  4. Mischpulte & Signalquellen
Sennheiser EW 125 Probleme mit der Reichweite
  • dennis keldenich
  • 7. Juli 2007 um 21:14
  • dennis keldenich
    Hey Leute. Ich habe eine Sennheiser EW 125 Funkstrecke.
    Nebenbei erwähnt: Habe die Antennen "nach vorne" geholt, weil sie vorher ins Case hinein ragten.
    Das eigentliche Problem liegt aber in der Reichweite. Teilweise reist die Funkstrecke schon bei weniger als 15m und freier Strecke ab. Die Frage ist nun, woran das liegen kann. Ist das bei dieser "billigeren" Serie normal oder liegt das an den nach vorne geholte Antennen oder sind die Akkus zu schwach?
    Kann man dieses Problem evtl. beheben?
    Ja,ich habe die Akkus zwischendurch auch mal geladen :wink: (bevor jemand auf die Idee kommt zu fragen ob die Akkus evtl leer sind)
    Danke schonmal
    Mfg KingKeldi
  • treibsand
    • 7. Juli 2007 um 22:31
    Hast du die Sennheiser Montagekits benutzt, oder selber gebastelt ?!?
    Die Dinger sind etwas empfindlich auf falsche Antennenverkabelung...
    by the way: in welche Richtung stehen die Antennen bzw. steht das Rack zwischen Sender und Reciever?
  • outliner
    • 8. Juli 2007 um 03:56
    wie sieht die gain-einstellung aus,schickt das mikro auch genügend signal raus?wieviel balken hast du am empfänger?
    mal richtige batterien benutzen.
  • dennis keldenich
    • 8. Juli 2007 um 12:56
    Zwar ist das Rack zwischen Antenne und Sender, aber die Antennen reichen über die Rackkante. Ausserdem Kann ich den Empfänger auch ausbauen, das Problem bleibt das Gleiche.
    Kann man am Sender die Sendeleistung verändern? Weil du sagtest den Gain aufdrehen? Also eigentlich verändert er doch nur die Lautstärke und nicht die Sendeleistung, oder?
    Habe kein Einbaukit von Sennheiser genommen, habe es selber umgebaut die Verbindungskabel habe ich bauen lassen. Die Durchführung durch das Blech ist Isoliert.
  • MRspeaker
    • 8. Juli 2007 um 14:29
    Was für ein Kabel wurde verwendet?
    Soweit ich weiß ist bei dem Rackkit das Blech mit der BNC Buchse verbunden, aber ich kann ja mal nachsehen und messen.
    http://www.audio2.eu
  • dennis keldenich
    • 8. Juli 2007 um 14:41
    Das Kabel ist auf jeden Fall geschirmt! Wenn du darauf hinaus möchtest. Hat auch ein Profi gemacht mit richtiger Zange etc.
    Oder sol ich mir lieber ne andere Strecke zulegen? Evtl. Shure. Habt ihr Erfahrungen mit der Sennheiser EW 125 Strecke?
  • djobi
    • 8. Juli 2007 um 15:26
    Nochmal: Welches Kabel? Müßte ein Aufdruck RG-XXX drauf sein.
    hast du die Strecke neu oder gebraucht erstanden?
    Evtl. mal den Sender abgleichen lassen?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • treibsand
    • 8. Juli 2007 um 20:45
    Die ew100 Serie ist eigentlich relativ robust und entspannt einzusetzen. Hab auch mehrere Strecken.
    Allerdings reagieren die Dinger etwas allergisch auf fremde Kabel, schlechte Abschirmung und Einstreuungen...
    Es sollte schon 50 Ohm Kabel sein, gute Steckverbinder und die richtige Länge, sonst reisst dir das Signal halt ständig ab.
    Hab da auch schon bei "Profis" etwas mangelndes KnoffHoff diesbezüglich miterlebt.
  • dennis keldenich
    • 9. Juli 2007 um 17:16
    Also, die Leitung ist etwa nen Meter lang und die Bezeichnung lautet wie folgt: Klotz Video Cable 75 Ohm V06L/37! Strecke war neu und etwa 3 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre.
    Was heist Sender abgleichen lassen?
    Hoffe das hilft euch weiter!
  • pkoeper
    • 9. Juli 2007 um 19:24
    Videokabel für UHF-Signale?
    Hmmm...
    by the way,
    ich hab bei ebay ne eW100 HandGurke erworben und bräuchte
    nun nen Receiver. Kann ich da nen x-beliebigen Empfänger nehmen,
    der Frequenzen im E-Band, d.h. von 863-865Mhz empfangen kann,
    oder muss das auf Gedeih und Verderb ein Sennheiser Receiver sein?
    Achja, Edith meint, ich solle gleich mitfragen: Wie krieg ich eigendlich raus,
    welche Kapsel im Mirko verbaut ist? Ist der Typ dort irgendwo aufgedruckt?
    Dank im Voraus
    Ich
  • treibsand
    • 9. Juli 2007 um 21:46
    @King:
    Aha.
    Tausch mal das Kabel gegen eine 50Ohm Version aus (oder lass das machen). Sollte der Reichweite doch etwas weiterhelfen.
    pille:
    Die Modulationsfrequenz alleine reicht nicht. Auch die Verschlüsselung auf der Trägerwelle ist wichtig. Deswegen geht nur ein Sennheiser EW100/300/500.
    Die Kapsel erkennst du schon am Ring (wenn der Vorbesitzer keinen Schund gebaut hat).
    Zwischen Korb und Mikrokörper ist i.d.R. ein Grünlicher Ring, der sagt: EW135.
    Wenn der Ring Rot ist, ist's die Kondenserversion 165.
  • pkoeper
    • 9. Juli 2007 um 21:57
    Und was ist drin, wenn der Ring GRAU ist?
  • pkoeper
    • 12. Juli 2007 um 20:10
    Weis echt keiner, was für eine Kapsel in nem eW100 steckt,
    wenn der Ring am Korb GRAU ist?
  • schrecki7289
    • 12. Juli 2007 um 20:58
    Mit grauem Ring sollte es die 845er Kapsel sein. Wenn du den Korb abschraubst und ein Foto einstellst, kann ich das mal vergleichen.
  • pkoeper
    • 12. Juli 2007 um 21:06
    OK, danke schonmal.
    Ich grab mal die Digi-Cam aus dem Tourkoffer aus und mach ein Foto...
    So, Edith bringt mir grad die frisch entwickelten Bilder :grin:
    Danke Edith!
    So, und nun seid ihr dran mit rätseln :wink:
    2 Mal editiert, zuletzt von P!LL3 (12. Juli 2007 um 23:32)
  • treibsand
    • 12. Juli 2007 um 21:19
    Sorry.
    Mein Manual sagt:
    rot: 865 - Kondenser, Superniere
    blau: 845 - dynamisch, Superniere
    grün: 835 - dynamisch, Niere
  • schrecki7289
    • 13. Juli 2007 um 21:39
    Hi!
    Die 65er kapsel ists definitiv nicht.
    Auf den Bildern siehts genauso aus wie das E845, was grade auf meinem Schreibtisch liegt. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie die 35er aussieht.
    Aber so würde ich sagen es ist eine 45er.
  • pkoeper
    • 16. Juli 2007 um 18:30
    Ok, dankeschön :D
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
