Endstufe für JBL JRX 118 Subwoofer
  • Terrortabbi
  • 2. Mai 2007 um 20:09
  • Terrortabbi
    Hallo habe folgende Komponenten:
    2x SUB JBL JRX 118
    2X TOP (noch) IMG Stageline PAB 115
    1x Top Endstufe QSC MX 700 2X 225 Watt an 4 Ohm
    1x Aktivweiche DB Technologies ASX 18
    Ich könnte sehr sehr günstig an eine IMG Stage Line STA 902 (2x 490 Watt an 4Ohm) kommen.
    Ist diese Stufe geeignet oder besser nach was anderem ausschau halten?
    Wie könnte ich die Stufe einstellen? Schauen wann es Clippt und dann ein wenig runterregeln oder ist das zu viel da der Sub ja nur 350Watt hat?
    schon mal danke im vorraus.
  • yves
    • 2. Mai 2007 um 20:13
    Onlineshop schrieb:
    Der passive JRX 118S Subwoofer kann zur Ergänzung jeglicher Fullrange-Lautsprecher im Bassbereich verwendet werden. Das 18 Chassis mit Aluminium Druckgusskorb und 3" Schwingspule bietet einen hohen Wirkungsgrad und mit seiner Impedanz von 4 Ohm eine optimale Anpassung an die verwendete Endstufe. Auf dem integrierten Hochständerflansch kann eine Satellitenbox platziert werden, ohne ein weiteres Stativ benutzen zu müssen. Die aktive Trennung zum Topteil sollte bei etwa 100 Hz erfolgen.
    » 350 Watt (1400 Watt peak), 4 Ohm » 38 – 300 Hz (-10 dB)
    » 96 dB SPL (1w/1m), max. 127 dB
    » 2x Speakon und Klinken Anschluss
    » Abmessungen (HxBxT). 59,7 x 51,6 x 55,9 cm, 32,2 kg
    Also von der Leistung her sollte es klappen!
  • klangcharakter
    • 2. Mai 2007 um 21:47
    500 Watt pro Bass sollten kein Thema sein.
    Zumahl China Amps eh nicht unbedingt das birngen was angegeben ist...
    • 2. Mai 2007 um 22:09
    Was ihr alles wisst. Ich bin immer wieder überrascht. :?
  • antek
    • 2. Mai 2007 um 23:16
    Hallo Terrortabbi,
    ich befeuere meine beiden JRX118S seit einem halben Jahr mit einer LDPA1000, und die wirft bekanntlich 2x800Watt an die beiden 4Ohm Subs. JBL selber empfiehlt 350-700Watt Amps.
    Der User masch hier aus dem Forum verwendet für seine beiden JRX118S übrigens eine t&m sa 800 pro, und die ist sogar mit 2x950Watt angegeben. Also die JBLs vertragen schon etwas.
    Für alle, die wie ich die Kombi JBL JRX112/118S in Verbindung mit einem Lautsprecher-Management-System benutzen: JBL (audiopro) hat neue Presets für die JRX112/118S herausgegeben --> Unbedingt verwenden, der Unterschied ist wirklich enorm!
  • klangcharakter
    • 2. Mai 2007 um 23:41
    Ich hab ja nicht gesagt das es immer so ist...
    Aber die Wahrscheinlichkeit ist größer als bei amtlichen Herstellern.
    Irgentwo schlägt sich der Preis auch nieder.
  • tufkama
    • 3. Mai 2007 um 03:06
    Zitat von "antek"
    Hallo Terrortabbi,
    genau habe selber 2 von den jrx 118 bässen
    hatte zuerst eine t&m sa 600 pro dran welche bei gehobener lautstärke anfing zu clippen obwohl der bass noch lange net am limit war :wink:
    und da clippen net so gut is, spielt eine t&m sa 800 pro jetzt an den bässen....
    also rein aus der erfahrung raus sag ich jetzt mal ehrlich 700 watt an 4 ohm sollte der amp schon bringen.....
    ich mein der sub geht auch nicht lauter mit der 800er t&m aber man hat eben ampseitig mehr headroom zur verfügung anstatt einen dauernd clippenden amp....
    also wenns günstig und gut sein soll würd ich auch wie antek eine 1000er ld einsetzen.... dürfte passen und drunter würd ich nicht gehn......
