Seeburg TSM Sub passiv 500Watt AES *Neuheit*
  • klangcharakter
  • 5. Juni 2007 um 11:09
  • klangcharakter
    Ich hab zwar schon im PA-Forum gepostet, aber vielleicht sind doch einige hier daran interessiert und nicht im PA-Forum angemeldet. Konnte jetzt auch in den Regeln nichts finden was es verbietet in beiden Foren zu posten...
    Darf seid gestern zwei der neuen Seeburg 15er mein Eigen nennen :D
    Da ich mir gedacht habe, das doch einige auch daran interessiert sind. Werd ich hier mal etwas berichten. Zumahl man auf der öffentlichen Seeburg HP noch keine Daten und Bilder zu dem Sub findet. Nur in der Preisliste ist er schon aufgeführt.
    Erstmal ein paar Bilder:
    Techn. Daten:
    TSM Sub (15" Neodym Subwoofer)
    AES/Peak Power: 500W/1500W
    Nominal Impedance: 8ohm
    SPL 1W/Peak@1m: 99db/131db
    Usable Range: 35Hz - 180Hz
    Tuning Frequenz: 47Hz
    Weight: 27kg (23,5kg gemessen mit Personenwaage)
    Abmessungen: 47cm breit, 52cm hoch, 56cm tief
    Ein TSM Sub habe ich beim Kauf gegen einen KME CB1151 (mit RCF Bestückung) laufen lassen. An gleichem Amping, brachte der TSM wesentlich mehr Tiefgang und einen klanglich schöneren Bass.
    In der Leistungs und Gewichtsklasse wird es klanglich bestimmt nicht viel Konkurrenz geben, höchstens der neue 15er von TW Audio.
    Der NDW15 von Audio Zenit benötigt schon wesentlich mehr Leistung (ca. 1000Watt).
  • Dennis13
    • 5. Juni 2007 um 11:19
    Was kostet denn das gute Stück? SChaut hübsch aus. :)
  • klangcharakter
    • 5. Juni 2007 um 11:23
    Eine Bass kostet netto € 810.-
    Kannst auf der Seeburg HP auch alle anderen Preis einsehen :wink:
    Hübsch ist gar kein ausdruck, ich bekomm immer verdammt gute Laune wenn ich mir das Baby so anschau :grin:
  • J3004
    • 5. Juni 2007 um 13:46
    die seriennummer ist ja porno.. ;)
  • klangcharakter
    • 5. Juni 2007 um 17:13
    :grin: hihi ja ich hab die ersten zwei Exemplare (Seriennummer 0001 + 0002) erwischt.
    Sind sogar angeblich noch Handgefertigt, erst ab Nr. 3 oder 4 sind sie industriell gefertigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Klangcharakter (5. Juni 2007 um 17:15)
  • Jobsti
    • 5. Juni 2007 um 17:15
    Wie werden die Gitter befestigt?
    Jeweils 2 Schrauben oben und unten an den Deckplatten vorne?
    Wäre super, wenn du davon 1-2 Bilder machen könntest!
    Benny
    Mit freundlichen Grüßen
  • klangcharakter
    • 5. Juni 2007 um 18:32
    Benny
    Hi Benny :wink:
    Ja klaro das mache ma doch glatt :grin:
    Das Prinzip findet sich bei vielen wenn nicht sogar fast allen Seeburg Boxen und ist einfach genial. Mit der Schraube ziehst du das Flacheisen,
    wo Gewinde drin ist, an das Gehäuse. Und dazwischen sitzt dann das Boxengitter.
    Nicht wundern, ich hab verzinkte Schrauben verwendet und hinten dran noch eine Selbstsichernde Mutter.
    Die verzinkten Schrauben habe ich nachträglich ausgetauscht. Seeburg hatte leider normale Stahlschrauben verwendet.
    Und da Bässe doch viel auf dem Boden stehen, und komischerweise das Flacheisen auch verzinkt ist, musste ich das ändern :wink:
    Die selbstsichernde Mutter hab ich zusätzlich installiert, das dass Flacheisen nicht in die Box fallen kann,
    wenn man die Schraube mal zu weit rausdreht :oops: ...dumm die dumm... :oops:
  • peterle71
    • 5. Juni 2007 um 22:29
    das ist aber doch ein ganz schnöder BR, da hätte ich mir liebder gebrauchte TSE für geholt...
