Gibt es eine aktiv/passiv Box?
  • totte
  • 13. Juni 2007 um 11:57
  • totte
    mahlzeit zusammen,
    ich benötige für Sprach und "leichte" Musikbeschallungen zusätzlich ein Pärchen 12/1. Diese hätte ich gerne als aktiv.
    Und jetzt die Dumme Idee dazu:
    gibt es eine "günstige" box die auch passiv kann? Würde sich anbieten die in meinem Kastenwagen aus Jux an den verstärker anzuschließen....
    Totte
  • tontechniker
    • 13. Juni 2007 um 12:03
    Also ich verstehe nicht, was du von uns wissen willst :?
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • ralle14
    • 13. Juni 2007 um 12:05
    Ich denke mal, er will wissen, ob es eine aktive Box gibt, die wahlweise mit der internen Endstufe oder mit einer externen Endstufe betrieben werden kann!? :?
  • tontechniker
    • 13. Juni 2007 um 12:21
    Wo ist der Sinn ?! Oder meinst du mit aktiver oder passiver Weiche?
  • Bassfan
    • 13. Juni 2007 um 12:24
    Tach auch,
    er will die Boxen auch bei sich im Kastenwagen = Auto, nur ein wenig größer an die vorhande Car-Hifi-Endstufe anschließen. Deswegen passiv, weil keine 230V vorhanden.
    Er möchte diese Boxen jedoch auf VAs als aktiv Boxen mit intergrieten Endstufen nutzen.
    Ich hoffe ich konne helfen ^^
    mfG Sven
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • tontechniker
    • 13. Juni 2007 um 12:27
    OMG ... da muss man erst durchsteigen ... also ich denke nicht, dass es sowas gibt. Kauf dir doch einfach einen Spannungswandler 12 V auf 230 V und gut is ;)
  • ultraschall
    • 13. Juni 2007 um 12:36
    oder vielleicht eine aktive Box modden, für den Passivbetrieb eine zusätzliche Speakonbuchse verbauen und mit der Weiche verbinden; Verbindung zwischen Aktivmodul und Weiche per Schalter trennen.
    Lars
    ... seit 12.01.2004 ohne Signatur
  • Eliminator
    • 13. Juni 2007 um 13:02
    wenn Du eine Box hast, wo zwischen Aktivmodul und Chassis noch eine passive Frequenzweiche hast, würde ich Folgendes machen:
    Du baust ZWEI Speakonbuchsen in die Rückseite ein, eine verbindest du mit dem Ausgang des Aktivmoduls und die andere mit dem Eingang der Frequenzweiche. Die interne Kabelverbindung dann natürlich unterbrechen.
    Wenn du jetzt die Box aktiv nutzen möchtest, steckst Du ein kurzes Stück Speakonkabel zwischen die Buchsen, willst Du sie passiv nutzen, verbindest Du die Buchse, die zu der Frequenzweiche führt, mit der Autoendstufe.
    Wenn Du Dich vor Vertauschen der Buchsen schützen willst, kannst du die Buchse, die vom Aktivmodul kommt, ja auf den Kontakten 2 +/- beschalten und die andere, die zu der Frequenzweiche geht, auf 1+/- verdrahten.
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • manuela
    • 13. Juni 2007 um 13:22
    Lars
    Aktivboxen haben Mehrwegsystem und somit keine passive Weiche. :wink:
  • Bassfan
    • 13. Juni 2007 um 13:40
    Tach auch,
    Mit den Mehrwegesystemen würd ich nicht so verallgemeinern ^^
    Es gibt doch bestimmt Boxen, die ne einfache Endstufe hinten in der Box drinne haben und dann ne passive Weiche.
    mfG Sven
    PS: Das soll jetzt kein Kugscheißern sein, ich meine nur mal so was hier im Forum gelesen zu haben.
  • manuela
    • 13. Juni 2007 um 13:44
    es sollte niemanden daran hinern eine Weiche reinzubauen.
  • Eliminator
    • 13. Juni 2007 um 14:56
    in meiner KME FM 1152 AE ist eine Endstufe und eine nachgeschaltete, passive Frequenzweiche drin.
    Klaus
  • dj_orgie
    • 13. Juni 2007 um 15:13
    Also bei den günstigen Aktiven Boxen ist immer eine PASSIVE Weiche drin, oder sogar gar keine. Die "billigen" Aktiven Boxen haben auch nur EINE Endstufe drin.
    Aktiv getrennt wird nur bei den teureren, die dann aber auch 2 Endstufen haben :idea:
  • morgen_meister
    • 13. Juni 2007 um 15:15
    Zitat von &quot;dj_orgie&quot;
    ..., die dann aber auch 2 Endstufen haben :idea:
    ja nee, sollte eigentlich logisch sein... :roll:
    http://www.partysound-light.de
  • Peerless
    • 13. Juni 2007 um 16:37
    also meine super billige ld box hat 2 endstufen... und die sämtliche boxen von thomann auch (einzig die 8" versionen haben nur eine)
    http://www.ae-rental.de
  • totte
    • 13. Juni 2007 um 17:56
    sorry wenn ich mich so unverständlich ausgedrückt habe.
    Genauso ist es gemeint:
    Aktivbox 12/1 für VA als "Nebenbeschallung" im Auto als Unterstützung.
