  4. Sonstiges
Bassboxen auf Balkon
  • 11. Mai 2007 um 19:36
    Wir sollen in dieser Halle eine Geburtstagsparty beschallen:
    In der Mitte ist eine Trennwand, die wird geschlossen. Geplant sind ca. 150-250 Leute.
    Nun sollen wir mit der Anlage oben auf den Balkon. Ist ja wirklich klasse,
    besonders einfach fürs Licht und die Tops. Aber wohin mit den Bässen?
    Würdet ihr die oben hinstellen, schön angewinkelt nach unten zur Tanzfläche
    oder unten auf den Boden stellen?
    Unten auf den Boden wäre natürlich am BÄSSTEN :wink: , aber dann hätten
    wir keinen Blickkontakt mehr dazu. Und das bereitet mir etwas Bauchschmerzen. :?
    Und da es eine private VA ist, wird es da wohl auch keine Security geben.
    Und Bauzaun/ Absperrung wollte ich nur für Bassboxen auch nicht machen,
    weniger wegen Aufwand, sondern wegen der Optik.
    Bin gespannt auf eure Meinungen. :D
  • tontechniker
    • 11. Mai 2007 um 19:43
    mmmh ... also ich würde die Bässe trotz aller Bedenken unten platzieren ... glaube einfach an das Gute im Menschen :grin:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • dj4life
    • 11. Mai 2007 um 19:45
    ich würd die bässe als monoblock unten hinstellen und oben alle öffnungen (dinstanzstangenhalterung/stapelfräsungen etc.) mit gaffa zukleben, das passt dann schon
    Ja, es sind ferien...
  • treibsand
    • 11. Mai 2007 um 19:47
    Wieviele Subs werden es denn?
    Ich würde sie einfach auf den Boden der Empore stellen, mit der Schallwand möglichst dicht an das Geländer und gut.
    Bei "richtigen" Subs brauchst du nichts anwinkeln, die Schallausbreitung bleibt nahezu identisch: kugelförmig.
    Dafür fehlt dir halt der Halfspace, d.h. du musst ein wenig mehr Amppower reinstecken. Alternativ die Tops ein bisserl runterdrehen.
    Gleichmässig verteilt über die ganze Breite, damit es keine "Basslöcher" gibt,
    evtl. das Geländer ein wenig mit Gaffa oder Spannseilen dämpfen, damit es nicht mitschwingt und scheppert.
    edit:
    ach so, wie weit ist's denn bis zur Trennwand?!? Das sieht ja fast schon nach einem ganz kleinen Raum aus, dann vielleicht doch eher unten, wie die beiden Kollegen während meiner Tpperei schon posteten.
    • 11. Mai 2007 um 19:56
    Als Monoblock ist schlecht, die sollen dann auch schon unter dem Balkon stehen.
    Und dann die Bässe zwischen den Leuten? Da habe ich ein noch schlechteres
    Gefühl, als wenn die Links und Rechts daneben stehen.
    Anzahl der Bässe kann ich variieren, kein Problem. Habe so an 4-6 Stück
    aus der Kategorie 18XB700 und Co. gedacht. Bin auch noch nicht vor Ort
    gewesen. Kenne die Beschaffenheit des Geländers nicht. Sieht aber sehr
    Massiv aus. Hat bestimmt der Dorfschmied gemacht. 8)
    Tanzende Leute gehe ich von 100-150 max. aus.
  • erik
    • 11. Mai 2007 um 20:18
    würde sie wahrscheinlich links und rechts in die Ecke stellen, und zwar am besten übereinander, sodass niemand oben drauf kann. dann halt in jedes Eck 3 Stück. Was besseres fällt mir grad auch ned ein.
  • deltamax
    • 11. Mai 2007 um 20:29
    genau...2 3erstacks übernader...dann sitzt keiner drauf und der schaum bleibt heile...ansonste ist ne basbox nen arbeitsgerät, das sollte schon nen paar gäste abkönnen^^
  • DJ_Uwe
    • 12. Mai 2007 um 08:20
    Wer kommt überhaupt auf die Schnapsidee den DJ so weit vom Publikum zu plazieren. Bei Gigs mit vielen hundert Pax ist das ja okay. Aber in der Größenordnung ist der Kontakt zum Publikum sehr wichtig.
    Um die bässe musst du dir da wohl weniger sorgen machen ob sie angewinkelt werden müssen. Bässe verteilen sich immer fast kugelförmig. Viel wichtiger wird es die Tops auf das Publikum/Tanzfläche zu richten.
    Discjockey Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Dj Hochzeit
    Fotobox-mieten
  • manuela
    • 12. Mai 2007 um 08:36
    DJHeini du bist doch alterfahrener Profi.
    Wo ist das Problem ?
    Vorgabe deines Kunden:
    Und was ist der Kunde ? ... richtig :lol:
    Freu dich über den feinen Job. Und wenn die Subs auch ungefähr da sind wo sich die Tops befinden gibts nicht so ätzende Laufzeitsauereien je nach Hör-Position des Gastes. Ich würde die Bässe mittig nebeneinander hinten an die Rückwand des Balkons stellen, sehen muß die wirklich niemand. Und Abstand so daß es noch richtig feste koppelt. Center Mono.
    Übrigends klingen VAs mit Flugbässen deutlich besser als solche wo mit Boden- Raumecken und sonstigen Vorteilen hantiert wird. Dafür legt man eben etwas mehr vor.
    lG Manu
  • tufkamagi
    • 12. Mai 2007 um 09:54
    Zitat von "DJheini"
    Kenne die Beschaffenheit des Geländers nicht. Sieht aber sehr Massiv aus.
    Das Geländer vllt., aber der ganze Balkon macht mir da Sorgen.
