  4. Sonstiges
Welche Racks wo und zu welcher Qualität?
  • lukas-jf-2928
  • 8. Mai 2007 um 20:00
  • lukas-jf-2928
    Hab mal ein Paar Fragen zu Racks:
    Sind die echten 19" Racks von Conrad überteuert (nicht die Blauen Filz Wabbelkisten), wenn ja, wo gibts ähnliche zur gleichen Qualität?
    Taugen die 6HE Racks für 60-90 Euronen bei EböY was.
    Sollen nur für den Privaten Bereich, also nicht alltäglicher Betrieb, genutzt werden. Klar sind das nicht die Qualitativ besten, aber immerhin schon etwas.
    Mfg. Lukas
    Gruß Lukas
  • matzepa
    • 8. Mai 2007 um 20:09
    zu den Conrad Racks kann ich nicht wirklich was sagen.
    Das bei ebay sind die Racks, die du auch bei Steinigke kriegst (zu erkennen an den Chrom-nachmache Beschlägen zB)
    -> sind zwar nicht wirklich das Non-+-Ultra, aber sollten für den Privatgebrauch reichen. Ampracks oder ähnliche, schwere Sachen würde ich daraus aber nicht bauen.
    guck dich doch auch mal bei den einschlägigen Musikhäusern (der Store aus Köln, der Produktive aus Ibbenbüren oder eben Thon) um, ich finde die Qualität der Scharniere und Profile deutlich besser; und wirklich viel mehr kosten die auch nicht.
  • jedi
    Schau dich mal bei http://www.thomann.de
    Gruß jens
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:21
    Die China Racks sind selbst bei nicht alltäglichem Gebrauch eine Zumutung. Die Racks von Thon / Grosse Cases halten da schon einiges mehr aus.
  • lukas-jf-2928
    • 9. Mai 2007 um 10:23
    Also würde sich so ein 6HE 133 Euro Rack von Thomann lohnen!?
    Gut, dann erstmal danke für die Antworten :wink:
    Gruß Lukas
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Mai 2007 um 10:29
    Auf jeden Fall. Ein China Rack hält selbst bei guter Behandlung nicht lange, die Thon, halten wenigsten ein wenig aus.
  • Reini
    • 9. Mai 2007 um 11:38
    die Thon sind für dieses Geld voll ok, immer natürlich auch abhängig, von dem was reinkommt und wie es behandelt wird.
    die ganz günstigen und einfachen sind hier zum selberbauen
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=rackplans
  • basti2003
    • 9. Mai 2007 um 12:08
    Habe gerade den Versuch hinter mir, ein 4HE-DD-Case für 70 Euro bei ebay. Sah soweit auch ganz gut aus, bloß sobald man die Deckel abgemacht hat wurde es schon instabil. Zwischen den Einbauschienen und Holz waren etwa 0,3cm Luft, die habe ich mit kleinen Holzkeilen gefüllt, dadurch wurde das ganze schon deutlich stabiler -> Die Rackschienen waren allerdings nicht gerade angebracht -> Sobald das erste Gerät drinnen ist, gehen die Deckel nicht mehr drauf, weil das alles so verzogen ist.
    Der Holzhaufen geht nun zurück zum Händler :grin:
    ...ein Versuch war es mal Wert, aber definitiv der letzte meinerseits. Mit den Cases vom großen T bin ich recht zufrieden.
  • lukas-jf-2928
    • 9. Mai 2007 um 13:41
    Ich werd da ne TA-1400 und ne TA-1050 reinmachen, also ist schon ordentlich Gewicht nachher drauf. Glaubt ihr das geht mit denen vom T, also die mit butterfly verschlüssen und extra tiefe für t.amps?
    Soll wie gesagt in erster Linie als Schutz dienen, wird noch auf rollen gesetzt und muss auch ab und an mal ein paar Treppen rauf und runter getragen (gestemmt) werden...
    Sollte aber doch mit denen Machbar sein..?
    Gruß Lukas
    • 9. Mai 2007 um 13:55
    Das kann dir bei teureren Cases aber auch passieren. Deshalb ist es beim
    Einbau von Geräten immer Vorteilhaft, wenn z.B. hinten der Deckel drauf
    bleibt. Ein Case bekommt durch eingebaute Geräte erst richtig Stabilität.
    Der Zimmermann würde sagen: "Da fehlt die Windrispe." :wink:
  • dj4life
    • 9. Mai 2007 um 15:30
    ich kaufe nur noch bei artcase, guck mal unter http://www.artcase-shop.de ich finde sehr humane preise für sehr gute qualität.
    Ja, es sind ferien...
  • Micromann
    • 10. Mai 2007 um 22:19
    also die aac kisten vom mp empfinde ich gerade obdes Preises eine Echte zumutung es kann nicht sein, das die Aufsteller falsch eingaut werden oder nicht genügend Schrauben und Muttern mitgeliefert werden. Auch finde ich es nicht sehjr gelungen in vielleicht 5 mm "mehrschichtiges Holz" mit einschlagmuttern nen Griff dranzuschrauben auch die aufgesetzten "Butterflies" die mit einer Niete befestigt sind ja wohl der witz des Jahrhunderts. Allein da schon von Butterflyes zu reden! Ja sie sehen aus wie Butterflyes und funktionieren wie solche aber taugen einfach nichts.
    Bei einem 1HE Case könnte ich ja mit versenkten Butterflyes der Größe leben aber sonst? Nein danke!
    Mein Fazit ich gehe lieber zum Casebauer und zahle knapp das doppelte habe aber auch die 4fache Qualität und deutlich weniger Stress!
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • Matthias
    • 13. Mai 2007 um 16:39
    Also grade zu den Pro-Versionen vom Thomann kann ich sagen, dass die vom Preis-Leistung-Verhältnis echt klasse sind...
    Sind vernünftig verarbeitet, nie Probleme damit gehabt...
    Die Eco-line hingegen ist eher was fürs Studio
