  4. Verstärker
Endstufen 4Ohm
  • günter dinhof
  • 6. Juni 2007 um 22:05
  • günter dinhof
    Was kann passieren wenn ich lautsprecher mit 8 ohm habe und eine 4 ohm Endstufe?
    Oder Was sind die Unterschiede?
    Könnt ihr mir helfen?
  • p@
    • 6. Juni 2007 um 22:13
    Sie wird an 8Ohm nicht mehr so viel Leistung bringen wie an 4Ohm. Ich denk mal die Angabe 4Ohm soll bedeuten, dass du keine Box unter 4Ohm anschließen darfst, mehr nicht :wink:
  • günter dinhof
    • 6. Juni 2007 um 22:26
    Das heisst also wenn ich eine 8 ohm endstufe habe darf ich keine 40hm speaker drann hängen!? Aber mehr als 8 ohm schon?! :D
  • Maikel Rehl
    • 6. Juni 2007 um 22:35
    gibt es überhaupt eine endstufe mit nur 8Ohm, oder irgendwas mit mehr als 8Ohm?
    Ich glaub nicht, aber wenn dann stimmt es ^^
    Danke für eure Antworten :)
  • günter dinhof
    • 6. Juni 2007 um 22:39
    ahh ok. danke schon mal. Weil ich war mir nicht sicher.
    Wir brauchen nähmlich eine sehr starke endstufe und unsere Speaker haben alle 8 ohm aber die endstufen in der grösse haben alle nur 4 ohm.
    Nagut dann kann ich mir so eine kaufen.
    Danke!! :D
  • Maikel Rehl
    • 6. Juni 2007 um 22:42
    wenn ihr noch 2 subs habt, dann könnt ihr die boxen durch schleifen und habt somit 4 0hm an den boxen, dann bringt der amp auch mehr.
  • eraser
    • 6. Juni 2007 um 22:49
    1. Endstufen haben kein Ohm den Wiederstand stellt der Speaker da. (4 oder 8, LA auch ma 16)
    2. jeder Amp ist 8 und 4 Ohm tauglich wenige bei 2 Ohm
    3. Also ist das kein problem bei dir das passt so alles....
    bloß wenn du mehrere parallel oder in reihe schaltest musst du drauf achten das du nicht unter 4Ohm kommst....
    Bsp.:
    2 Subs (8Ohm)Parallel ergibt 4 Ohm.
    2 Subs in Reihe (8Ohm) ergibt 2 Ohm (nicht empfehlenswert.
  • hell&dunkel
    • 6. Juni 2007 um 23:01
    Widerstand ohne I-E-
    So ähnlich hatten wir das schon:
    Zitat von "treibsand"
    1. Der Amp macht gar keine Ohm. Der Speaker hat sie, aber als Impedanz (s. Wikipedia). Somit also auch nicht bei jeder Frequenz.
    2. Der Amp. Der Verstärker. Also liefert sie garnix.
    3. Der Amp bringt zwar an 4 Ohm mehr Leistung, als an 8, in den meissten Fällen (100%) ist das allerdings weniger, als das Doppelte der Leistung. Bei vielen Endstufen (hier wäre mal ausnahmsweise "die" richtig...) liegt das an der Anpassung und dem Schutz der Transistoren, bei allen an dem "Innenwiderstand" der Spannungsquelle Verstärker.
    und schliesslich:
    4. Ein Widerstand parallel zum Speaker bringt nix, da die Mehrleistung der
    Endstufe, des Amps oder Verstärkers hier nur sinnfrei in Wärme umgewandelt wird. Somit ist unter dem Strich und unter Berücksichtigung des 3. Punktes nur eine geringere Leistung in Lärm umzuwandeln.
    Stammt von hier:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=52021&highlight=
    Schön erklärt. Das gibt beim nächsten Forentreffen ein Bier von den Mods.
    :grin:
    Hoppla... :wink:
    2x8Ohm in Reihe -> 16Ohm
  • eraser
    • 6. Juni 2007 um 23:11
    Zitat von "hell&dunkel"
    Hoppla... :wink:
    Immer diese schnellen Finger :oops:
  • schrecki7289
    • 7. Juni 2007 um 14:53
    Hoppla, na schön wärs. Dann hätte man einen Dämpfungsfaktor von unendlich (Kabel nicht beachtet...). Auch eine Endstufe hat natürlichen einen Innenwiderstand, der aber bei <0,1Ohm liegt.
  • tufkadib
    • 7. Juni 2007 um 21:52
    Freilich, ich habe hier eine ganze Reihe (Ela-)Endstufen mit 100 Ohm Ausgangswiderstand.
    DirkB
  • Maikel Rehl
    • 8. Juni 2007 um 17:35
    Achso ok das wusste ich nicht. :) aber man lehrnt ja nie aus
  • binson
    • 14. Juni 2007 um 00:29
    DirkB
    16 Ohm sind jetzt auch nicht so unüblich, bei modernen PA-Stufen allerdings wohl schon.
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • Mechwerkandi
    • 14. Juni 2007 um 08:54
    DirkB
    100 Ohm...
    Vermutlich eher 100V...
  • tufkadib
    • 14. Juni 2007 um 14:41
    Was sonst... 8)
    DirkB
