Zeltdisco - Was braucht man?
  • blade11
  • 26. April 2007 um 22:16
  • blade11
    Hi...
    ich habe demnächst ne zeltdisco zu machen...kirmes sollte alles sagen...musik von a-z...bischen house und black dazwischen...
    zelt ist ca. 10x25m...obs voll wird weiß keiner...
    jetzt ist die frage, ob meine anlage das in einer vernüftigen lautstärke und quali packt...
    zur verfügung stehen 2 mackie srm450 und 4 dynacord f17pwh bässe (eine dynacord s1200 für die bässe).
    getrennt wird aktiv über behringer LS-management.
    die mackies nehme ich sehr gern für kleinere sachen fullrange...habe sie aber noch nie mit den bässen aktiv getrennt laufen lassen...reichen die tops für die 4 18ner? spl sollen die mackie 127 db...
    sollte man für ein zelt der größe mehr auffahren, oder reicht das an ton?
    Budget ist net so pralle...sag ich gleich ;) muss mich erst mal am markt etablieren...daher weit unter 1000€ für den abend für licht, ton und DJs
    danke für die tips! und bitte net wieder übertreiben *g*
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
    Einmal editiert, zuletzt von blade11 (26. Juni 2007 um 00:23)
  • outliner
    • 26. April 2007 um 23:51
    beides. :D
    den "tanzbereich" bekommst du damit gut hin,muss ja bestimmt hinten nicht so kesseln.die bässe würde ich zusammenstellen und die tops schön hoch und nach unten auf die tanzfläche zeigend wenns machbar ist...
    kannst ja mit dem controller noch feintuning machen.
  • shearerfreak
    • 27. April 2007 um 00:13
    Ich würde aber eine andere Endstufe für die Bässe nehmen.
    600 Watt sind etwas wenig für jeweils 2 F17.
  • blade11
    • 27. April 2007 um 11:17
    danke erst mal für die tips...
    habe für die tops neigungswinkeleinstellung...ist also möglich die richtig zu positionieren...meint ihr, die tops haben genug präsenz auf 4 bässe?
    soll ja auch nicht den abend ständig im clipping laufen, um genug power zu haben...
    die bässe wollte ich als liegendes bass-array aufbauen, mit einem abstand von treiber zu treiber von 1,20m...damit müsste sich noch mal was rausholen lassen...
    zur endstufe...diese hat einen verdammt große headroom von fast 900W RMS pro kanal...hatte mich auch erst gefragt, ob die reicht...aber die bringt deutlich mehr als meine 2 peavy cs-800...die sind deutlich bassschwächer trotz höherer leistung...könnte aber noch ne 2. bekommen...
    :grin:
  • blade11
    • 26. Juni 2007 um 00:19
    hat noch jemand ein paar tips?
    das zelt ist 10 x 30 groß...habe noch mal nachgefragt...aber denke die 5 meter machen die sache auch nicht fett...reicht denn für solche veranstaltungen eine tanzflächenbeschallung oder sprechen die erfahrungen dafür, dass das ganze zelt bis nach hinten hin beben muss?
    THX
  • bassbumper
    • 26. Juni 2007 um 00:28
    Ich denke mal es wird sich um so eine angelegenheit handeln, das hat nen freund von mir gemacht, ebenfalls ne zeltdisco auf ner kirmes.
    So iss das schon ok.
    6 x 6er bars Par 64 a 1000watt
    6 x Movingheads 250 watt
    8 x Scanner 1200W
    2 x 3kw RGB Blinder Strobes
    1 x Center Effekt
    2 x N150 Nebelmaschinen
    2 x I Color`s
    4 x Doppel 18er TDM
    4 x doppel 15er TDM
    Amprack von TDM Leistung weiss ich gerade nicht, aber mehr als ausreichend, ich meine gehört zu haben, so um die 12KW
    Pegelmessungen wurden durch geführt während des abends, und auf der tanzfläche lagen ab und an mal 110DB an, draussen nur um die 90DB im durchschnitt an die 100DB, was auch legetim ist.
  • burkhard sapandowski
    • 26. Juni 2007 um 08:07
    Ist ja gewaltig, ich würde sagen die hälfte hätte auch gereicht.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • bassbumper
    • 26. Juni 2007 um 09:27
    Das wurde vom kunden so bestellt !!! Und der kunde ist könig
  • Peerless
    • 26. Juni 2007 um 09:33
    aber mach nich den fehler wie die jungs da biertische hinzustellen, bühnenpodeste und ordentlich gehwegplatten oben drauf, sonst wackelt das wie pudding und irgendwann setzt der antishock der cd player aus....
    http://www.ae-rental.de
  • rian-g
    • 26. Juni 2007 um 09:38
    Na da kommt man schon beim zuschauen ins Schwitzen... hatten die da ne Abluftanlage oder war das ne "Saunaparty"? :lol:
    Die asymetrisch aufgehängten Scanner an der rechten Bühnentruss stechen mir aber auch bei so einem Lichtbombast noch ins Auge...
