließen,wenn du kannst.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
