Kappa 15LF defekt; Kleben?
  • dirk wardemann
  • 20. Juni 2007 um 10:20
  • dirk wardemann
    Hallo ich habe ein solches Chassis, welches defekt ist. Habe zunächst angenommen, dass es die Spule ist, doch bei genaueren hinsehen ist die Klebestelle zwischen der Membran und der Abdeckplatte halb gelöst.
    Kann man das einfach kleben (lassen) oder zählt sowas vllt. noch als Garantiefall (1 1/2 Jahre alt). Aber das glaube ich kaum.
    Gruß Dirk
  • sheepsound
    • 20. Juni 2007 um 10:23
    Meinst du mit Abdeckplatte zufällig die Staubschutzkalotte in der Mitte der Membran ?
    Wenn ja, kannst du die einfach kleben.
    Sheep
    http://www.SheepSound.de
  • dirk wardemann
    • 20. Juni 2007 um 10:42
    Ja wusste auch nicht wie ich das nennen sollt und habe dann bei Wiki gespickt. :grin:
    Welchen KLeber benutzt man da am besten?
    Dirk
  • linus leiting
    • 20. Juni 2007 um 10:48
    Manche sagen auch einfach "Dustcap" dazu... :wink:
    Mit Holzleim soll man die wunderbar kleben können...
    • 20. Juni 2007 um 16:44
    Kontakt kleben mit pattex geht
    oder mit 2 Kleber
  6. Impedanz Messgerät
