  4. Verstärker
Welchen AMP für 4 MTLs ?
  • p@
  • 29. April 2007 um 22:39
  • p@
    Welchen Amp würdet ihr nehmen, um 4 MTLs (2 pro Seite) anzutreiben?
    Ich hab so an...gedacht:
    *T.AMP Proline 3000
    *LDPA 1600X
    *T.AMP TA2400
    1. Welchen davon würdet ihr nehmen?
    2. Habt IHR vlt. Vorschläge?
    (soll möglichst günstig sein)
    Danke schonmal
  • stainless
    • 29. April 2007 um 22:42
    ich habe immer mit einre LDPA 1600x geampt und kann dir das auch empfehlen. kommt auf jeden fall mehr bei rum als bei tamp.
  • zeck(e)
    • 29. April 2007 um 23:11
    Vermutet oder Getestet?
    Pisa 05 ich war dabei...
  • Seibel
    • 29. April 2007 um 23:16
    Erhat mal ne T.amp gehabt da haben wir die 4 aber nicht getestet da hatten wir erst 2.... also vermutet aber wir kennen ja alle die t.amp und die ld :grin:
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • sensor
    • 30. April 2007 um 02:38
    Gegenfrage: welche MTL?
  • p@
    • 30. April 2007 um 03:00
    Die von AW
    http://paplans.de.vu
  • klangcharakter
    • 30. April 2007 um 09:33
    Wie wärs mit einer RedRock Modus 12 ?
    Sind Endstufen die zusammen mit KMT entwickelt wurden. Also praktisch Baugleich zur KMT DC Serie. Sind vom Gewicht her noch händelbar (18,5Kg bei der Modus 12) und sehr Leistungsstark im Bassbereich.
    Die hat 2x 1200Watt an 4Ohm. Wenn du zwei MTLs parallel an jeweils einen
    Endstufen Kanal hängst.
    Der Kappa hat ja 600Watt RMS. Was ich so gehört hab, sollte man auch net unbedingt über die 600Watt gehen, falls jemand dazu anderes sagen kann bitte berichtigen.
    Preislich natürlich höher als T.Amp aber mit Sicherheit ne gute Investition !
  • florian splettstößer
    • 30. April 2007 um 11:42
    denke da reicht auch ne yamaha p7000s mit 950watt@ 4ohm. dass verbaute Emmi Chassie mag ja eh nicht so viel Hub. Bei der Stufe kannst du auch noch mit nem Low Cut arbeiten um das Chassie vorm tot zu retten.
    AZ CD12, Monacor Propasubs, Yamaha P7000s u. 3500s
  • p@
    • 30. April 2007 um 14:42
    Fällt leider alles weg, da ich Preislich ein absolutes Limit von 600€ hab ...
    Vlt. könnt ihr mir ja noch was unter 600€ empfehlen?!?
    Die T.Amp 2400 ist schonma raus ...
    Entweder LDPA, Proline, oder ihr macht noch'n Vorschlag.
    PS: Kommen aus der Proline wirklich 1500W raus? Kann ich nicht glauben. Jemand Erfahrungen?
    • 30. April 2007 um 15:33
    die yamaha lohnt sich wirklich und der mehrpreis ist klanglich auch unter werterhaltenden Aspekten akzeptabel.
    Die Proline ist ein anderes Kaliber als die normalen T Amps. bei dem Gewicht von über 30kg holt sich jeder einen Bruch. hab ihn damals nicht nachgemessen da wieder zurückgeschickt. nächstes Prob man braucht ein richtig tiefes Rack.
    solch Probleme haste mit der Yamaha nicht. und 900watt reichen zum befeuern vierer MTLs locker aus
  • apollo-soundsystems
    • 30. April 2007 um 17:53
    @p
    ich würde dir ne Alto Mistral empfehlen, liegt in deinem Preisbudget und ist in der Bassleistung recht gut...
    http://www.apollo-soundshop.de
  • J3004
    • 30. April 2007 um 18:13
    Maintronic könnte bei nem guten Angebot auch drin sein, wär aufjedenfall die beste alternative.
  • Jobsti
    • 30. April 2007 um 18:44
    Die normalen T-Amps, da kommt net viel im Bass.