    Nicht wegen des Gewichts, aber je nach Material, was da verbaut wurde, rieselt deinen Gästen, die da drunter stehen/durchlaufen eben der Zement oder die Holzwürmer in ihr Glas, wenn die Bässe oben stehen.
    Dieses wäre nicht ausser Acht zu lassen.
    Grad fällt mir ein: gäbs da nicht die Option, die Bässe an der anderen Seite zu plazieren? Also vor der trennwand/trennvorhang?
    Dann hättest du sie im Blick und dir wär wohler.
    Nachteil: ein paar Meter Kabel verlegen und die von der Manuela angesprochenen, ich zitiere:"Laufzeitsauereien"!
    ja, es geht noch lauter!
  • mike j.
    • 12. Mai 2007 um 12:01
    Bist du dir sicher, dass hier unter dem Balkon Gäsete sind und nicht die Bar? Ich würde als Veranstalter da die Bar daruntersetzen und vielleicht die Bässe irgendwie bei der Bar unterbringen, wo noch keine Gäste hinkommen.
    Ansonnsten: alles auf den Balkon rauf. Was der Balkon macht ist doch des Veranstalters problem, wenn er den Balkon für die Beschallung freigibt.
  • Mechwerkandi
    • 12. Mai 2007 um 12:24
    Was hängt denn da mittschiffs am Geländer?
    Zwei Schrotflinten?
    Kann es denn sein, das die schon öfter mal Probleme mit renitenten Gästen hatten?? :grin:
    • 12. Mai 2007 um 14:46
    Das ist mir klar, deswegen habe ich danach auch nicht gefragt. :wink:
    Bin mir nicht ganz sicher, aber die Bar/ Theke ist links auf dem Foto zu sehen (Unter den Bögen).
    Zwei Schrotflinten?
    Die Halle gehört einem Schützenverein. 8)
    Danke für eure Hilfe. Werde die Bässe oben hinstellen. An der Trennwand
    ist mir zuweit weg.
  • MRspeaker
    • 14. Mai 2007 um 16:22
    So dann lasst mich mal ran g**
    Also, ich war schon einige einige male in dieser Halle, von 100 Mann Party bis fast 1000 Leute Karnevalsveranstaltung haben wir dort Material verliehen, Veranstaltungen durchgeführt und was weiß ich...
    Also;
    Die Bässe;
    Am besten unter die Bühne stellen, direkt neben die Pfeiler.
    Oben macht keinen Sinn.
    Die Tops;
    Entweder auf die Bässe oder halt ans Traversenkaree genagelt.
    Je nachdem wie viel Kohle der Kunde hat oder was da gemacht werden soll...
    Licht;
    Kannst du zum Beispiel mit auf den Balkon nehmen und von dort runter strahlen. Geht ganz gut, nimmste 6m Traverse oder halt Budgetorientiert mit Stativen. Aber spontan würd ich ein paar kw mehr einpacken, die Halle ist groß auch der abgetrennte Bereich auch.
    An der Wand gegenüber würde ich Floorspots verwenden.
    Um die abgetrennte Halle / Tanzfläche wirklich passend auszuleuchten brauchst du 10 - 20kw Licht.
    ps;
    Wie wir gestern pn*t haben, gehe ich mal davon aus das du die VA mit unserer "Coda" fahren willst.
    Die PA ist bestens dafür ausgelegt und der Schützenverein müsste die PA eigentlich recht gut in Erinnerung haben, da einige auch zum örtlichen Karnevalsverein gehören.. g**
    ps; wenn man von der "Bühne" guckt, ist die Bar links in der Wand eingelassen. Unter der Bühne sind Türen die direkt zum Parkplatz führen. Super Lademöglichkeit wenn man von der LKW unfreundlichen Treppe absieht. g** ne Rampe wär schöner...
    http://www.audio2.eu
    • 14. Mai 2007 um 22:04
    Zitat von "MRspeaker"
    Licht;
    Licht soll auf den Balkon, mit Traverse.
    10-20 kw?? Vergiss es, soll nichts kosten, dementsprechend kommen da
    8 x PAR 56 und 4 x PAR 64, 2 Lichteffekte (Geni Wild Blaze), 2 kleine Scanner,
    1 Strobe, 1 Spiegelkugel mit Farbwechsler und ein kleiner Nebler.
    Und selbst das ist schon fast zuviel, für das was die zahlen wollen. :?
    Und wenn die damit nicht zufrieden sind, dann haben sie eben Pech gehabt.
    Ist ein 40ster Geburtstag, da ist Licht auch nicht so wichtig. Die wollen
    hauptsächlich die Mucke laut haben.
  • MRspeaker
    • 14. Mai 2007 um 22:33
    Ich sprech ja nur von meinen Erfahrungen, wenn der Kunde das nicht bezahlt geht es natürlich nicht.
    Fakt ist, das der Raum relativ groß ist, sollten nur 100 Leute kommen wirst du schnell merken das da recht viel "Luft" ist.
    Wie gesagt, durch die große Fläche verlieren sich ein zwei Bars recht schnell.
    In mitten der Halle gibt es Flugpunkte an denen recht große Lampenachtecke hängen.
    Mittig kannst du deine Spiegelkugel einhängen und mit den Scanner im passenden Abstand von der Traverse anleuchten. Ist ein netter Effekt.
    Noch netter wird er, wenn du mit 2x Studio Spot 250 Movingheads auf ne 70er Kugel ziehlst, der Effekt ist wahnsinn in der Halle. Aber da sist dann komplett ausserhalb des Budgets g*
    • 14. Mai 2007 um 22:46
    Ist ja auch in Ordnung. Danke.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
