  4. Verstärker
LPF ein = Limit an der Endstufe
  • toto1988
  • 25. Mai 2007 um 14:26
  • toto1988
    Hallöchen
    habe ein Problem mit meiner Craaft C1200N!
    Der Titel sagt eigt. schon alles sobald ich eine Box, Sub oder "sonst was"
    hinter die Endstufe hänge und sie dann einschalte springt das Limit Lämpchen an!
    Wieder ausgeschalten stecke ich zb. den Sub ab leuchtet es nicht!
    Ist im Bridge-Modus eingestellt aber auch im Stereo betrieb ist es genauso!
    Dann habe ich hinten mal den LPF 30Hz auf OFF gestellt und siehe da es leuchtet nicht mehr!!?!?! Aber WIESO? was ist an der Endstufe defekt?
    Und kann ich meine 2 Bässe auch weiterhin so betreiben im Brücken modus und in Reihe hängen?? Ohne den LPF 30Hz???
    DANKE
    toto1988
  • p@
    • 25. Mai 2007 um 14:32
    Also das sollte kein Problem sein, einfach am EQ ein bisschen die tiefen Bässe rausnehmen :wink:
    Zum Rest kann ich aber nichts sagen...
  • erik
    • 25. Mai 2007 um 15:19
    LPF 30Hz
    HPF, oder? ;)
    Leuchtet das Limit-Lämpchen nur und es kommt trotzdem was raus, oder geht garnichts mehr dann?
  • Kracky
    • 25. Mai 2007 um 15:21
    Ein Low Cut hat aber mal eine ganz andere Filterstruktur wie wenn man ein wenig am EQ die Tiefen zieht. Das ist absolut keine gute Idee!
    Sinnvoller wäre der Tip das Gerät einem fähigem Elektroniker zu bringen. Low Cut ist muß, einzigst wenn dein EQ eine Low Cut fuktion hat, z.B. die meißten billigen Behringer, dann geht auch dieses, aber es wäre mir trotzdem nicht wohl mit einer halbdefekten Endstufe zu arbeiten.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • monithor
    • 25. Mai 2007 um 15:52
    reden wir nicht von einem Low Pass?
    was ja das gegenteil von einem Low Cut ist.
    ich bin mir sicher - früher war alles besser!
  • M.B.
    • 25. Mai 2007 um 16:53
    LPF bedeutet wohl LowPassFilter.
    Wenn du den hinten einschaltetest leuchtet halt vorne die Lampe zur Info.
    -> Nichts kaputt.
    Gruss Manuel
  • erik
    • 25. Mai 2007 um 17:44
    aber LPF bei 30 Hz macht wohl keinen Sinn, ich glaube echt, dass er HPF meint, also Low Cut
  • toto1988
    • 25. Mai 2007 um 18:11
    Also da steht auf jedenfall "LPF 30Hz --> On o. Off"
    Bei on gehts nciht also leuchtet Limit auf und bei Off nicht!
    Auch wenn das Limit Lämpchen leuchtet kommt was am Sub an ;)
    also er spielt aber ich weis ja nicht ob dass so gut ist ^^
    toto1988
  • deltamax
    • 25. Mai 2007 um 18:28
    wenn der lowcut für 2 kanäle separat ist, nimm nur den vom eingangskanal. gibt nen paar stufen wo das schaltungsdesign fehler ausweist, wenn man im bridgemode für beide kanäle einstellungen vornimmt..
  • erik
    • 25. Mai 2007 um 18:32
    dann is das wohl ne Endstufe speziell für gaaanz große und tiefe Infras :grin:
  • sabbelbacke
    • 26. Mai 2007 um 16:25
    Vielleich steht LPF in dem Fall auch für
    "Lots of Power Failure", deswegen springt das "limit" Lämpchen an
    :grin:
    hornresp
