  4. Mischpulte & Signalquellen
Neutrik Stecker?
  • bernd1989
  • 6. Juni 2007 um 12:26
  • bernd1989
    für normal bin ich ein sehr großer Freund von hochwertigen Kabeln und arbeite meistens nur mit SommerCable und Neutrik. Doch nun geht es darum einige simple Klinkenstrippen (z.b. für die Insertverwendung) zu konfektionieren. Kabel wird Stage22 aber welcher Stecker? Ist wirklich Neutrik sinnvoll? Die einfachen Thomann Klinkenstecker sollten es doch auch tun? Die Kabel werden nicht sehr beansprucht...
    Aber merkt man einen Unterschied zwischen Neutrik und No-Name? Ich möchte eben nicht enttäuscht werden und ständig mit Kontaktproblemen kämpfen...
    Viele Grüße Bernd
  • DaftMedia
    • 6. Juni 2007 um 12:29
    Billige Klinkenstecker zerlegen sich leider manchmal bei intensiver Benutzung.
    Mir ist schon die Spitze eines Klinkensteckers in einer Buchse hängen geblieben, musste das kompltte Gerät zerlegen um das Teil wieder da raus zu holen.
    Andererseits hatte ich auch schonmal relativ teure Stecker von Klotz und da war die Konstruktion des Steckers an sich totaler Mist, da riss das Kabel leicht ab, die Zugentlastung war nicht wirklich funktionsfähig.
    Neutriksteckern trau ich da etwas mehr zu, zumal auch einige mit Spannzangen versehen sind.
  • stephan neyses
    • 6. Juni 2007 um 12:44
    Mit Neutrik bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite, und wenn du bei deinem Händler ne größere Stückzahl auf Vorrat legst, wird dieser dir wohl auch einen besseren Preis machen.
    Denn Stecker brauchste immer mal, falls sich auf ner VA mal was verabschiedet.
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
    46562 Voerde ( Niederrhein )
  • bernd1989
    • 6. Juni 2007 um 13:30
    Hmm stimmt schon...
    Hat jemand Erfahrungen mit den Neutrik NYS 202? Schließlich steht Neutrik drauf und billig sind sie auch... Einzigstes Problem sollte doch nur die Zugentlastung sein?
    Thomann Preis liegt bei 1,11€/Stück
  • stephan neyses
    • 6. Juni 2007 um 13:43
    Den habe ich ja noch nie gesehen,
    Der ist ja nichtmals auf der Herstellerseite gelistet.
    Werden die für die Case Verkabelung genutzt ?
    Wenn Ja, ist das mit der Zuentlastung nicht so dramatisch, wenn jedoch häufig Stechvorgänge stattfinden, wirds Kriminell.
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
  • sensor
    • 6. Juni 2007 um 13:52
    Keine Ahnung, wo Du gesucht hast, aber ich finde
    http://www.neutrik.com/content/products/detail.aspx?id=210_29358&catId=CatMSDE_audio
  • bernd1989
    Tja Sachen gibts die gibs gleich gar nicht :roll: 8)
    Die Kabel finden Ihren Einsatz als Insertstrecken, als Verbindung zum Mehrspur-Recorder usw... also schon häufigeres Stecken... Ich denke ich kauf einfach hocherwertige Neutrik Stecker und hab meine Ruhe, ich sehs schon kommen dass ich den Kauf von No-Name bereuen werde :roll:
    Trotzem vielen Dank!
    Grüße Bernd
  • stephan neyses
    • 6. Juni 2007 um 14:06
    Habe ne Leertaste mitgetippt :(
    Stephan Neyses
    Voshalsfeld 7
  • gezz-abba
    • 6. Juni 2007 um 14:46
    Grade bei Klinkensteckern nur Neutrik, und zwar die mit der spannzange, die Guten eben. Mechanisch sind es die stabilsten, ie ich kenne, da kommen auch die Nachbauten nicht dran. Alle anderen Stecker zerlegen sich in kurzer zeit von selbst, in den meisten Fällen löst sich der kontakt vom Tip zur Lötfahne.. Auch diese damalig so gepriesenen Straight-A Klinkenkabel waren der letzte mist.
    Zur besseren veranschaulichung gab es da mal einen schönen test im Pa-forum:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=35871&postdays=0&postorder=asc&highlight=klinkenstecker&start=15
    gruss,
    arnt
  • tontechniker
    • 6. Juni 2007 um 16:19
    Zitat von "bernd1989"
    ... als Verbindung zum Mehrspur-Recorder usw...
    Jetzt sag mir nicht, du hast dir nen Mehrspurrekorder GEKAUFT ... :shock:
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • bernd1989
    • 6. Juni 2007 um 16:39
    Hehe :lol: keine Angst, hab ich nicht...
    aber ich kenne jemanden der eins hat das ich mir evlt. ausleihen kann 8)
  • dj-pichl
    • 6. Juni 2007 um 16:57
    Wieso eigentlich überhaupt was anderes nehmen? Wenn man eh schon weis, dass Neutrik die besten Stecker im Programm hat kann man diese doch auch nehmen. Ich verstehe den Gedankengang nicht so ganz. Qualität kostet nunmal ihren Preis. Aber unbezahlbar sind die ja nun auch nicht.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • bernd1989
    • 6. Juni 2007 um 17:08
    Nunja mag ja sein dass es brauchbare Stecker gibt, die billiger aber eben mit der Qualität vergleichbar sind. Aber anscheinend gibt es (noch) keine brauchbaren Nachbauten...
  • tontechniker
    • 6. Juni 2007 um 17:19
    Gut ... ich kenn da auch ein paar Leute, die dir sehr günstig 24-Kanal-Rekorder besorgen könnten *auf-mich-zeig* :wink:
  • Mix4Munich
    • 16. Juni 2007 um 00:26
    Yo, dude. Mir sind vorletztes WE zwei Insertkabel (Thomann, no-name) zu Bruch gegangen, die Klinkenstecker hats zerlegt. Haben andererseits auch drei oder vier Jahre anstandslos gehalten. Und das andere Dutzend funzt nach wie vor einwandfrei.
    Schlagt mich, aber die konfektionierten Kabel von DAP Audio machen auf mich keinen schlechten Eindruck, nutzen z.T. auch Neutriks (oder gute Kopien)
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • morgen_meister
    • 16. Juni 2007 um 10:53
    soweit ich weiß, hat man sogar auf die neue serie lebenslange garantie. Aber wahrscheinlich bloß, wenn es wirklich ein Materialfehrler war oder so. hab mich mit denne noch nicht genau befasst.
    http://www.partysound-light.de