  • rak
    • 26. Juni 2007 um 10:11
    Warum? Was sollen die 1,20m bringen? Setz sie lieber zu einem Zentralcluster zusammen, 2x2 Bässe in der Mitte. So vermeidest du ungewollte Auslöschungen auf der Tanzfläche. Hab mal ne Vergleichssimulation mit EASE gemacht, bei der ich 4 Dynacord Alpha- Bässe entsprechend in nem Clubszenario- Raum rumgeschoben hab: je näher aneinander die Schallaustrittsflächen desto (man verzeihe mir den ausgelutschten Wortwitz) bässer.
    Ceci n'est pas une signature
  • Fischback
    • 26. Juni 2007 um 10:18
    für ein bass array brauchst du schon mehr Bässe.
    hab sowas in nem Zelt mal mit 10 Stück gemacht abstand 1 meter, ergebniss war überzeugend.
    Zu RAK du bekommst keine Interferenzen beim Bass Array Prinzip, der Abstand der Bässe zueinander wird ja nach der Trennfrequenz zu den Tops ausgerechnet. Im Pa Forum is dazu ein netter fred
    mfg maTze
  • sorehead
    • 26. Juni 2007 um 11:50
    bassbumper: Mal so am Rande. Wenn ich mir die Konstruktion angucke und mir eine Horde gleichzeitig hüpfender Gäste vorstelle.. vor allem auf dem Zeltboden... Hat das nicht wie sau gewackelt??
  • bassbumper
    • 26. Juni 2007 um 11:53
    Ne, da hat nix gewackelt, gar nix, das stand bombenfest.
  • watt xtra
    • 26. Juni 2007 um 12:43
    Die basse reichen, tops wurde ich eher 2 stuck dazu leihen.
    denn anlage auf der Fhoto, bloddsinn! Sollte da massage gegeben werden?
    4 punktbeschallung fur ne tanzflache von 10 bei 10 meter?? Wieso??
    fur so ne zelt komme ich mit 2-3 basse JBL BR118 je seite und ne Hitec 215 topteil. amprack a 4,8 kw je seite. Wirt nie voll aufgedreht
    bin neu hier
  • bassbumper
    • 26. Juni 2007 um 12:56
    weil es so bestellt worden ist. Der aufwand hat sich aber gelohnt, da nun jedes jahr die aufträge kommen, und das ist auch gut so. und die anlage wurde bei minus 25% gefahren.
  • lichtfürlau
    • 26. Juni 2007 um 13:55
    @ bassbumper
    Beeindruckend! Was zahlt Dein Kunde für ein solches Set?
    Ich kann aus eigener Erfahrung sagen. Es ist so gut wie unmöglich wirklich Alles gemäß Vorschrift zu realisieren.
    Bitte verstehe meine Fragen als konstruktive Kritik.
    Ich schätze die 4-Punktlast an jedem Tower bei ca. 180-200kg zuzgl. Last der PA !
    Kann es sein, daß keine Bodenplatten verwendet wurden (man kann es auf dem Bild leider nicht erkennen) ?
    Ist an den 4 Towerstandpunkten unter dem Zeltboden entsprechend untergebaut worden?
    Sind C-Haken verkehrt herum benutzt worden?
    Was ist sind das für Lampen unter dem Zeltdach und wie sind diese gegen Absturz gesichert?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • bassbumper
    • 26. Juni 2007 um 16:44
    nehm es mir nicht übel, aber ich war auch nur als zaungast dabei gewesen zwar hinter dem FOH aber von der technischen seite her, weiss ich nur das das alles so vom ordnungsamt abgenommen worden ist. da dort auch ständig jemand anwesend gewesen ist wegen pegel&lärmmessung. Also gehe ich jetzt mal davon aus, das es legetim gewesen ist. Und ehrlich gesagt, wie du es auch schon sagtest, man kann es nicht immer zu 100% legetim machen. Also denke ich das es so absolut ok ist. Die jungs wissen was sie da tun. Bodenplatten wurden verwendet.
    Markus
  • yves
    • 26. Juni 2007 um 16:56
    Also ich finde das vom Licht her ein wenig übertrieben! Da brauchste ja beim Tanzen ne Sonnenbrille! 8)
  • bassbumper
    • 26. Juni 2007 um 17:05
    es ging so !!! so schlimm war es nicht. Hab ja auch videos davon. Ich persöhnlich fand die RGB Blinder Strobes ziehmlich heftig. wenn beide angingen, waren das mal eben 6KW
