Passiver Low Cut
  • djafli
  • 1. Juni 2007 um 22:45
  • djafli
    Weiss nicht ob schonmal drüber geredet wurde...
    Also, vorweg das was ich wissen möchte:
    Möchte ein Top ohne Bass unter last betreiben. Das problem ist aber das die Box nicht den ganzen frequenzgang abhaben kann. Also tieftöner geht nur bis 80Hz. Nun ist meine frage, gibts da irgendwie einen möglichkeit das der Tieftöner nicht unter 80hz kommt? Also ein sogenannten passiver Low Cut filter?
    Hatte mal was von irgendeinen kondensator zwischen klemmen und gut ist. Kanns mir nur schwer vorstellen das das was wird.
    Rechtschreibfehler? PN an mich!
  • Jobsti
    • 2. Juni 2007 um 03:58
    Passiver LowCut geht eigentlich, sollte aber 12dB sein, also wirds teuer wegen der Leistung denke ich.
    Am einfachsten ne günstige Aktivweiche gekauft, im Dreh 70€ und gut is.
    Wieviel Power haben denn deine Topteile?
    Denke bei nem Passiven dürfteste auch auf ca 30€/stk. kommen, da würde ich dann lieber zur Aktiven greifen.
    So kannste auch mal sagen:
    Kleine Party, will Bass untenrum ich booste, Also Aktivweiche runter gedreht,
    oder halt auch genau andersrum.
    Edit:
    6dB bräcuhteste über 200 µF, da kostet nen 100µF schon 18€ ;)
    12dB kommt da noch teurer.
    Also Aktiv = günstiger.
    Mit freundlichen Grüßen
  • J3004
    • 2. Juni 2007 um 12:19
    ginge nicht auch ein passiver lowcut vor dem amp?
    Hab da zwar keine ahnung von, aber eigentlich müsste das doch gehen, eine aktive weiche tut ja nichts anderes.
  • manuela
    • 2. Juni 2007 um 18:48
    das geht sogar deutlich besser.
    Denn ein solcher im Lautsprecher bewirkt eine Zunahme des Eigenwiderstandes, und somit einen Leistungsverlust. Vor dem amp wär das indiskutabel da man es durch etwas Zugabe von Gain ausgleichen kann.
    Desweiteren läßt sich das in der Line deutlich preiswerter bauen da keine Leistung durchgebraten wird, und falls man Spulen einsetzt dürfen die auch schön hochohmig ausfallen = viel Induktivität bei kleinen Abmessungen = richtig gute Filter.
  • djafli
    • 2. Juni 2007 um 20:23
    Na das is doch recht interessant.
    Also gedacht hab ich mir das für 2 Ulb Tops die für DJ Monitoring da sind, und 2 MF 101 für "partys" ohne bass unterstützung.
    Das ganze soll erst ab 80Hz losgehen.
    Weil extrem ist mir das aufgefallen bei z.b. GAE 1001, die fangen bei 70 Hz erst richtig an... man kann sie ohne aktiv weiche betreiben ohne das der tieftöner bei 40hz oder so ne mücke macht. Die 40Hz gehen einfach nicht durch, werden also irgendwo auf der weiche schon gefilter.
    Gut, wenn man so box vor der amp hängt wäre ich super zufrieden und das wäre genau das was ich bräuchte... Hat damit schon wer erfahrung gemacht? Kennt sich damit jemand aus??
