Knetmasse TSP Membranmasseerhöhung Messung ATB PC
  • ometa
  • 19. Juni 2007 um 02:48
  • ometa
    Das Programm ATB PC braucht zur Ermittlung der TSP eines Chassis zwei Messungen: einmal "normal" und einmal mit zusätzlicher Masse auf der Membran. Es wird vorgeschlagen, für die Erhöhung der Membranmasse (zwischen 10 - 100 Gramm etwa) der zweiten Messung, Knetmasse zu verwenden (eine Wurst rollen und rund um die Dustcap andrücken).
    Frage: Wie sind eure Erfahrungen im Umgang damit? Was benützt ihr?
    Ich gehe mal davon aus, dass dieses Verfahren auch bei anderen Messungen/Programmen angewendet wird. Benutzt ihr Knetmasse? Wenn ja, welche speziell (eventuell fettfrei, wegen der möglichen Flecken)? Oder habt ihr andere Methoden, temporär das Membrangewicht für Messungen zu erhöhen?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • deep-house
    • 19. Juni 2007 um 09:18
    die Methode Zusatzmasse nutzen auch andere Anbieter, manchmal ist auch Testgehäuse möglich. Ich benutze ausgewogene Gewichte mit Karosserie Dichtschnur, allerdings sollte die auch nicht zu lang drauf bleiben, aber es geht ja nur um Minuten.
    Die "Wurst" hat den Vorteil, daß man sie gleichmäßig verteilen kann. Bei Gewichten kann das ungeschickt plaziert, zusätzliche Resonanzen im System anregen, die dann im Impedanzschrieb zu sehen sind.
    Evtl. ist es sinnvoll mehrere kleinere Gewichte, z.B. 4x 25-30g zu nehmen und die entsprechend zu kombinieren und zu verteilen.
    Gruß UweS.
    Gruß UweS.
  • Jobsti
    • 19. Juni 2007 um 09:56
    Ich meine mich zu erinnern, dass es mal so Magneten gab extra dafür,
    ansonsten is das mit dem Knet kein Problem.
    Mit freundlichen Grüßen
  • deep-house
    • 19. Juni 2007 um 15:29
    mit Magneten kann ich mir das nicht so leicht vorstellen, dann müste von der Gegenseite ein Blechstück dran, d.h. der Magnet sitzt recht weit außen am Konus. Um entsprechend Gewicht zu haben werden die Magnete groß und verformen kleine dünne Membranen.
    Außerdem gibt es Rückwirkungen zu Blechkörben und zur Polplatte / Feld des Lautsprechermagneten, kann bei Eisengewichten übrigens auch passieren. Knete und z.B. Münzen paßt schon.
    Gruß UweS.
  • fladdi-for-president
    • 19. Juni 2007 um 15:45
    --> http://www.helles-koepfchen.de/artikel/673.html :wink:
    "Must be..."
  • ometa
    • 19. Juni 2007 um 16:32
    @ffp - Den Tipp lese ich leider zu spät. Komme gerade vom Spielzeuggeschäft zurück... Dort hatte ich die Auswahl zwischen: Plastikknete, Weizenfreie Knete, extra weiche Knete, billige Knete, teure Knete und neonfarbener Knete. Ich habe mich für die scheinst normalste Knete im mittleren Preissegment entschieden :? .
    OT:
    Gestern, auf der Suche nach Knete in unserem Haushalt, erinnerte ich mich an ein Töpfchen voll, welches zu einem Gesellschaftsspiel gehört (Cranium). Dieses liegt schon sehr lange unbenutzt im Schrank. Meine Befürchtung, dass die Knete inzwischen knüppelhart sein muss, bestätigte sich. Aber ausser, dass die Knete sehr krümelig war, sah ich sehr zu meinem Erstaunen, dass sich in der Knete Kristalle gebildet haben! :shock: Erst dachte ich an Glasscherben, aber es waren ineinander verschachtelte Quader. Keine Ahnung, wie das zustande kommt.
  • bettelstudent
    • 19. Juni 2007 um 16:36
    Zitat von "ometa"
    [...]OT:
    OT-Modus an:
    Wie kann man ein so tolles Spiel wie Cranium im Schrank liegen lassen. Das ist total lustig. Vorraussetzung - etwas Grips.
    OT-Modus aus
    War bei unserer Knete genauso. Haben dann "Markenknete" von Playdo gekauft. Die hält jetzt schon fast über ein Jahr und hat sich kein bißchen verändert.
    Bis denne
    Sebastian
  • ometa
    • 19. Juni 2007 um 16:43
    Ja, das Spiel ist toll - deswegen haben wir es auch "tausendmal" gespielt. Wir kennen die Fragen- und Aufgabenkarten alle auswendig... :(
    • 19. Juni 2007 um 16:45
    also die playdo-knete ist die schönste? fettet nicht und geht rückstandsfrei wieder ab?
    ich habe keine ahnung, und habe mir bislang mit genau abgewogenen zuckertütchen beholfen...
    "Must be..."
  • 20Hertz
    • 19. Juni 2007 um 17:44
    Knete kauft man im Autozubehör-Handel! :wink:
    Ich verwende sowas hier:
    Gibt es auch in der Ausführung "Dichtband", was ziemlich exakt das selbe ist ("Knetmasse" ist ein großer Klumpen; "Dichtband" dagegen eine plattgedrückte "Wuschst").
    IMHO sehr zu empfehlen, aber vermutlich nicht für Kinder geeignet ... :D
    Matthias
