  4. Sonstiges
Querschnitt CEE 32A 16A
  • mr. x
  • 22. Juni 2007 um 09:34
  • mr. x
    Morgen,
    tut mir schon im Voraus um die Frage leid, aber ich steh im Moment grad auf der Leitung:
    Welchen Querschnitt brauch ich für CEE 32A-Kabel und welchen für CEE 16A-Kabel?
    Bin zwar grad total verunsichert aber ich denke doch 5x6mm² für 32A und 5x2,5mm² für 16A. Richtig oder falsch? :oops:
  • Thomas Koch
    • 22. Juni 2007 um 09:45
    Ist zwar ein Stromthema, was nur im PA-Forum behandelt wird, aber du liegst richtig.
  • mr. x
    • 22. Juni 2007 um 10:56
    Ich dachte die "schlachten" mich da wieder, wenn ich so ne Anfängerfrage stell... :wink:
    Aber trotzdem dankeschön!!!
  • Dennis13
    • 22. Juni 2007 um 11:05
    Naja kommt drauf an was du damit machen willst!
    Bei kurzen Leitungen bis etwa 5m kannst du 32A CEE auch mit 5x4mm² nutzen, find das aber trotzdem zu wenig, besonders wenn Dimmer dran hängen muss man schon 6mm² nehmen damit die Leitung net abbrennt.
    Wie lang sollen denn die Leitungen werden?
  • Thomas Koch
    • 22. Juni 2007 um 11:25
    Da würde ich nicht sparen. bei 32A muss 6mm².
    Laut Hersteller darf man 1mm² auch bis 3500W nutzen, also ziemlich nahe an 16A. Bei 10A hab ich die Kabel aber schon brennen sehen.
  • Jürgen Klingel
    • 22. Juni 2007 um 14:01
    jep, was mir in der Firma mit diesem Querschnitt, mit nem Schukostecker dran und womöglich 3 angeschlossenen Haushaltswärmegeräten :shock: unter die Augen kommt, wird postwendend aus dem Verkehr gezogen...
    Ansonsten kann ich den Kollegen nur beipflichten, 6qmm für 32A und die richtige Absicherung (32A-Automat, bloß keine 35A-NEOZED´s, kleinere sind möglich) verwendet, dann geht da auch ordentlich was an Leistung rüber. :)
    Gruß, Jürgen
    Edith hat den Querschnitt berichtigt...
    2 Mal editiert, zuletzt von Jürgen Klingel (22. Juni 2007 um 16:22)
  • schrecki7289
    • 22. Juni 2007 um 14:06
    16qmm für 32A
    16mm² für 32A ist viel zu überdimensioniert. Man schleppt sich ja einen Wolf dabei.
    3 Mal editiert, zuletzt von -Schrecki- (22. Juni 2007 um 14:09)
  • Thomas Koch
    • 22. Juni 2007 um 14:08
    16mm² wäre dann doch etwas übertrieben. 6mm² reichen ja schon.
    Ich nutze selbst 1mm²-Mehrfachsteckdosen. Aber die benutze ich nur, wenn ich sicher sein kann, dass da nichts großes dran hängt.
    Endstufen, Lampen, Dimmer und so ein Kram kommt da nicht dran.
  • Jürgen Klingel
    • 22. Juni 2007 um 16:20
    Jessas,
    was für´n :evil: hat mich denn da geritten? War ´n Ausrutscher auf dem fummeligen Laptop-Keyboard :oops:
    Edith muss das richten...
    Meinte natürlich 6 qmm
    Greetz,
    der schusselige Kabelaffe :grin:
  • Micromann
    • 23. Juni 2007 um 08:41
    solange nur du selber verkabelst funktioniert das auch, aber sobald mal mehrere leuet arbeiten dann gute nacht, bei mir kommt z. bsp gerne der caterer und braucht nochmal 15m kabel und diverse mehrfachstecker dann sag ich nem hand gib dem da mal ein kabel und 10 mehrfachstecker und die bekomm ich dann auch wieder.
    es wirkt aber komisch wenn ich nen case voller mehrfachstecker habe, ihm die aber nicht zu seine heizwendeln geben kann, weil die nur 1mm² haben.
    Man kann nicht nicht kommunizieren :D
  • yves
    • 25. Juni 2007 um 23:40
    Das sehe ich anderst! Aber vielleicht kannst du deine Meinung Meßtechnisch hinterlegen!?
  • heinzerl2000
    • 26. Juni 2007 um 10:39
    Als Infoseite für Kabel laien:
    http://www.von-grambusch.de/index.htm
    lohnst sich wirklich, hat mir in der Lehrzeit schon geholfen,
    ansonsten, wie schon im PA Forum gesagt, keine Vermutungen oder
    gefährliches Halbwissen weitergeben, sonst Schloß davor!
    " lieber Blödeleien als Blöde Laien " :grin: :grin:
    Nichts ist so schlecht, dass es nicht noch als abschreckendes Beispiel dienen kann!
  10. Suche Lichteffekt
