ich habe eine kleine einfache PA-Anlage. Will erstmal erzählen wie der IST-Zustand zur Zeit ist.
Mischpult + Endstufe: Zeck PD 10.14
http://www.zeck-audi...owermixerd_1014s.htm
Lautsprecher: Zeck Club 15/3
Hab ich jetzt keine Daten zu gefunden. Das steht aber drauf:
200 W AES
8Ohm
1000/6000HZ
50-20000HZ
Subs: Peavey hisys 115
350 Watt RMS cont.
600 Watt RMS prog.
4 Ohm
Habe im Moment die Subs und Lautsprecher direkt an dem Mischpult angeschlossen. Klingt alles schon sehr gut.
Habe jetzt aber noch eine Endstufe hier liegen eine Ecler Pam 1000 und zwei Lautsprecherchassies: Dort steht drauf: Eminence Kappa KG 40019.
Was kann ich mit den ganzen Sachen jetzt am besten Anfangen?
Zeck Lautsprecher weiter an Mischpult?
Subs an die neue Endstufe?
Aus den Eminence zusätzliche Subs oder Kickbässe bauen und auch mit an die Ecler?
Oder was ganz anderes machen?
Kann ich mit den Komponenten ne halbwegs vernünftig klingende Anlage zusammmenstellen?
Sorry für die vielen und vielleicht auch blöden Fragen.
Über Antworten würde ich mich freuen.
Grüsse
Patrick
PS.:
Diese Daten hab ich zu der Ecler im Internet gefunden. Ich hoffe die stimmen.
2 x 363W-RMS / 8Ohm
2 x 583W-RMS / 4Ohm
gebrückt: 1177W-RMS