    Ich hab hier im Forum dazu vor längerem schonmal was geschrieben.
    Proline sollte auch gut gehen, musst du aber wissen, ob 3 HE und das Gewicht egal sind.
    Ansonsten ne Alto oder ne LDPA, TBF würde jetzt die LDPA vorschlagen, aber jeder muss selber wissen auf wen er hier im Forum was gibt ;)
    Die Yamaya sind doch eigentlich recht Bassschwach, soweit ich mich erinnere.
    DAP P is übrigens gleich wie T-Amp TA.
    LDPA is übrigens 2 Ohm stabil, hat bei mir 8 Kappas im Dauereinsatz Stundenlang ohne Probleme betrieben.
    Und ja, T-Amp, Boost, DAP und LDPA hab ich hier miteinander verglichen.
    Gebrauchte Maintronic wäre natürlich sehr fein, würde ich vorziehen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 30. April 2007 um 20:52
    Alto Mistral kann ich ebenfalls sehr empfehlen. Tut gut im Bass, bringt ihre Leistung, und ist sehr zuverlässig.
    Warum die Yamaha P7000S bassschwach sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis, ich habe bei meiner keine Bassschwäche feststellen können.
    DAP Vision wäre auch eine Überlegung wert, leider sehr schwer.
  • andirr
    • 30. April 2007 um 21:09
    Würde ich nicht machen... Stichwort "Reparaturtimer" !! :shock:
  • p@
    • 30. April 2007 um 21:19
    @ Schrecki: Wo bekommt 'me denn ne Alto Mistral her? Beim T, MS, und MZ hab ich nix gefunden.
  • schrecki7289
    • 30. April 2007 um 21:51
    Beim Fachhändler, Alto wird glücklicherweise nicht über jeden Ebay Händler etc. verkauft. Im PA-Forum sind einige vertreten.
    Ansonsten führen auch einige Inernetshops die Alto Waren, dort sind sie aber meistens teurer.
    Richtig, man sollte bei gebrauchten Geräten darauf achten, dass nachgezahlt wurde.
  • hell&dunkel
    • 30. April 2007 um 22:24
    Lass mich raten - eigene Erfahrung oder Nachgeplapper?
    Was ich bis jetzt an Fehlern hatte:
    - Einen defekten Poti
    - Relais mit Kontaktschwierigkeiten (aktuell)
    Bis jetzt also nichts, was geheimnisvoll und unreparierbar ist.
    Das sind Fehler, die sich mit ein klein wenig Hirn einschalten lokalisieren lassen.
  • puma
    • 1. Mai 2007 um 15:09
    Selbst ne gebrauchte Maintronic Stufe is sinnvoller als irgendein neuer T.Amp.
    Hab selber gebrauchte Maintronics hier und früher diverse T.Amp/Dap Modelle gehabt. Mit den China Modellen gabs immer wieder Ärger, häufig verursacht durch schlechte Verarbeitung ect...
    Die Maintronic läuft nach wie vor ausgezeichnet ohne jegliche Probleme und Ausfälle. Und das bei durchaus hartem Einsatz. Einfach ein Qualitäts Gerät
    Es kommt hinzu dass ich die Maintronic Stufen für den Bass-Bereich den anderen vorgeschlagenen China Modellen auf jeden Fall vorziehen würde. Die machen einfach mehr Druck bei gleicher Ausgangsleistung. Ich weiss dass hierauf hin jetzt wieder einige Herrschaften an die Decke springen werden, aber genug Vergleichstest haben das herausgestellt dass die Unterschiede wirklich da sind.
    Eine RedRock Modus oder KMT DC wäre gebraucht auch eine sehr sehr gute Alternative. Dürfte aber schwerer zu bekommen sein als Maintronic.
  • p@
    • 2. Mai 2007 um 22:48
    Also ... es steht wohl fest:
    Ich werd mich im Sommer zwischen der LDPA1600 und der Alto Mistral 4000 entscheiden ... hoffe damit eine gute Wahl getroffen zu haben :D
    Als Amp für die 2 PS12 werd ich wohl ne TA2400 nehmen. Ich denk, im Mid/High bereich wird die schon gut sein ...