  • Nordiki
    • 5. Juni 2007 um 22:41
    Weiß einer was für einen Speaker Seeburg in dem Sub verbaut hat?
    Müsste eigentlich von Ciare sein oder?!
  • Jobsti
    • 5. Juni 2007 um 22:53
    Super Prinzip, das guck ich mir doch gleich ab ;)
    Danke für die Bilder, Klasse!
    Benny
  • klangcharakter
    • 5. Juni 2007 um 23:37
    Mh nicht wenn du auf Gewicht, Kompacktheit und begrenztes Stromaggregat schauen musst.
    Den TSE bekommste allein gar nicht mehr getragen...
    Ich hatte vorher mal das Chassie rausgeschraubt.
    Ist ein 18Sound 15ND930. War auch erstaunt warum kein Ciare, BMS...
    Aber Seeburg wird sich schon was dabei gedacht haben.
    Nicht der Rede wert !
    Was tut ma net alles für unsern Selbstbauexperten :wink: :grin:
  • puma
    • 6. Juni 2007 um 15:40
    ...ist das der gleiche Sub vom Chassis, Abmessungen, Leistung, usw...wie der aktive Tsm Sub + der im TSM + System mit 2 Tsm 10 verkauft wird ?
    Wäre ja interessant, zumal der aktive vom Amp her eigentlich noch genug Leistung für einen zweiten Sub bringen dürfte, sofern sich die beiden Kanäle für die Tops brücken lassen würden...
  • klangcharakter
    • 6. Juni 2007 um 19:59
    Mh soweit ich weis ist in dem aktiven ein anderes Chassie verbaut.
    Zumahl Seeburg bei dem TSM Sub+ auch einen Voice Coil Wert von 100mm = 4zoll angegeben hat. Und der 15ND930 hat nur ne 3zoll Spule.
  • Peerless
    • 7. Juni 2007 um 09:35
    jetzt mal ganz realistisch ist die kiste mit dem treiber doch nix anderes als der ps-bass von aw-audio ????
    http://www.ae-rental.de
    • 7. Juni 2007 um 09:44
    Des ist ein schnödeliger kleiner 15" subwoofer mehr nicht.
    aus den grundüberlegungen welche chassis man verwenden will und zu welcher boxen serie im hause es passen soll ergibt sich ein Gehäuse design und grösse
    Achenbach sub 15 , Aw audios PS bass ergeben sich da ähnlich bestückt und ähnliche intention .
    form follwos funktion in dem bereich.
    ein 15nd930 ist günstiger als das mit 4" spule ausgestattet ciare den es da im neodym bereich nur gibt.
    seeburg ist da flexibel in der Bestückungs veränderung innerhalb seiner serien nach dem eine serie eine weile läuft auch mal .
    denn die Kunden wollen ja auch was neues. sprich innovation sehen.
    Ganz früher war es ja Beyma / Emminence bzw sogar verschiedene den E218 ein hornbass gab es damals vor urzeiten mit 200 und 400w bestückung.
    Da es zudem ja eine aktive Bassbox ist und damit ein neues Produkt warum also nicht ein neues anderes Chassis verwenden ?
    Das man geeigneter findet aus welchen gründen auch immer.
  • klangcharakter
    • 7. Juni 2007 um 10:37
    Müsste man halt mal herrausfinden wie gut der 15ND930 in der Seeburg Box läuft. Kann durchaus sein das die Abstimmung mehr Endstufenleistung zulässt, als bei einem Achenbach oder PS-Bass, wo bei ca. 500Watt schon der Xmax erreicht ist.
    Nur vom Chassie kann man die ganze Sache ja auch nicht betrachten. Die Gehäuse Konstruktion, Abstimmung etc spielt ja auch noch eine grosse Rolle.
    Den TSM Sub um den es hier geht ist passiv!
    Es ist keine Endstufe eingebaut.
