  4. Sonstiges
Knall in den PA-Boxen HILFE!
  • sebastian_1
  • 23. Juni 2007 um 20:05
  • sebastian_1
    Hallo, ich versuche mal mein Problem zu schildern ich hoffe es gelingt mir!
    Ich habe ein Problem, nach 2 Stunden knallt es ab und zu in den PA-Boxen und ich sehe ein Pegel von ca. 2 grünen Punkten an dem Mischpult.
    Ich habe ein:
    ALESIS Multimix 12R, an den letzten Beiden Kanälen ist ein Behringer MX 2004 Mischpult (an dem Behringer hab ich dann Mikrofone usw... angeschlossen, hab ich als erweiterung, weil ich manchmal viele Kanäle benötige)
    an dem Alesis MultMix habe ich ein Effektgerät (Behringer DSP 2024P) und gegen Rückkopplungen das Behringer FBQ 2496 Angeschlossen.
    Von der Endstufe kann es nicht kommen da das Problem schon länger ist und ich dahte das es an der Endastufe liegt und eine neue (T-Amp TA-2400) gekauft habe
    Als PA-Boxen verwende ich Wharfedale (Passive-Boxen Typenbezeichnung weisich gerade nicht) an den Boxen kann es auch nciht liegen denke ich, hat ja immer funktioniert und ein Pegel kann dann auch nicht kommen.
    An allen geräten kommt dann ein pegel von ca. 2 Punkten (also im unteren bereich)
    Kabelverbindungen habe ich alle überprüft!
    Was kann das sein?
    Was kann ich dagegen Tun?
    Entschuldigung für vielleicht eine schlechte Erklärung, ich kann sowas nicht gut Erklären
    Und hoffe das ihr mir helfen könnt
    Danke
    Sebastian
  • linus leiting
    • 23. Juni 2007 um 20:57
    Haste das immer überall?
    Wie ist denn Deine Stromversorgung?
  • manuela
    • 23. Juni 2007 um 21:44
    versuche als erstes durch gezieltes Weglassen bestimmter Komponenten (immer nur eine) einzugrenzen wo es herkommt. Dann hier weiter.
    lG Manu
  • sebastian_1
    • 24. Juni 2007 um 13:32
    Okay, danke , ich werde mal nacheinander die komponenten ausschalten bis es ncihtmerh knallt!
    Habt ihr schon eine vemutung was es sein könnte??
    Sebastian
  • tontechniker
    • 24. Juni 2007 um 13:37
    Knallen klingt für mich nach einem anfälligen Behringergerät ;) Unser Feedback-Destroyer in der Schule hatte auch manchmal solche Anwandlungen!
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • basti2003
    • 24. Juni 2007 um 13:39
    Wie wäre es mit einem thermischen Problem? Muss ja einen Grund haben, warum das immer nach ~2Std knallt.
    Sieh mal zu, dass alle Komponenten ausreichend gekühlt sind. Und ansonsten lass mal die Behringer raus.... Wäre nicht das erste mal, dass ich solche Geräte "knallen" höre ;)
  • ometa
    • 24. Juni 2007 um 14:38
    Ist die Anlage stationär oder mobil?
    Wenn stationär im Probenraum, oder ähnliches, springt da vielleicht irgendwo eine Kühltruhe an?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • sebastian_1
    • 24. Juni 2007 um 16:14
    Okay, danke ich fang erstmal mit den behringer teilen an,
    und
    Kühlschrank und kühltruhe stehen genau daneben, aber dasproblem war noch nie da
    und es tritt ja erstnach ca. 2 stunden auf, weis nciht kann es wirklich daran liegen???, denke das die mehrmals in einer stunde anspringen und ausgehen die kühltruhe und kühlscharank oder?? da üsse das knallen ja öfters sein bzw schon früher sein. Denke ich ^^
    Danke schonmal
    Sebastian
  • sebastian_1
    • 30. Juni 2007 um 10:52
    FEHLER BEHOBEN!!
    Ich habe jetzt Tagelang probiert und hatte immer die Geräte ausgeschlatet nacheinander und als nur noch die Endstufe an war war das knallen weg! dann hab ich mir gedacht "fängst mal mit dem Feedback Destroyer an, den abzuklemmen" soo und dann war das Knallen weg! 10 Stunden Test OHNE Knallen =)
    Ich frage mich nur wie es knallen konnt als der Feedback Destroyer noch angeklemmt war und ausgeschlatet war???
    Vielen Dank für Eure Hilfen
    Danke
    Sebastian
  • tontechniker
    • 30. Juni 2007 um 12:57
    Naja ... Behringer hatte schon immer komische Anwandlungen ... unser alter FBD hat auch immer "geknallt"
    • 30. Juni 2007 um 14:18
    Macht mein alter FB-Destroyer (bis jetzt) aber nicht. (Was nichts heißen soll.)
  • tontechniker
    • 30. Juni 2007 um 14:51
    Zitat von "DJheini"
    ...(Was nichts heißen soll.)
    Und das ist der springende Punkt :grin:
