  4. Sonstiges
Ab wann lohnt sich ein 16A CE Verteiler
  • aeroy
  • 4. Juli 2007 um 09:38
  • aeroy
    Hallo.
    Und zwar ab wann lohnt ein 16A CE Verteiler?
    hab bisher meine beiden endtsufen(IMG STA 500, Omnitronic P1700), mit weiche über ne Steckdosenleiste betrieben und keine Probleme gehabt.
    Bin am überlegen mir jetzt sowas zu bauen(keine Angst, bin Elektrofachkraft).
    Da meine Firma grad Inventur macht könnt ich vielleicht 1-2 RCDs und n paar Automaten abgreifen.
    Ist es dann sinnvoll ein RCD für Licht und einen für Ton? Ich mache auch manchmal was draussen und wenn dann doch mal irgendwo n Schluss auftritt geht nicht gleich alles aus.
  • morgen_meister
    • 4. Juli 2007 um 10:01
    Zitat von "aeroy"
    Hallo.
    wenn du elektrofachkraft bist, solltest du eigentlich wissen, ab wann es mit Lichtstrom nicht mehr geht. und das ist bei einer Stromaufnahme von über 3680W bei 16A. und das haben die beiden amps sicherlich nicht.
  • treibsand
    • 4. Juli 2007 um 10:02
    Wenn Verteiler mit RCD, dann auch je einen FI für Licht und einen anderen für Ton.
    Mit dem Licht hast du Outdoor evtl. mal Probleme, wenn es zu feucht ist und die Krichströme im Rudel auftreten.
    Dann muss es ja nicht gleich den Ton raushauen.
    Bei zwei Stufen macht ein Verteiler eigentlich kaum Sinn. Auch ein 16er mit RCD ist oft zweckfrei, wenn da schon einer vorgeschaltet ist. Ansonsten natürlich eigentlich Pflicht!
    Sicherungen machen bei einem reinen 16A CEE auf Schuko IMHO keinen Sinn. Da gibt es immer eine Vorsicherung und du weisst nie, welche der beiden auslöst.
    Starkstromverteiler an sich kann man nie genug haben. vor allem, wenn sie günstig sind. Ein reiner CEE16/Schuko kostet selbst aber im Baumarkt nur knappe 20/25€, wofür sich der Selbstbau nicht lohnt.
    Es sei denn, du willst unbedingt einen FI in der Leitung haben.
  • treibsand
    • 4. Juli 2007 um 10:12
    Zitat von "morgen_meister"
    [...]und das ist bei einer Stromaufnahme von über 3680W bei 16A. und das haben die beiden amps sicherlich nicht.
    Ausschliesslich bei einer dauerhaften Stromaufnahme >> 3680W.
    Amps brauchen ja eher Impulsleistung... (Achtung, hier kommt wieder mein Lieblingssuchwort: Crestfaktor)
  • yves
    • 4. Juli 2007 um 11:15
    Ich schließe mich der Meinung meines Vorredners an!
  • MRspeaker
    • 4. Juli 2007 um 22:20
    Ich gehe auch mal da von aus das es sich höchstens um einen Auzubildenen handelt (dann aber auch grade angefangen....ohne Vorbildung...) aber wohl kaum um eine Fachkraft.
    Letztere kann derartige Fragen selber beantworten.
    Licht ist nahezu ohmisch und Erfahrung mit Stromansprüchen über die eigenen dynamischen Verbraucher besteht.
    http://www.audio2.eu
