Suche 10" mit hohem fs und trotzdem viel Hub bis 120 Eu
  • sabbelbacke
  • 30. Mai 2007 um 00:40
    • 30. Mai 2007 um 20:01
    von PAudio gibts ja auch den ein oder anderen.
    sozusagen ein pendant zum monacór ?
    und die Sica dinger schon alle abgeklappert ?
    und mir ist ein Proel blättchen ins haus geflattert da ist was von Red Audio drin leider dürre daten genaueres muss man wohl beim vertrieb erfragen.
  • sabbelbacke
    • 30. Mai 2007 um 20:29
    Zitat von "MasterMatze"
    sabbelbacke:
    Ich war jetzt davon ausgegangen, das du einen 10er Bass suchst...
    also 3" Coil und relativ grosser linear hub...
    "Bass" ist ja relativ, genau. Deswegen schrieb ich ja auch oben "Bassmitteltöner", die typischen "Bässe" oder "Subs" sind allesamt zu niedrig.
    vielleicht hilft es etwas wenn du mal kurz umreisst was du genau vor hast die LS freiluft reso ist im Horn nur zum teil wichtig für die leistungsbandbreite da sind andere eigenschften intressanter - kommt drauf an wie viele und welche oktaven du bedienen willst!
    Obenrum ist nich wichtig, was der Speaker macht, es geht um enen experimentellen Sub. Deswegen auch diese exotischen Parameteranforderungen, es ist kein klassisches Design. An sich gibts auch ne Menge Speaker, die die passenden TSP haben, nur sind das eben meist eher Mitteltöner mit geringerem xmax von teilweise nur 1mm. Dass ich keine 9mm xmax(lin) bekomme ist klar, brauch ich auch gar nicht. Bei 3mm bin ich ja schon, etwas mehr wäre halt nett. Hab ja auch schon Unmengen an Treibern durch, aber hätte ja sein können, dass jemand hier noch was hat, woran ich nicht gedacht habe oder irgendwo ne exotische Quelle oder nen merkwürdigen Prototypen, der für sonst nix zu gebrauchen ist, aber dafür fürs Experiment gut wäre..
    hornresp
  • sabbelbacke
    • 30. Mai 2007 um 20:31
    Alle durchgesehen, hab nix gefunden. Konkreter Tipp?
    Vorhin, ja.
    Nix konkretes? schade. Trotzdem danke.
    hornresp
  • Hörnli
    • 31. Mai 2007 um 02:23
    Zitat von "fladdi-for-president"
    tja...
    http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=241
    Dear Mr. President...
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Tja..
    an sich ein feines Chassis, das erfüllt ja aber gleich zwei Eigenschaften nicht :( :roll:
    xmax 2,5mm
    Preis wayyy to much
    Trotzdem Danke :grin:
    Das Volk merkt auch nichts...
    (9) Linear Mat. Xmax is calculated as; (Hvc-Hg)/2+Hg/4 where Hvc is the coil depth and Hg is the gap depth
    Das sieht RCF genauso.
  • sabbelbacke
    • 31. Mai 2007 um 10:53
    gefragt wurde nach
    xmax (lin) mindestens +- 4mm
    Preis max € 120,--
    Geantwortet wurde mit
    18Sound 10NDA610:
    xmax (lin): +- 2,5mm
    Preis wweeeiiiit drüber
    Deswegen
    .. an sich ein feines Chassis, das erfüllt ja aber gleich zwei Eigenschaften nicht..
    hornresp
  • ometa
    • 31. Mai 2007 um 14:49
    2440 von PHL brauchbar?
    Ist zwar ein 8er, aber die Parameter stimmen etwa - laut Web-Angaben -(BL=12,8; fs=81 +-12; xmax=4mm).
    Leider keine Preisangabe zu finden (wird wohl zu teuer sein...).
    PHLAudio
    http://www.nachdenkseiten.de
  • sabbelbacke
    • 31. Mai 2007 um 15:25
    Hy Thanx, PHL hatte ich noch nicht geschaut, mach ich mal.
    Ja, kostet so 200,-- rum. Werd mich auch mal bei 8ern umschauen, evtl. finde ich da noch was (wobei dann xmax aber noch höher sein müsste, sonst komm ich nich auf ausreichend VD).
    hornresp
  • Hörnli
    • 31. Mai 2007 um 17:25
    18Sound 10NDA610:
    Die richtige Antwort wäre gewesen:
    Der 18Sound 10NDA610 hat bei einer vermuteten Polplattendicke von 8 Millimetern einen x-max (lin) von 0,5 mm. :wink: Und ist somit ein reiner Mitteltöner.
    @ Mr.President: Der Plebiszit fordert 4, der Präsidentschaftskandidat plappert 2,5, die Wahrheit ist 0,5 :roll:
    7/8 weniger insgesammt, 3/8 Geschwätz, weitere 4/8 teilen sie sich mit Ihren Wahlkampfspendern. Seinen sie unbesorgt, die Sabbelschaafe merken das nicht, aber das Hörnli ist spitz :wink: pieks, pieks :wink:
  • SRAM
    • 31. Mai 2007 um 20:03
    .....hm, ich will Dich nicht dazu verleiten, hier auszuplappern, was Du vorhast.
    Doch aus dem bisher gesagten werde ich nicht ganz schlau:
    - obenraus spielt es keine Rolle wie das Teil spielt --> reiner Basseinsatz
    - es gibt keine abgeschlossenen Volumina --> d.h. in der Wirkung spielt das Ganze wie eine ob oder eine der zahlreichen Ableitungen daraus
    - die Reso soll hoch sein, aber gleichzeitig das Verschiebevolumen einen gewissen unteren Wert nicht unterschreiten.
    - nach unten hast Du keine limitierung des Durchmessers, aber nach oben ?
    Frage: sind 12" ausgeschlossen ?
    Gruß SRAM
  • sabbelbacke
    • 31. Mai 2007 um 21:09
    Können wir uns ja mal per PM drüber unterhalten, wenn Du magst.
    Genau. Im Endeffekt wirds ein Sub
    Es ist kein Dipol oder so was. Es gibt schon ein Gehäuse drumherum, nur läuft der Treiber nicht auf ein geschlossenes Gehäuse, das ganze hat eher Verwandschaft mit ner TL, aber lass uns per PM drüber quatschen, wenn Du magst :)
    Genau. Mir ist das Problem durchaus bewusst, dass das erstens nicht einfach und zweitens selten ist.
    Das ganze soll noch relativ kompakt bleiben, was bei einem größeren Treiber schwierig wird, auch ist es bei nem größeren Treiber noch schwieriger, eine hohe Freiluftresonanz zu haben. Die untere Grenzfrequenz des Konstruktes könnte man damit auch nach unten schieben, nur würde alles recht groß werden.... So viel kann ich verraten: Die untere Grenzfrequenz liegt weit unter fs :)
    Nicht zwangsläufig, ich habe mit dem JBL 2022H einen Treiber gefunden, der theoretisch sehr gut passen könnte und zumindest laut rudimentärem Daten ung. 6mm Hub hat (wie der in dem Fall bestimmt wurde weiss ich leider nicht, da fehlen mir die genauen Unterlagen). Mit dem wird das ganze Konstrukt etwas über 200 Liter groß... Ich habe dann dessen Parameter einfach "runterskaliert" und mich dann auf die Suche nach 10ern gemacht.... soll ja kompakter werden...
    Naja, viel um den heissen Brei red, lass uns per PM weiter quatschen :)
    hornresp