    Einmal editiert, zuletzt von tufkama (3. Mai 2007 um 03:44)
  • tufkama
    • 3. Mai 2007 um 03:40
    welche wären das? hast du nen direkten link? ich kann nix finden....
    wäre nett, danke
  • burkhard sapandowski
    • 3. Mai 2007 um 08:17
    Wattangabe bei billigen Endstufen. Ich glaube es liegt auch daran, bei wiviel Hz. die Wattangaben gemacht werden.
    http://www.party-dj-magdeburg.de
  • antek
    • 3. Mai 2007 um 13:11
    wäre nett, danke
    Hier die neuen Presets/Settings von audiopro für die Kombi JBL JRX112/118S:
    Presets JBL JRX1
  • bassbumper
    • 3. Mai 2007 um 13:28
    ich habe auch den jbl jrx118 und betreibe in mit einer omnitronic P1500 und das reicht vollkommen aus.
  • tufkama
    • 3. Mai 2007 um 17:49
    hä? ist nicht böse gemeint aber ich hatte selbige endstufe mal bei conrad gekauft weil ich samstag abend eine brauchte und kein anderer laden mehr auf hatte aber am montag früh sofort wieder zurückgebracht....
    das teil taugt ja für gar nix
    ich hatte die p1500 an den jrx bässen hab sie aber gleich wieder davon getrennt und an diesen abend nur die tops verwendet....
    warum? weil da rein gar nix rauskam nur dröhn und brum und matsch
    desweiteren ging die stufe bei 4 ohm schon sehr sehr zeiti ins clip und wenn man das ganze dann noch ein bisschen weiter trieb setzte durch hörbares knacksen lautstark die strombegrenzung ein....
    ne, mir kan keiner sagen das die p1500 an 4ohm pro kanal 2 jrx bässe zufriedenstellend antreibt
    da wundert mich es doch das das teil mit 700 watt angegeben ist, irgendwas ist da faul :grin:
  • tufkama
    • 3. Mai 2007 um 18:05
    Presets JBL JRX1
    danke, werd ich mal testen aber nochmal bitte hast du auch einen direktlink zu der seite? findet man da auch noch andere setups? zb für die srx serie?
    aber für welchen controller wurde denn das setup ursprünglich erstellt? ich mein die ergebnisse sind ja wohl bei jedem controller anders....
    wenn ich mir das so anschaue werd ich wohl meinem jrx keine 35hz untere grenzfrequenz zumuten
    :grin:
    bei mir gehts erst ab 45 hz los und dann schieb ich bei 56hz noch mal 3 db rein und bei 95 hz ist dann bei mir schluss.....
    aber ich probier es trotzdem mal aus
    so grad mal eben eingegeben die daten und ich muss schon sagen ich bin angenehm überrascht passt für mein geschmack
    im vergleich zu meinen vorherigen persönlichen einstellungen auf jedenfall mehr mitten mit kick und nen im gesamteindruck punchigerem bass ohne dröhnig zu wirken
    das einzig zu bemängelnde wäre für mich die anhebung bei 15khz, das ist zu viel des guten das tut nach längerer zeit weh im ohr :wink:
  • antek
    • 3. Mai 2007 um 19:36
    Zitat von "masch"
    [danke, werd ich mal testen aber nochmal bitte hast du auch einen direktlink zu der seite? findet man da auch noch andere setups? zb für die srx serie?
    Hier findest Du weitere JBL-Presets. Die stammen alle direkt von JBL audiopro. Einen Direktlink kenne ich auch nicht, mir wurden die Settings auf Anfrage zur Verfügung gestellt. Es sind die Original-Settings von den JBL-Komplettsystemen.
    klick
    Ja, haben die wirklich gut hinbekommen!
    Schau Dir einmal den Original-Frequenzverlauf über 12khz bei den JRX Tops an, dann versteht man auch die starke Anhebung bei 15khz. Da tut sich nämlich sonst nicht mehr viel ...
  • tufkama
    • 3. Mai 2007 um 19:45
  • schrecki7289
    • 3. Mai 2007 um 19:47
    Was da weh tut ist der enorme Klirr, den diese Kiste produziert...
  • antek
    • 3. Mai 2007 um 19:52
    Zitat von "masch"
    Bitteschön!
    Tata, tata, tata - die 100 sind voll!
    Habe gelesen, dass man bei 100 Beiträgen kostenlos eine neue LDPA1600x von den Mods und Admins bekommt. Dann mal her damit :grin:
  • tufkama
    • 3. Mai 2007 um 19:57
    das kann gut sein aber welche box macht das in dieser preisklasse nicht?
    entweder man lebt damit oder man kauft sich was besseres.....
  • antek
    • 3. Mai 2007 um 20:03
    Genauso ist es! Muß Gedankenübertragung gewesen sein - wollte genau das gleiche schreiben!
  • Terrortabbi
    • 6. Mai 2007 um 17:47
    So ich habe jetzt mal die STA 902 getestet, naja ich denke es wird doch was grösseres da mich die Endstufe nicht wirklich überzeugt hat.
